kalambur847 Opublikowano 30 Grudnia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2016 Witam wszystkich forumowiczów i liczę na pomoc :) Wczoraj rano włączył mi się alarm w piecu 12 kW. Niestety nie wiem jaki to alarm, bo nie było mnie w tym czasie w domu, a domownik nie zobaczył tylko wyłączył piec. Dodam, że z informacji mi przekazanych nic nie dymiło i dmuchawa i podajnik działały. Dzisiaj rano był u mnie kominiarz i wyczyścił komin. Ok. 11:15 rozpoczęłam rozpalanie w piecu. Tz mam obecnie 52. jak na sterowniku było 30 stopni załączyła się pompa cwo, a jak było 45 stopni to pompa co. Mamy obecnie godzinę 16 czyli 5 godzin od rozpoczęcia rozpalania, a piec nadal nie może dobić do 52 stopni. zmieniłam mu tz na 50, ale też nie może. Na sterowniku temperatura wskazuje 45.1 lub 44.6 (takie temp były gdy weszłam do kotłowni i nie podnosiły się do góry przez czas który tam przebywałam, wręcz spadały). Dodam, że mam sterownik LIDER. Podaje obecnie ustawienia TZ 50 czas podawania 5 przerwa między podawaniem 50 moc dmuchawy 10% dodam, że takie ustawienia mam już od dłuższego czasu i nic się nie działo. W załączniku wstawiam zdjęcia i liczę na Waszą pomoc :) zdj nr 1 gdy jest w rozpalaniu zdj nr 2 gdy go wyłączyłam na chwilę zdj nr 3 dmuchawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luknor Opublikowano 30 Grudnia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2016 Nie patrząc na inne ustawienia to ta przysłona na dmuchawie powinna być uchylona na 1-2 cm a ty jest niemal całkiem zamknięta. Bez powietrza to palić nic się nie będzie ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalambur847 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2016 Tylko ona od początku jest tak uchylona i do tej pory wszystko działało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektoras Opublikowano 1 Stycznia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2017 Posluchaj rady powyższej. Ja bym odsłonił co najmniej 30%. Gdy tak uczynisz to napisz co to dało. Ewent. gdyby nadal słabo dochodził do zadanej temp. to zwiększ nadmuch o 5 tj. z10 na 16 i obserwój co najmniej 6 - 12 godzin. No i napisz o efektach. SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2017 ROKU !!! ZDROWIA !!! A reszta sama przyjdzie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalambur847 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2017 Zgodnie z radą odsłoniłam przesłone i faktycznie jest lepiej. Problem mam teraz ze spiekami. czas podawania 8 sek przerwa 50 sek i teraz zmieniłam na 4/25 żeby częściej był ruch na palenisku i na razie obserwuje. Wam również życzę wszystkiego dobrego, aby nasze piece działały bez zarzutu :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektoras Opublikowano 3 Stycznia 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 Słabiej troszeczkę dmuchaj ale za to dłużej to będzie mniej spieków. Ale najlepiej kupować opał o spiekalności jak najmniejszej tj, "0" a gdy ma ponad 10-15 to już średni tak ponad 25-30 to już trzeba wiedzieć jak spalać - taki prawdopodobnie masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalambur847 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Czyli zmniejszyć moc dmuchawy? obecnie mam ustawioną na 10%. Ja palę ekogorszkiem chwałowice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
