automatyk Opublikowano 5 Stycznia 2017 #26 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Pompa to nie kocioł gazowy ktory moze pracowac 0-1 ,a pzewymiarowanie jesli potrzebujesz na dom pompe 9kW a chcesz nią grzac tylko w tanich taryfach to nigdy w zycieu ci ta 9kw nie starczy tylko musisz ładowac wiekszą jest to karkołomne ,bufory i pompy ciepła to relikt przeszłosci przy ukłądach 0-1 lub pompach woda/woda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Automatyk1 Opublikowano 5 Stycznia 2017 #27 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 WitamMam kominek i pompę ciepła, lecz to pompa ciepła steruje całym systemem, w momencie odpalenia kominka, pompa schodzi z obrotów,a temperatura idzie wg zadanej krzywej, oczywiście pracuje pompa obiegowa elektroniczna w jednostce hydraulicznej PC.Jeśli chodzi o ekonomię, to lepiej wychodzi grzanie cały czas PC , niż uruchamianie PC w taniej taryfie w dzień na dwie godziny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ProStaś Opublikowano 6 Stycznia 2017 #28 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 A mógłbyś to ostatnie twierdzenie jakoś udowodnić liczbami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Automatyk1 Opublikowano 6 Stycznia 2017 #29 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Mogę się mylić, ale po weekendzie mogę dokładny pomiar podać przy danej temperaturze.Pompa ciepła w temperaturze zewnętrznej do 5 st C, pobiera na dobę około 18kW , W taryfie G12 x średnia cena prądu 0,39zł =7,02zł Budynek lata 70-te grzejniki żeliwne, temp zasilania 40st, temp, w pomieszczeniu 23,5stBufor aby podgrzał 750l w 2 godziny taniej taryfy w dzień do 40 st, potrzebowałby grzałkę o mocy 6kW Jeszcze 8 godzin w godzinach nocnych. Nie licze odbioru czy rozbioru bufora. Wiem że "automatyk" skoryguje moje obliczenia, ale fakty podam po weekendzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 6 Stycznia 2017 #30 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Porównujesz zielone z miękkim, by ocenić smak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ProStaś Opublikowano 6 Stycznia 2017 #31 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Automatyk1 Problem w zdaniu 2: Mylisz moc wyrażoną w kW od jednostki energii (pracy) wykonanej przez dane urządzenie wyrażonej w kWh. 1 kWh to energia (praca) jaką wykonało urządzenie o mocy 1000 W pracując przez jedną godzinę. Problem w zdaniu 3: O jaką Ci chodzi konkretnie taryfę G12, w jakim zakładzie energetycznymi i w jakiej dystrybucji. Jak wyliczyłeś średnią, którą podałeś? W jakich godzinach i w jakiej cenie, masz tanią i drogą taryfę? Problem w zdaniu 5. A jaką temp. miał 750l. bufor, zanim grzałka o mocy 6 kW zagrzała go do temp. 40*C w dwie godziny? Bez tego cały wywód jest fizycznie kłopotliwy w interpretacji. Jedyne co można z niego wysnuć, to to, że grzałka o mocy 6 kW przez 2 godziny działania dostarczy do bufora 12 kWh energii. I nic więcej. To ja poczekam na te dane po weekendzie... :rolleyes: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Automatyk1 Opublikowano 6 Stycznia 2017 #32 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Oj tam, drobna literówka, ale... Taryfa G12 w Enei co mi daje średnią w skali roku 0,39zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 7 Stycznia 2017 #33 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Twoja średnia 0,39zł wynika z Twojego zużycia prądu. Średnia cena prądu Twojego sąsiada z taką samą taryfą może być zupełnie inna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 7 Stycznia 2017 #34 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 to i tak jest spora srednia jestem pewien że jakby posustawał sprzet domowy i jeszcze mocniej sie skupił na taryfie taniej spokojnie by zszedł do 35gr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Automatyk1 Opublikowano 7 Stycznia 2017 #35 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 No już nie przesadzajmy, bo odbiegamy od tematu. Krótko, nie widzę logiki aby ładować parametr z pompy do bufora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
