tacata Opublikowano 20 Grudnia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Witam czy ktos z forumowiczów moze mi ocenic ta instalacje. Jestem kompletnie zielony co do takiego ogrzewania . dodam ze jak rozpale w kominku i na sterowniku popmy mam ustawiana temperature 40-45 stopni to grzejniki grzeja tylko od gory a woda jest w kranie nie jest zbyt ciepla . moze cos na tych zaworach mam cos zle Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franek19 Opublikowano 21 Grudnia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Witam! Kolego prosisz o pomoc, a nie podałeś żadnych danych na temat powierzchni ogrzewanej, pojemności bojlera (zakładam 120-140 l). Tak w ogóle ciekaw jestem kto Ci wyliczył, że taki kominek (wg mnie koza) "pociągnie" całą instalację (co+cw). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tacata Opublikowano 21 Grudnia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Witam powieszchnia ogrzewana to 57m boiler 140l . dostalem mieszkanie w spadku i poprostu to juz tu bylo . Powiedz mi jak czy te zawory mam dobrze ustawione . bo moj specjalista ma byc dopiero po nowym roku ... a chcialbym ogrzewac te mieszkanie przez cala zime . jak zrobic zeby grzalo mi np tylko dom a jak zrobic zeby grzalo tylko wode ktore zawory sa od tego . nigdy nie mialem doczynienia z taka instalacja dlatego prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franek19 Opublikowano 22 Grudnia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Witam. Za mała jest moc tego "kominka" aby ogrzał jednocześnie wodę i mieszkanie. Moja rada jest taka: należy ogrzewać na przemian raz wodę,a potem mieszkanie. W zależności od potrzeb. W tym celu należy przydławiać zaworami na powrocie z bojera (grzeje wtedy mieszkanie), na powrocie z instal. zasilającej ogrzewanie (grzeje wtedy wodę). Napisałem przydławiać- należy to robić obserwując temperaturę danego zasilania (co,czy bojlera), aby nie doprowadzić do zagotowania wody. Ze zdjęć nie mogę wskazać, którymi zaworami masz to wykonywać. Zasilanie od powrotu łatwo odróżnić- na podstawie różnicy temperatury. Jest to uciążliwe- ale póki co powinno pomóc. Zadanie na przyszłość to wymiana tego "kominka" na coś o większej mocy-większy kominek, a najlepiej kocioł. W tej chwili tak na moje "oko" potrzebna moc to ok.10 KW. Twój kominek ma ile???. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tacata Opublikowano 3 Stycznia 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 Moj Kominek ma 11kw . poprzedni wlasciciel mogl utrzymac w domu temperature 25-27 stopni . ja nie moge dobic do 20 ;/ wydaje mi sie ze cos jest zle przełaczone na tych zaworach tylko niewiem co ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
