wiecznystudent Opublikowano 2 Grudnia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Witam. Mam sobie instalacje w domku zasilaną jak wyżej, do tego dwa obiegi dół podłogowa, góra grzejniki. Jest sprzęgło i dwa zestawy pompowe, jeden z zaworem 3d z silownikiem. Jest tez pompa kotlowa dla zabezpieczenia powrotu. I teraz tak. Grzejniki mają termostaty, a podłogowa przegrzewa. Na kotle nastawione chyba obecnie 30 na podłogę i tak jest. Mam taki pomysł by pompę na podlogowce podpiąć przez salusa bezprzewodowego, a nie jak teraz regulator kotła. Czy to najlepsze wyjście? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiecznystudent Opublikowano 2 Grudnia 2016 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Hmmm. O ile dobrze pamiętam jaki tam mam regualtor to chyba można podłączyć termostat na obueg podlogiwki osobno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Heiztechnik Opublikowano 2 Grudnia 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Witam Jeżeli chcesz regulować temperaturą pomieszczeń z podłogówką, ta rzeczywiście warto wykorzystać termostat pokojowy, np. Salusa, podłącz go jednak pod regulator kotłowy. Dzięki temu regulator będzie zamykał i otwierał zawór obniżając temperaturę podłogi, a pompa będzie pracowała cały czas. Ponadto położenie zaworu i temperatura wody w podłogówce może regulować się automatycznie po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiecznystudent Opublikowano 2 Grudnia 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Czesc. Byłem tam już i wpialem termostat jako termostat zaworu 1 w regulator że kotła. Sprawdzilem i włącza i wylacza pompę w zależności czy osiągnięto żądaną temperaturę pomieszczenia. Temperaturę na podłogę klient ma ustawioną na sztywno z regulatora kotła. Nie wiem czy jest sens w tym przypadku montować czujke zewnętrzną. Może gdyby i grzejniki były z mieszaczem... A tak przy podlogowce te zmiany temperatury są nieznaczne i nie wiem. Klient tam jeszcze nie mieszka, może jak zamieszka będziemy myslec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
