chaopao Opublikowano 2 Stycznia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 Witam posiadam piec firmy narmet 24kw, z racji tego że niema on dmuchawy chciałbym zainstalować miarkownik ciągu. Zwykły odpada bo raz to za dużo przeróbek wymaga a dwa to miejca akurat mało i myślę nad elektrycznym unister na aukcji taki za 300-350pln. Poniżej zdjęcie które przedstawia piec i opcjonalnie chciałbym zamontować unistera na ścianie po lewej stronie pieca i łańcuszek do lewej strony klapki powietrza. Wtedy by nie zawadzal o nic. Klapka w tym piecu jest pod kątem a unister ma chyba tylko do 1kg wagi klapki podnosić a niemam jak jej zdemontować na chwilę obecną. Czy ktoś z was ma taki piec i taki miarkownik ciągu? Instalacja dobrze chodzi grawitacyjnie pompka tylko do tego aby wodę nagrzać w bojlerze. Opał to tylko drewno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaopao Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 Nie dodało mi zdjęcia tutaj powinno być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sono2020 Opublikowano 2 Stycznia 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 Daj no lepsze zdjęcia tego kotła bo na stronie firmowej widać że są przystosowane do miarkownika. Spalanie też w nim tradycyjne "górno-dolne" przekrojów nie widać, jak palisz drzewem to powodzenia bo go tylko utylizujesz. Jak jest możliwość to warto by go było przerobić na dolniaka ale bez przekroju budowy kotła to nie wiadomo. Jako dolniak zobaczył byś że mniej spalasz drzewa a i tak masz odpowiednio ciepło. Po stronie producenta widać że to jakaś super tajna konstrukcja nie do podglądnięcia albo producent wstydzi się tego co nawyczyniał w tym kotle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaopao Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 Owszem są ale klapka do przeróbki i nie mam drugiego otworu na miarkownik zwykły a nie chcę rezygnować z termometru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaopao Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 O to zdjęcia, przepraszam za podwójne posty ale pisze z telefonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sono2020 Opublikowano 2 Stycznia 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 Jak umiesz spawać lub masz jakiegoś dobrego spawacza w okolicy to powinien za przysłowiową flachę wspawać Ci mufę 3/4 pod miarkownik i masz z głowy. Za elektroniczny zapłacisz około 350zł za zwykły np Honeywell FR124 125zł mufa kilka złotych. A kocioł tak jak myślałem nawet producent pisze głupoty nazywając go górno-dolny. Schemat podobny do tego: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaopao Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 Akurat 350zł nie jest aż takim problemem tylko pytanie czy w tym wypadku jak zamontuje go do ściany i łańcuszek do do klapki na rogu to będzie spełniał swoją rolę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
