Prośba O Sprawdzenie Instalacji Co,cwu I Podłogówki, Piec Na Pellet Sas Bio Multi
Domell1
Witam czy mógłby ktoś wprawnym okiem sprawdzić czy instalator poprawnie podłączył całą instalacje i piec??
- piec na pellet SAS Bio Multi 23kW sterownik Tech 450PID
- dodatkowy sterownik zaworu mieszającego TECH 431n (sterownik główny obsługuje tylko 1 zawór mieszający)
- regulator pokojowy TECH 292v2
-2 zawory mieszając + 2x siłownik Gosche MP 10-230
- 2x Halm HEP Optimo 25-4.0 G180
- 1x Halm HEP Optimo 25-6.0 G180
- 1x Halm HEP Zirko Basic 15-1.1 B66
Jestem laikiem odnośnie hydrauliki.
Regulator pokojowy miałem przez instalatora źle ustawiony i zmiany wprowadzałem sam przy czynnym udziale serwisu TECH-a.
Co mnie martwi nie wiem którym zaworem (tym u góry czy tym na dole) powinien sterować Tech 431n na początku myślałem że tym na dole (najbliżej centralki od podłogówki) ale po zmianie parametrów na podłogówce w sterowniku przełączył się ten u góry?
Jeśli chodzi o dom to nowo wybudowany parterowy z poddaszem z cegły ceramicznej powierzchni użytkowej ok 180m2, docieplony 15 styr grafitem. Strop nad poddaszem docieplony wełną mineralną na skosach 15 natomiast płaski strop styr 10. Góra całość w grzejnikach + zawory termostatyczne oprócz łazienki która ma ogrzewanie podłogowe podpięty regulator podłogowy z czujnikiem powietrznych + drabinka. Dół to ogrzewanie podłogowe ok 45m2 na regulatorach podłogowych (takie same regulatory jak u góry w łazience) w łazience drabinka, grzejniki jedynie w jednym pokoju i garażu.
Jest 5 obiegów podłogówki każdy ma swój regulator. Każdy grzejnik ma swój zawór termostatyczny.
Na tym kończy się moja wiedza o mojej instalacji (jestem laikiem).
W załączeniu zdjęcia z instalacji (przepraszam że w takiej jakości ale nie mam pod ręką w tej chwili cyfrówki).
Mój błąd źle wkleiłem zdjęcie (nie obróciłem go jak zrobiłem zdjęcie dopiero teraz wyczaiłem po wiszącym kluczyku)
Pytanie co z tą podłogówką to błąd/nie błąd ? Wzywać instalatora? Jak się to ma do gwarancji SAS-a gdzie powrót musi być nie niższy chyba niż chyba 55st? I co w takim układzie daje mi to iż ustawie na sterowniku ochrona powrotu i jakąś tam temperaturę?
"w przypadku nie zastosowania się do zaleceń dotyczących utrzymania podanych zakresów temperatury wody
grzewczej kocioł należy obowiązkowo podłączyć do instalacji grzewczej wyposażonej w zawór trój- lub czterodrożny,
zabezpieczający przed tzw. „korozją niskich temperatur”"
Powiedz lepiej jak się dostaniesz do tej szafki zasłanianej przez pompę.
Pompa oczywiście OK
Musisz dojść do ładu z automatyką - sprawdź idąc palcem po kabelkach czy czujnik temp za zaworem jest wpięty do tego samego sterownika co mieszacz i czy czujnik reaguje na zmiany temp mieszacza.
Powinna być w sterowniku pozycja praca ręczna i tym można sprawdzić poprawność montażu automatyki
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, chodzi Ci czy ten czujnik cyfrowy z pompy Halm reaguje na zadaną temp podłogówki i "wchodzą" razem (kabel od czujnika i zaworu) do sterownika dodatkowego 431n?
PS Nie jestem zadowolony że mam wszystko w tej kotłowni w kupie szafkę koło pompy jeszcze otworze ale na listwie z boku pieca nie idzie dojść co gdzie podpięte (jakby nie można się przesunąć o te pare cm w lewo)
Dokładnie jak kolega@odpowietrznik napisał. Zawór 3D na podłogę źle wpięty, powinien być za 4d. Siłownik z 4D możesz sobie odpuścić lepiej sprawdza się sterowanie ręczne.
Sprawdziłem tak na szybko i tak czujnik od ST 431n wpięty bezpośrednio z wyjścia z kotła?, powrót wpięty na powrocie do kotła, jeden kabel wpięty w siłownik 3d, kolejny wpięty poniżej HALM Optimo 25-6.0
PS Kurde szkoda że nie wiedziałem ze ten siłownik mogłem sobie odpuścić kasa wywalona w błoto.
Co ja mam temu instalatorowi powiedzieć ? Dobrze zrozumiałem że zawór 3d powinien być wpięty za zaworem 4d bo inaczej to obniża temperaturę powrotu do kotła?
Najlepiej jakby któryś z WAS kolegów był ze świętokrzyskiego i na miejscu to obadał i ogarnął mi ten piec a ja po tym wezme instalatora, gdyż znając życie jak powiem instalatorowi że jest ten zawór 3d źle wpięty może się upierać ze tak ma być a że ja się nie znam to mi każdy kit wciśnie :/
Podłogówka powinna być wpięta jak w załączniku+przeniesienie zaworu zwrotnego w miejsce jak zaznaczono strzałką.
Zawieradło zaworu mieszającego 3D na podłogówkę powinno być usytuowane jak w załączniku nr2.być może jest dobrze a tylko siłownik jest założony na zawór w innej pozycji
A co do ochrony powrotu to masz zamontowany termometr na powrocie do kotła?
Obieg kotłowy chyba zrobiony na Cu 28 i w dodatku długie odcinki rur to nie będzie działać grawitacyjnie=ochrony powrotu brak
a i sam zawór 4D pewnie jest za mały,założe się że ten kociołek ma wyjscia 6/4" i taki powinien być zawór 4D
teraz to tylko dołożenie pompy na powrocie
Witam po krótkiej przerwie.
Niestety nie mam zamontowanego na powrocie do kotła termometru (dlatego się pytałem o powrót jak z nim jest bo w ustawieniach dla CO i podłogówki jest temperatura powrotu natomiast nie mam ogólnie ile mam powrotu jeśli dobrze kojarze) jedynie to co widać.
Patrząc na instrukcje i parametry techniczne pisze coś takiego "Gwint króćca (zasilanie/powrót) G 1i1/2 oraz Zawór bezpieczeństwa (2,5 bar) G 1i1/2
 Reasumują instalator ma poprzerabiać wg załącznika oraz założyć jeszcze dodatkowo pompę na powrocie do kotła?
Jakbym zostawił to tak jak jest to poza tym, iż może się wychładzać powrót do kotła to coś może się dziać typu niekontrolowany wzrost temperatury na podłogówce albo nie wiem zagotowanie się tam wody ? Pytam się bo ja tak naprawdę to wydrukuje te rysunki oraz zapiszę sobie "łeb w łeb" na kartce co mam mu powiedzieć bo nie mam takie wiedzy technicznej jak WY drodzy forumowicze :)
Mrozy się zbliżają jak mi rozbebeszy znów ogrzewanie to średnio to widzę, tym bardziej iż wchodzą do mnie chłopaki od podwieszanego sufitu w następnym tygodniu.
Przeraża mnie fakt iż budżet mój na hydraulikę już mam przekroczony i mocno nadwyrężony (miało być 30tys a już jest ponad 31tys a to sterownik a to 2 siłowniki a to regulator pokojowy itd) droga taka pompka (to coś ala ta marki Halm co mam wpiętą?) ?
