Paweł27kw Opublikowano 13 Grudnia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 DOM 270M2, styropian, 15CM, wełna dach 30cm Piec 27kw śmieciuch, Pompka Duża LFP SPRINTA 32/80 zasilanie co Pompka Mała LFP EXPERIA 25/40 CWU pierwsza rura od prawej -zbiorniczek wyrównawczy 1" obieg kotłowy z rury 6/4" za pompami zawory zwrotne: CO 5/4", CWU 1" Ciśnienie jak widac na zasilaniu CO (skala 1-6 , do Jedynki dużó brakuje....) Moje pytanie jest takie, czy przy pompce cwu mogę zamontować zawór róznicowy z obejściem....? Do bojlera jest około 13m po rurach 3/4" za zaworem zwrotnym. Chodzi o to że jak braknie prądu to żeby chociaż cwu pracowało na grawitacji......bo CO jest na rozdzielaczach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 13 Grudnia 2016 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 czemu nie moge dodac zdjęcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 13 Grudnia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Grudnia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Możesz zamontować, ale na grawitacji raczej nie pójdzie. Zdjęcia dodaje się po naciśnięciu przycisku więcej opcji czarny, na dole strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard Opublikowano 13 Grudnia 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 czemu nie moge dodac zdjęcia? Witam, Aby dodać zdjęcia do postu należy: Kliknąć w czarny przycisk „Więcej opcji” w prawym dolnym rogu. Pokaże się: „Wybierz plik”, kliknąć w przycisk z tym napisem i wybrać plik z komputera, a następnie zatwierdzić przyciskiem: „Załącz ten plik”. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 13 Grudnia 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 DZięki, nie wcisnąłem załącz ten plik... :) IMG_3369.bmp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 13 Grudnia 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 ?jak foto podoba się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 13 Grudnia 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Przez zz grawitacja nie pójdzie. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 13 Grudnia 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Układ poprawny. Dlaczego do zasobnika cwu idzie tylko 3/4? Powinno być 1" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 13 Grudnia 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 idzie 3/4, teraz zmieniam na 1", tylko zastanawia mnie dlaczego przy bojlerze stojącym który planuje kupic przyłącza sa na 3/4? ZZ nie będzie, planuje przerobic na różnicowy ( tylko czy jest sens jak do bojlera jest ok 13m z zakrętami....? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plumpi Opublikowano 14 Grudnia 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Ale jak będziesz miał napalone w takim kotle i braknie prądu to i tak zagotujesz układ i nie pomoże tu grawitacja do CWU. Oczywiście zawór różnicowy możesz dołożyć, ale i tak w tym układzie, który masz zawór ten będzie bezużyteczny. To jest typowy i dość często powtarzany przykład nowocześnie spier....... instalacji, czyli kocioł zasypowy i to jeszcze mocno przewymiarowany, bo z tego co widać na zdjęciu jest to w miarę nowy dom (nowoczesny komin systemowy, nowe tynki, strop nie był rozkuwany pod komin, czyli powstawał w tym samym czasie co komin), a do tego instalacja z rozdzielaczami i prawdopodobnie PEX. W nowoczesnych domach ocieplonych styropianem 10-15cm przyjmuje się moc grzewczą na poziomie 60-80W/m2 czyli w Twoim przypadku jeżeli dom jest/będzie ocieplony wystarczyłby kocioł o mocy 16-21kW Ale dostrzegam jeszcze poważniejszy problem, który sam w sobie może doprowadzić do zagotowania i uszkodzenia kotła i instalacji. Ten problem to czujniki temperatury przymocowane do rur przy pomocy taśmy klejącej. Jak taka taśma "puści" np. pod wpływem temperatury czy też po prostu się odklei to czujnik spadnie i będzie mierzył temperaturę otoczenia, a nie temperaturę wody kotłowej. Wtedy kocioł zacznie grzać na pełną moc i nawet STB (o ile w ogóle jest przy tym sterowniku) nie zdąży powstrzymać kotła przed zagotowaniem. Gorąca para wodna może doprowadzić do zatarcia pomp oraz stopienia plastikowych wirników w pompach, a do tego może zniszczyć plastikowe rury w instalacji. Czujnik powinny być mocowane stalowymi opaskami zaciskowymi, a następnie osłonięte otuliną, żeby mierzyły temperaturę wody w rurze, a nie temperaturę powietrza wokół rury. Otulina dopiero oklejona taśmą naprawczą lub tzw. trytkami (opaski samozaciskowe). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plumpi Opublikowano 14 Grudnia 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 idzie 3/4, teraz zmieniam na 1", tylko zastanawia mnie dlaczego przy bojlerze stojącym który planuje kupic przyłącza sa na 3/4? Bo jak są cieńsze rurki to jest mniej wody i wtedy możesz zaoszczędzić na opale :) Oczywiście to tylko ironia pod adresem tych, którzy takie brednie opowiadają. Poważniej mówiąc chodzi o to, że zakłada się, że i tak bojler będzie ładowany pompą. Jeżeli chodzi zaś o grawitację to przyłącze 3/4" przy bojlerze nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma natomiast średnica rury, bo to ona wprowadza opory przepływu. Samo przewężenie do 3/4" stawia o wiele mniejszy opór dla przepływu jak te 26m rury (zasilanie i powrót po 13m). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Kocioł nie jest przewymiarowany, to jest stary dom a kotłownia dobudowana nowa, dom jest ciągle w rozbudowie i mysle że 50kg groszku na 3 dni to teraz mało, mimo tego że piec chodzi 24/dobe. Co do czyjników się zgadzam z tą izolacją:) ale to jest na chwile bo instalacja kilka dni temu przerabiana.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 A nie chodzi o cienki rurki tutaj. I tak dałem 6/4" przy kotle :) ludzie mają miedz 22 :) to jest porąbany pomysł!!! 6/4" wokół pieca to ok. Zawór 4D działa pięknie ( zawór tez 6/4") instalacje było łatwiej i taniej zrobić na rozdzielaczach i pexach. Ide założyć opaski metalowe :) i to odrazu :) grawitacje na cwu dołoże - może w minimalnym stopniu pomoże w razie W no i chyba zaraz kupie UPS z pełnym sinusem i akumulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Odnośnie czujników to nie jest tak źle. TEN CZUJNIK CO JEST NA TASME TO TERMIK. A czujnik CO JEST w KOTLE :) CZUjnik od cwu to i tak sztuka bo cwu jest daleko 13m....a czujnik przy zasilaniu cwu za pompką...... PS. JAKIE TO CIKAWE W POLSCE.... NIEDAWNO TEMU SPRAWDZAŁ INSTALACJE GOŚĆ INSTALATOR 30 LAT PROJEKTUJE INSTALACJE I SIE NIE PRZYCZEPIŁ>>> ON NAWET CHYBA NIE WIEDZIAŁ CO TO 4D :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 14 Grudnia 2016 #16 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 W razie W to zamontuj zawór schładzający dwu funkcyjny,wiem że droższy ale wojny kosztują zarówno te rozpoczęte jak i powstrzymane. poz .Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Nie wiem czy to dobry pomysł ten zawór.... różne opinie o nim piszą.... reduktory, filtry, rury, i zawór.... cena wyjdzie jak dobry ups + aku i bez roboty a działanie w 100%b pewne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 14 Grudnia 2016 #18 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 UPS to ma być obowiązkowo szczególnie jak mieszkasz na wsi ten zawór to zamiennie za różnicowy bo bojler najwyżej 3 kWh energii odbierze a co z resztą.poz.Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 14 Grudnia 2016 #19 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Nie stosuje się kształtek i rur ocynkowanych do CO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 75% instalacji jak się wejdzie w google przy piecu jest w ocynku.... :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Ocynk najwyżej spłynie powyżek 65stC a kształtki i tak są odlewane z żeliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MietekS Opublikowano 23 Stycznia 2017 #22 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Ponieważ będę instalował kocioł (p2ar z wężownicą schładzającą, ale podłączoną do hydrofora) w układzie zamkniętym, jestem żywotnie zainteresowany bezpieczeństwem eksploatacji. Oczywiście zamontuję UPS-a, ale co jeszcze można zrobić, żeby było bezpieczniej? Kolega WojtB proponuje dzwonek podłączony do czujnika temp. uruchamiający dzwonek po przekroczeniu temp. np. 90 stopni https://goo.gl/XvA2yB . IMHO to b.dobry pomysł. Co jeszcze można zrobić? Tak już na zupełnie inny temat: odwiedziłem Forumowicza vr5 i jestem pod wrażeniem. Z komina nie widać dymu, piec pięknie ustawiony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speq Opublikowano 23 Stycznia 2017 #23 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Jakiego UPS kupić? Zieloniutki jestem w temacie, mieszkam na wsi i już zdarzyło sie, że prąd zniknął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2017 #24 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Tematów o UPS-ach jest na forum dużo poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/tags/forums/Zasilanie+awaryjne/ I sam sobie dobierz, ew pytaj o konkrety, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 kupiłem sinus pro 800E + akumulator AGM 100ah działa aż miło łącznie 1100zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
