Łukasz1985 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Proszę o informację czy do ogrzewania podłogowego może być tylko jeden rozdzielacz na dwie kondygnacje. Jeśli tak to gdzie jest lepiej go umieścić tzn w kotłowni czy na piętrze. U góry mają być dwie pętle w łazienkach po ok 60 m na dole 3 pętle też podobnie po 60m. Nie chce zakładać 4 rozdzielaczy że względu na te dwa obwody na górze. Proszę o opinie i sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 11 Grudnia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Ja bym nie kombinował z jednym rozdzielaczem(jakoś musisz odpowietrzyć te pętle)Dałbym na każdą kondygnację po jednym rozdzielaczu.Do tego w kotłowni zawór 3D + pompa na oba rozdzielacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz1985 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Ok dziękuję za podpowiedź.Zrobie tak jak zasugerowałes. Więc do OP zakladam dwa rozdzielacze które zasila jedna pompa z zaworu 3D.Chce zapytać jeszcze czy na dwa pozostałe rozdzielacze do grzejników użyć tylko jednej pompy czy zrobić dwa oddzielne obiegi.Chce dodać że z kotła będzie wspomagana pompa ciepła z wężownica. Na niej pewnie też będzie musiała być pompa di zasilania. Proszę jeszcze o podpowiedź której pętli najlepiej użyć do ochrony kotła?(zawór 3d) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 11 Grudnia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Do grzejników też jedna pompa na dwa rozdzielacze wystarczy 40ka.Najważniejsze w tym wszystkim aby puścić osobne rury do OP i osobne na grzejniki a nie tak jak niektórzy dają wspólne zasilanie i powrót dla OP i grzejników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Kocioł wspomagający pompę ciepła? Możesz to rozwinąć. Masz jakiś schemat? Jak masz policzone grzejniki, pod kocioł, czy pod pompę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz1985 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Pompa ciepła tylko do Cwu. Zakres jej pracy od -7 do +43 czyli ma wbudowaną dodatkowa wezownice aby przy wysokich mrozach służyła tylko jako zbiornik do Cwu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 11 Grudnia 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 CWU nie ma związku z CO.Nie wiem co masz na myśli mówiąc"której pętli użyć do ochrony powrotu" Nie wiem jaki bedziesz miał kocioł ale skoro mówisz o ochronie powrotu to domyślam się że na paliwo stałe Najlepiej zrealizować ochronę powrotu poprzez pompę kotłową(dobrze by było aby sterownik kotła miał taką funkcję)zgodnie z poniższym schematem.Pewnie zamiast zasobnika z wężownicą będzie PC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 11 Grudnia 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 a wracając do postu #1 mozesz próbować "upchać" te dwie pętle od OP na piętrze do szafki z rozdzielaczem do grzejników=2rozdzielacze w jednej szafce(odpowiednio wieksza szafka)ale oczywiscie tak jak już mówiłem musisz poprowadzić do tej szafki 4rury(zasilanie do grzejników zasilanie OP i powroty)Z tym że miej na uwadze ze do OP musisz kupić rozdzielacz z rotametrami aby móc regulować przepływ w pętlach OP No albo bez kombinacji 2rozdzielacze 2szafki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz1985 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Proszę rzuć okiem fachowca na ten schemat miałem taką wizję ale chyba lepiej będzie zamienić zawór 4D na 3D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 11 Grudnia 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Zła wizja.Odradzam zaw.4D(80%postów dotyczących zaworu 4D to problemy z nim) A dom jest teraz budowany energooszczędny?ale jak koniecznie chcesz 4D to mogę poprawic schemat)+oczywiscie filtry przed pompami i zawory odcinające Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz1985 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Tak dom w trakcie budowy ściany Megapanel 25 cm styropian 15 cm dach dachówka i wełna 15+10cm. Okna 3 szybowe.podloga dół styropian 15cm Góra 5 cm. Dodatkowo kominek ale raczej bez płaszcza. Co do zaworu to może lepiej 3D i pompa kołowa? Tak jak na Twoim schemacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz1985 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 MegaMax a nie Megapanel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 11 Grudnia 2016 #14 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Ja bym nie wstawiał śmieciucha do energooszczędnego domu Kondensat i podłogówka w całym domu.Ten kocioł 23kW jest pewnie 2x przewymiarowanyb(będą kłopoty) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz1985 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Co masz na myśli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 11 Grudnia 2016 #16 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Jak jest dostęp do gazu to bym dał kocioł kondensacyjny i ogrzewanie podłogowe w całym domu śmieciuch=żartobliwe określenie kotła na paliwo stałe) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz1985 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Niestety na mojej ulicy nie ma szans na budowę gazociągu. Zbyt mała liczba mieszkańców i osób chętnych do podłączenia. Mam projekt na zbiornik z gazem podziemny ale niestety cena za metr sześć jest jeszcze raz droższa jak z sieci.(ok 6 zł za metr3) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 11 Grudnia 2016 #18 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Koncepcja jest ok. Tylko stosowanie 4D w tym układzie nie ma sensu. Lepiej 3D. Wyjdzie taniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 11 Grudnia 2016 #19 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Tylko jak 3D w funkcji ochrony powrotu to przy drugim 3D na podłogę będzie potrzebne sprzęgło?)dlatego moze lepiej pompa kotłowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz1985 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Ok dziękuję za pomoc. Wyprzedzając mój następny post żądam pytanie obrazu. Chodzi o średnicę rur. Wyjście z kotła 28 i na każdy rozdzielacz po 22cu razem z wężownica z pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 11 Grudnia 2016 #21 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Nie znam mocy podłogówki ani grzejników ale jak dasz współny dla OP Cu 28 a potem do rozdzielaczy Cu 22 będzie OK Do grzejników daj podobnie.Do naczynia wyrównawczego rura stal 1" lub Cu 28 bezpośrednio z kotła bez żadnej armatury na niej.Do PC CU fi 22 W projekcie budynku nie ma OZC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz1985 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Całkowita projektowa strata ciepła budynku to 12,2 kW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 11 Grudnia 2016 #23 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 No widzisz i po co Ci kocioł 23kW coś tam dorzucisz na CWU.14kW powinno być OK A co do średnicy rur na grzejniki masz 10,7kW co wg kalkulatora doboru rur wychodzi dla delta t=15K wspólna rura do obu rozdzielaczy Cu 22 a do jednego 6,2kW Cu 18 i drugiego 4,5kW też Cu 18 ale to przy prędkosci przepływu ok.0,5m/s a mój nauczyciel ^_^ (jeden z forumowiczów)mówi że prędkość przepływu dla rur Cu 22 i mniejszych powinna wynosić<niz 0,3m/s a dla Cu 28 i wiekszych<niż 0,5m/s i przy tych załozeniach wspólna 10,7kW Cu 28, do 6,2kW Cu 22,dla 4,5kW Cu 22/18 a ja się go słucham :) Podłogówki nie ma dużo wspólna rura wystarczy Cu 22 do dolnego rozdzielacza Cu 22 do górnego Cu 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz1985 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 A co proponujesz do pompy ciepła odległość od kotła ok 4 m. Wyjścia z wężownicy są na 3/4 cała myślę że Cu 22 wystarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 11 Grudnia 2016 #25 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
