ziuta24 Opublikowano 17 Grudnia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 Witam. Z racji tego że jestem tu nowy chciałbym się przywitać :) Dużo czytałem o piecach i ich ustawieniach ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie palenie w moim piecu. Jestem użytkownikiem tego sprzętu już z dwa lata a co sezon ustawienia pieca ciągle modyfikuje. Piec jest z podajnikiem tłokowym . Ze spalaniem jest różnie.. Ostatnio spalam około 25-30 kg ekogroszku dziennie. Palę ekogroszkiem skarbek o wartości opałowej powyżej 26MJ. Węgiel jest przeze mnie podsuszany w kotłowni zanim wyląduje w podajniku a i tak otwierając podajnik np dzień po jego zasypaniu jest on zroszony.. Poza Tym piec strasznie obiera się w tzw sadze! Po tygodniu palenia mam jej z pół wiadra (4-5 litrów). Problem polega na tym, że piec dość często się włącza i pali czasami nawet 20 minut zanim osiągnie temperaturę zadaną. Węgiel raz wygląda na niedopalony a raz tworzą się w nim duże spieki wielkości np. 5x5cm. Codziennie muszę "zwalać" popiół z paleniska bo bardzo się wypiętrza. Powierzchnia grzewcza domu to około 160m. Dom ocieplony styropianem 10cm. Ogrzewany jest parter i piętro. Poddasze ocieplone wełną grubości 10-15cm na skosach oraz styropianem 5cm płyta. Temperatura w domu to około 23-24 stopnie. Grzejniki mają pozakładane termoregulatory. Zostawiłem 3 grzejniki bez nich (2x łazienka +1 korytarz) tak doradził montażysta. Powierzchnia podłogówki to około 42m2. Temperatura jaką jest zasilana to jakieś 38 stopni. W instalacji którą mam zastosowane są 3 pompki. Jedna od podłogówki, druga kaloryfery, trzecia bojler. (dodam zdjęcia instalacji) Pojemność bojlera to 300l. Mieszalnik wody ustawiony na 5 (zdjecie) Wentylator ma okolo 2 cm prześwitu i ustawiony jest w skali od 1 do 100 na 19%. Model wentylatora: RMS 120 Ustawienia sterownika st37 rs: Temperatura zadana:60 Temperatura CWU: 48 Czas pracy : 60sek Czas przerwy: 50sek Siła nadmuchu: 19 (w skali od 1 do 100) Tryb pracy : pompy równolegle Praca w podtrzymaniu : 30sek Przerwa w podtrzymaniu: 10min Moc przedmuchu: 19 Temp wł. Pomp: 55 Histereza kotła : 1st Histereza CWU: 2st Opóźnienie podajnika: 5sek Opóźnienie wentylatora: 15sek Temperatura priorytetu: 60 Dodam też, że piec przy tych ustawieniach nie wygasa ani nie przekracza znacznie temp zadanej (max 3-4) stopnie. Co zrobić by pozbyć się sadzy, tworzących się spieków lub niedopalonego węgla? Czy jest możliwe zmniejszenie spalanego węgla lub zwiększenie wydajności pieca? Z paleniska nie spadają palące się kawałki lecz czarne niedopalone. Pozdrawiam http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/921/uU5ne9.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziuta24 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Nikt nie chce się wypowiedzieć? Cały czas mam dylemat ile tak naprawdę powietrza powinno dostawać u mnie palenisko Happy Xperia XZ & Z3Dual user Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
