Regulator Pokojowy - Miec Albo Nie Miec :)
pRZeMoo
Czytałem instrukcje jest tam coś o nowych sterownikach ze działa na emodul i o starszych gdzie sie loguje na stronie techa?
Tak przegladarka  https://emodul.pl/ i jest aplikacja :P  :P  :P (eModul) na nasze smartfony czy tablety jak kto woli ale dla systemu Androidossssssss   :P  :P  :P
To chyba zainwestuje hehe ;)
Czekam az uzytkownik takiego zestawu sie odezwie  - bo moze uderzyl bym sam w exeryment ale juz na wlasnei takim sterowniku  :P  :P  :P  :P
Zobacz sobie na post #24 tam dalem link do esterownik jak to wyglada od ich strony - bardzo ladnei i przejzyscie a kolega uzywa sterownika ecoala ale dedykowanego dla defro na wersje  DefroSmartII 3.5
czy jest mozliwosc ze ja jako uzytkownik defro i techa moge sobie pozwolic na taki modul ecoal
eCoala nie kupisz, bo one są dedykowane do konkretnych modeli kotłów, które przeszły badania i firma do nich napisała algorytmy.
Ale możesz kupić sterownik Bruli. Jest to prawie taki sam sterownik z tą różnicą, że w eCoal dodatkowo możesz uruchomić funkcję, aby samoczynnie dobierał wszystkie parametry spalania.
Jak chcesz wymienić to wywalasz stary sterownik ten przy kotle i montujesz Bruli. On obsługuje wszystko: podajnik, wentylator, pompę CO, pompę CWU, pompę mieszającą lub cyrkulacyjną CWU, mieszacz. Ma wbudowany regulator pogodowy i pokojowy. Możliwość programowania temperatury CO i CWU na cały tydzień. Archiwizuje wszystkie pomiary. Pokazuje ile pozostało opału w zasobniku. Wysyła powiadomienia na e-mail i SMS-em jak coś niedobrego dzieje się z kotłem, albo trzeba dosypać opału. Umożliwia pełną kontrolę i sterowanie przez internet.
Sterownik jest w pełni samowystarczalny i posiada mnóstwo funkcji. Nie trzeba nic do niego dokupować tak jak jest to w Tech-ach.
Montuje przy kotle. Wpina się wszystkie wtyczki i czujniki. Wpina się przewód LAN. Ustawia parametry.
Dla wygody można sobie dokupić jakiegoś taniego tableta z androidem i powiesić go przy łóżku, aby mieć wgląd w pracę i ustawienia kotła.
Jedyna wada: to dość skomplikowana obsługa. Zapomnij, że żona dojdzie do kotła i cokolwiek zrobi, ale można tak jak ja, sterować samemu przez telefon komórkowy i kierować co w danym momencie żona ma wykonać z prostych czynności.
Bardzo dobry pomysl   :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Ile teraz taki zestaw by mnie kosztowal by wymienic wlasnie ten sterownik  <_<  <_<  <_<
Ale z tego co widze to maja ludzie przy kotlach defro od ecoala  :ph34r:
Na końcu pierwszej strony w tym temacie podawałem przykładowe adresy gdzie możesz kupić nowego Bruli. Kosztuje 1100zł. Na znanym portalu aukcyjnym jest używany Bruli w starszej wersji za 520zl z przesyłką. Aukcja kończy się za 6 dni.
pRZeMoo dowiedz się jak będzie z obsługą motoreduktora ze sterownikiem Bruli, ty masz nowy motoreduktor od Defro z autorewersem i hallotronem... żeby nie było cyrku kupisz inny sterownik i będzie cyrk.
Jeżeli wiesz, że sprzedają model Twojego kotła z eCoalem to stuknij do serwisu firmy produkującej ten kocioł i wtedy u nich bez problemu kupisz ten sterownik.
Autorewers był ostatnio w fazie próbnej. Być może już są w sprzedaży lub  niedługo się pojawią takie sterowniki.
I wszystko wiadomo
Po rozmowie z defro wiemy juz ze na chwile obecna nie ma SMart II autoreversu
- zapytalem jak kolega wyzej napisal czy przymiezaja sie  i wgl ??? Tak sa plany aby autorevers dzialal tez przy nowych sterownikach , w tym modelu sterownika chca by juz jak najbardziej to nadpisac - skoro starsze modele sterownika to maja to i musza to naniesc na nowe modele
Wiec narazie nei wiemy kiedy to nastanie czy za rok czy dwa  :angry:  :angry:  :angry:
Chyba pozostaje nam zostac na tym etapie co do tej pory - bo K1PV4 - 1100zl  :o  :o  :o  :o
Natomiast modul ethernet do mojego stera K1PV2 to juz nie to samo co wspolpraca z modelem K1PV4
Teraz stoje dalej w punkcie z jakiego wyruszylem  <_<  <_<  <_<
No tak też myślałem ze na v3 dupka z tym wifi rs :|
z v3 moze bedzie ten sam dostep fuul co i dla v4 musisz zapytac chlopakow co uzytkuja  - najlepiej to filmik z relacji po zalogowaniu sie przez smartfona
Pozdro
Pewnie nie. Zresztą mam tylko soft wgrany v3 a sterownik v2
Wiec jestes w tym labiryncie co ja - tyle ze o tyle madrzejszy bo juz masz v3 i turbinke   :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
POzdro
Tak w tym ze V4 maja chyba juz wbudowany modul nie trzeba osobnego  ?
To chyba ich pogielo calkiem 1100 sterownik V4 i modul 500zeta - ten od techa tez bedzie dzialal :P  :P  :P  nie musi byc dedykowany od defro
Zastanawia mnie sprawa dp kogo by uderzyc by ktos madry mogl mi poradzic z ecoala - zdecydowanie 600stow taniej tylko problem tkwi wlasnie z autoreversem - zapewne jakis dobry programista by to ogarnal i wgl
Noi moze by ktos chcial odkupic odemnie K1PV2 na gwarancji rok czasu jeszcze - ktos sprzedawal czy kupowal - po ile lataja te stery ???
Podepnę się pod temat, jestem na razie biernym użytkownikiem pieca defro (stoi w garażu i czeka na maj :] UNI R 15Kw k1pr v4 ), i interesuje mnie pewna rzecz bo dostałem do pieca za symboliczną złotówkę SPK Lux, i pytanie czy on może robić za dodatkowy wyświetlacz do pieca bez kontroli temp. pokojowych ?(bo nie chciałbym spędzać zimy w kotłowni ;P) tzn żeby nie wyłączał pompy i mieszacza ? (przepraszam jeśli zdublowałem gdzieś ten post) bo nie wiem czy szukać dla niego miejsce na ścianie czy nie :-)
Moze sluzyc, a czemu masz spedzac noce w kotlowni? nie masz jeszcze sypialni w domu hihi
Dzięki za informację. :)
Wiesz jak zamontują moją nową zabawkę to tak pewnie się skończy, bieganie ustawianie i paczenie :-) Ale ok teraz szukam dogodnego miejsca dla Lux-a tak by mnie żona z domu nie... ;)
A gdzie to się zmienia ? by nie brała udziału zadana temp. pokoju ?
W sterowniku kotla
