Kowal997 Opublikowano 28 Listopada 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Witam szanowne grono. Niedawno wprowadziłem się z miasta i doszły mi nowe zajęcia min. obsługa kotła Chciałbym prosić o pomoc w ustawieniu parametrów na sterowniku. Przy obecnej temperaturze spala mi okolo 30 kg na dobę co przy przykreconych grzejnikach wydaje się dosyć sporą ilością. Kocioł pleszewski 15kw z podajnikiem slimakowym,sterownik sp-18 electronics, dom ocieplony parter plus piętro. Łącznie okolo 120 metrów kwadratowych do ogrzania. Poniżej obecne ustawienia : Temperatura zadana 55 stopni Podawanie 5s Przerwa w podawaniu 40s Dmuchawa 20% Pauza w podtrzymaniu 25 min Praca w podtrzymaniu 25 sek Opóźnienie nadmuchu 8 sek Krotnosc podajnika 1 Histereza cwu 2 Nagrałem filmik jak wygląda płomień i palenisko https://youtu.be/-iy7Y0SzIpU Mam też zdjęcia popiołu, przesłony dmuchawy ale nie wiem jak tu wstawic. http://files.tinypic.pl/i/00845/mcp2ka5qeui3.jpg http://files.tinypic.pl/i/00845/0tyjq3g5ygcf.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard Opublikowano 28 Listopada 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Witam Aby dodać zdjęcia do postu należy: Kliknąć w czarny przycisk „Więcej opcji” w prawym dolnym rogu. Pokaże się: „Wybierz plik”, kliknąć w przycisk z tym napisem i wybrać plik z komputera, a następnie zatwierdzić przyciskiem: „Załącz ten plik”. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo1120 Opublikowano 28 Listopada 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowal997 Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Dodam może że jest tylko jedna pompa - co. Pompy cwu nie ma chyba bo gdy ręcznie wlaczam/wyłączam w sterowniku to w jej przypadku nic nie słychać. Na grzejnikach zwykłe zawory, Dzięki Przemo. Obejrzę. Nie ukrywam że pierwsze podejścia do pieca to czarna magia... Troche poczytałem ale nadal sporo nie ogarniam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowal997 Opublikowano 29 Listopada 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2016 Tak wygląda w momencie pauzy. Teraz trochę podniosłem kopczyk bo był niżej. Wiem że nie ma gotowej recepty i na to nie liczę, wiem że było 100 tematów podobnych, ale może jakieś wskazówki się komuś nasuwają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
