kupfer Opublikowano 9 Stycznia 2017 #51 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Witam. Przy tej prostej jak na razie konstrukcji kolega nie osiągnie tych ekstremalnych temperatur co ty=powyżej temp. topnienia popiołu,czyli powyżej 1200 st. ;) Toteż i piecyk trochę posłuży=pion,podnośnik ciepła ma ściankę 10 mm. grubości,jeśli dobrze schłodzi palenisko=kanał poziomy,wymieni na szamot, tu widzę najszybszą degradację. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 9 Stycznia 2017 #52 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Kupfer z czego Ty robisz ruszta ?.poz Hermogenes Wiem że to trochę nie w temacie ale nie chciałem zakładać nowego tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafus22 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #53 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Piec rakietow...wiem juz ze to nie taka prosta sprawa. żeby zbudować takowy piec to nie lada wyzwanie pod wzgledem konstrukcyjnym dobór materiałów.Ja bede z czasem próbował i w miare możliwości udoskonalal swój piec. W moim przypadku ja potrzebuję pieca aby, w czasie pracy w gospodarczym mialbym miarę cieplo nie potrzeba mi 21 st c . Dlatego chcicialbym jeszcze otulic ten piec i zamontować nadmuch.otule go arkuszem blachy i zamontuje dmuchawe . I to mi wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupfer Opublikowano 9 Stycznia 2017 #54 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Hermogenes,to zależy od urządzenia,mam piec kuchenny,kocioł i kominek. Paliwo podstawowe i zastępcze tylko drewno więc rusztu stalowego w zasadzie nie ma. ;) No może w piecu kuchennym jest stalowy profil zasypany popiołem,ale to nie typowy ruszt. Może coś pomoże,post 39 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17644-vienybe-10-kw-gdzie-kupi%C4%87/page-2 Kominek,post 80 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18701-nie-na-temat-z-piec-dolnego-spalania-hef/page-4 Kocioł masz gdzieś na 1 stronie albo tu widzisz dokladniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 9 Stycznia 2017 #55 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Ja dawałem zbyt cienkie płytki ( albo od złego dostawcy) i pękały u Ciebie są całe cegły. Te fabryczne ruszta do kominków to szkoda kasy nadają się tylko do kiszenia przy wyższej temperaturze robią się Karpaty .Dzięki za odpowiedz .poz.Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2017 #56 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Ja mam taki - post 505 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/page-26?do=findComment&comment=285717 Ramka- kątownik 35, cegły 3cm z Casto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupfer Opublikowano 9 Stycznia 2017 #57 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 W kotle zwykłe szamotki,jeszcze całe,ale na pewno się za kilka lat rozsypią, koszt wymiany jakie 15 PLN. ;) Pod szamotem jeszcze płyta ceramiczna gr. 20 mm.,celem ochrony stali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 9 Stycznia 2017 #58 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Sambor ja kupowałem takie całe płyty i robiłem otwory szpary i tak jak napisałem wcześniej pękały koszt z transportem 100zł ,coś wymyślę może kupić od feniksa takie płyty na półki? .poz.Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2017 #59 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Taka płyta duża , jak będzie nacięta , to będzie dostawać naprężeń, taniej będzie zrobić ramkę z ewentualnym podtrzymaniem cegieł od dołu niż bawić się w całe płyty przycinane do odpowiednich wielkości - to już przerabiałem w kominku. Koszt 1 cegły ok 3zł, a ostatnio to w takiej cenie kupiłem lepszy szamot Al40. Jak ten ruszt się rozsypie to następny będzie miał trochę większe szczeliny - obecnie są 2 po ok 6mm, następne będą 10mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 10 Stycznia 2017 #60 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Widać że historia jest powtarzalna tylko Ty wpadłeś na to wcześniej.poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samobudowa Opublikowano 15 Stycznia 2017 #61 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Też się przymierzam do budowy PR - na komory spalania i dopalania [podnośnik] planuję użyć perlitu związanego cementem ognioodpornym i szkłem wodnym. Stal się do tego wybitnie nie nadaje, żeliwo lepsze, ceramika najlepsza [i tańsza] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #62 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Ja też kiedyś chciałem zbudować porządny RS ale zrobiłem tylko taki mały dodatkowo dobudowany do grilla od spodu ,jednak na samym poczatku wypiłem piwo i zrobiłem prototyp zeby zrozumiec lepiej jak to działa ;) :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 16 Stycznia 2017 #63 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Ludzie, co wy tu za wypociny youtubowe linkujecie? Ze zwykłej stali, bez izolacji paleniska i pionu ciepła to parodie są, a nie Rocket Stove. Żal patrzeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 Opublikowano 14 Marca 2018 #64 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Zrobilem ala piec rakietowy ale cos niechce sie zbytnio palic.podajnik paliwa jak i palenisko to profil 12,5x12,5 dlugosc paleniska to 22cm,podajnika to 40cm. rura o wewnetrznej srednicy 15cm. po obu stronach rury wywiercone po 8 otworow i przykryte korytkiem. Jakos to sie nie pali w tym piecu.Dodam tylko ze mam materialy na wykonczenie tj welne na ocieplenie podnosnika,butle itp.wszystko bedzie pospawane,wloty powietrza wtornego beda z przodu oczywiscie jak zda egzamin. kilka zdjec ponizej. https://zapodaj.net/f9152b668a2c6.jpg.html https://zapodaj.net/39edbd1142beb.jpg.html Dodam ze zakrywalem podajnik,palenisko,uchylalem -rozne opcje i cisza,Nic nie buczy,wir teoretycznie nie istnieje,plomien tylko na dole rury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zorzk7 Opublikowano 15 Marca 2018 #65 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 Witaj. Podnośnik, pion ciepła musi być gorący, zero chłodzenia to jest podstawa. część pozioma piecyka oraz podajnik paliwa jak najkrótsze. pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 Opublikowano 15 Marca 2018 #66 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 Podnosnik bedzie docelowo ocieplony,ale narazie chce sprawdzic jak dziala.Jesli wszystko na gotowo zrobie i okaze sie ze nie pali sie jak powinno to duzo pracy pojdzie na marne.A na yt jest sporo piecykow z samej rury i kawalka paleniska badz nawet z samych profili kwadratowych. Wstawie rure 100 i sie okaze czy bedzie lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panstan Opublikowano 16 Marca 2018 #67 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 http://mamaziemia.pl/akumulacyjny-piec-rakietowy-instrukcja-budowy/ Proporcje oczywiscie zachowałes? Profil podajnika nie jest za długi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zorzk7 Opublikowano 16 Marca 2018 #68 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 Na oko widać że jest za długi, po drugie, otwory w pionie ciepła wychładzają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizi Opublikowano 16 Marca 2018 #69 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 Można takie stalowe robić, ale z zamierzeniem, że albo godzimy się ze sadzą, albo izolujemy i stal przeżyje parę dni testów, nie więcej. Perlitobeton, płyty izolujące , takie coś fajne, matę izolującą można od zewnątrz, http://sklep.kepka.com.pl/katalog/produkt/podpora-ceramiczna-h-300/1102 tylko mała śr. wew., ale cena mówi, że to nie są materiały z kosmosu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 Opublikowano 16 Marca 2018 #70 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 Podajnik u mnie faktycznie za dlugi w stosunku do podnosnika.Ale zanim go skroce wpierw go zakryje szczelnie-czyli tak jakby go nie bylo.Nastepnie drewno podam przez palenisko i zobacze jak sie piec zachowuje.Jesli to nie bedzie to to nastepnym krokiem bedzie odciecie obecnego podnosnika 150 mm i wspawanie 100mm.Choc jak ogladam na yt i takie 150mm ladnie sie pala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 Opublikowano 16 Marca 2018 #71 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 Podajnik szczelnie zakrylem i nadal marnie sie palilo wiec zamienilem podnosnik z rury 150mm na 100mm.Wywiercilem kilka otworow w podnosniku,zakrylem to profilem i polaczylem z wlotem wtornego powietrza od spodu pieca.Pali sie lepiej ,podajnik nadal zamkniety,plomien czasem wychodzil az nad palnik a pozniej gdzies w 1/3 sie konczyl.rura wspawana nie w osi z paleniskiem-troche palenisko zostalo nagiete w kierunku podnosnika i tym samym wyszla zwezka ktora byc moze poprawi ciag. Mysle ze jak zaizoluje podnosnik to sie lepeij rozgrzeje i wiekszy ciag sie wytworzy.Sprawdze to a dopiero potem bedzie ta konstrukcja wlozona w butle i dorobie szczelna klapke z szybka do podajnika. https://zapodaj.net/19535d48e7594.jpg.html https://zapodaj.net/78a5d217ee7c2.jpg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 Opublikowano 17 Marca 2018 #72 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Zdobylem cegly szamotowe badz z podobnego materialu- jak na zdjeciu.Chcialbym z tych cegiel zrobic podnosnik.Wlozyl bym je do rury 19.Jako ze bylby to prostokat to wolne zewnetrzne przestrzenie zapelnil bym wata,czy innym materialem niepalnym.Tylko mam pare pytan.Podnosnik miala by ksztalt prostkokatu-nie wiem czy to dobrze.kazdy prostokat bylby o wysokosci 24cm-lacznie 70cm czyli niecale 3 poziomy,ukladane z przesunieciem.Kazdy prostokat skaldal by sie z dwoch polowek.Z widocznych cegiel wycia bym po dwie przegrody by uzyskac prostokat.Jakie musialo by byc palenisko i podajnik-wymiaryPalenisko wylozylbym plytkami szamotowymi badz rowniez wycia pare przegrod z moich ksztaltek ale to zalezy jaki ma byc wymiar.Jesli w/w ksztaltki sie nadaja to z ktorej strony zrobic wejscie paleniska-do krotszego boku czy dluzszego? Czy przerwy-laczenia cegiel i niewielkie szpary czy beda przeszladzaly?https://zapodaj.net/7f688ad43a38c.jpg.html https://zapodaj.net/da980f1553db1.jpg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizi Opublikowano 19 Marca 2018 #73 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Podnośnik musi być jasnoczerwony w środku, żeby dobrze działał jako dopalacz. A czy z nadmuchem, czy bez? A komin? Bo chodzi o dostępny spadek ciśnienia. Czy chcesz poeksperymentować, czy coś sprawdzonego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizi Opublikowano 19 Marca 2018 #74 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Marcus, ten użytkownik na YT ma jeszcze filmiki z "palenia drewnem". Czy tam komorę palnika izolowałeś bezpośrednio wełną ceramiczną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawwidoss Opublikowano 23 Stycznia 2022 #75 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 Witam zastanawiam się czy można było by zrobić podnosnik z rur ceramicznych takich jak w kominach systemowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
