komin123 Opublikowano 20 Listopada 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Witam. Od kilku dni mam problem z kominem. Mianowicie dym zamiast wylatywać przez komin, rozprzestrzenia się po mieszkaniu. Postanowiłem go trochę wyczyścić z sadzy, a następnie wykonałem zdjęcie patrząc od dołu. Czy ten malutki prześwit, świadczy o tym, że jest on prawie całkowicie zatkany? Co powinienem zrobić w takim wypadku? Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sono2020 Opublikowano 20 Listopada 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 To skutek twojego złego palenia w kotle a komin powinieneś wyczyścić i palić w kotle w taki sposób aby nie dopuścić do osadzania się sadzy i smoły w kominie. Tu masz o paleniu itp http://czysteogrzewanie.pl/ A tutaj praktycznie twój przypadek: http://czysteogrzewanie.pl/2013/06/asfalt-w-kominie/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komin123 Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Jakieś porady jak go najłatwiej wyczyścić? Czy mogę spróbować od dołu jakimś drutem lub czymś podobnym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 20 Listopada 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Tak pomyślałem że można od dołu sprężyną do przepychania kanalizacji.poz Hermogenes Nigdy tego nie próbowałem a może to będzie patent . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 20 Listopada 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Ostatnio w pracy miałem wizytę kominiarzy. W luźnej rozmowie wyjawili że takie przypadki jak Twój to tylko kontrolowane przepalanie. Podobno wygląda to tak że od góry wypala się mały odcinek komina,obowiązkowo asysta straży pożarnej. I tak do dołu.Rozmówcy moi powiedzieli że osobiście nie mieli by ochoty na taką robotę bo istnieje spore ryzyko utraty kontroli. Może jakbyś od góry uderzał w ten spiek np jakimś uwiązanym łomem to może trochę by się wykruszyło. Jeśli uda Ci się chociaż trochę udrożnić przewód to pal w kotle od góry bo kosztowną naprawę masz w zasięgu ręki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 21 Listopada 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 ile takie wypalanie + asysta strażaków kosztuje? Nie łatwiej/taniej to zfrezować i wsadzić jakiś wkład? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 21 Listopada 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Jak jest otwór w kominie 14cm x 14cm to tez da sie zfrezowac i dac wkład :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 21 Listopada 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Frezowanie i wkład też pociągną po kieszeni. Najprościej udrożnić komin jak pisałem, można i od dołu tylko jak tam dojść? Później ratuje Cię wyłącznie palenie od góry. Szkoda kasy na późniejsze kosztowne remonty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plumpi Opublikowano 22 Grudnia 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Nie gniewaj się za podejrzenia, ale zazwyczaj takie problemy z kominami to efekt palenia śmieciami, głównie plastikami lub mokrym drewnem. Zwykła sadza z węgla daje się bez większych problemów usunąć zestawem do czyszczenia czyli linka, szczotka, ciężarek. Usuń co się da mechanicznie, a dopiero to co pozostanie wypalisz, paląc w kotle od góry. Jak będziesz miał mocny żar w kotle to na ten żar możesz sypać preparaty typu Sadpal. Wtedy syf zacznie się łuszczyć. Po kilku dniach takiego palenia trzeba komin wyczyścić szczotką. Sam niestety przerabiałem ten temat po poprzednich właścicielach domu, który kupiłem. Niestety śmieci u nich nie wędrowały do śmietnika, lecz do kotłowni i tym palili. Z dwóch kanałów kominowych podłączonych do jednego kotła, jeden był całkowicie zapchany, a czop miał ok. 1,5m. Udrażnianie zajęło mi 2 tygodnie, ale udrożniłem, choć poprzedni właściciel twierdził, że już było tu kilku fachowców, którzy rozłożyli ręce i kazali rozbierać komin :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario1969 Opublikowano 23 Grudnia 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Komin zatkany jest najczęściej gdy nie spalane są substancje smoliste. Komina najszybciej załatwią nie śmieci, tylko palone na niskich temperaturach drewno niesezonowane.Śmieci i to niektóre dopiero się pojawią po kiszonym wysokokalorycznym węglu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bastmax Opublikowano 5 Stycznia 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Witam przyznaję rację że najlepiej zasmołować komin mokrym drewnem , ale także niskoteperatrurowym spalaniem węgla .Na smołę i szlakę jest jedyny dobry sposób czyli frezowanie komina które wcale nie kosztuje fortuny , wypalanie komina jest też nie złym sposobem ,ale kogo stać na zapłacenie na kilka godzin strazakom i firmie od wpalania komina .Najtaniej wychodzi wypalenie komina samoczynne , jednak czasem wiąże się z podpaleniem całego domu , co juz nie jest takie opłacalne temperatura palącego się komina osiąga do 1200 stopni C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bastmax Opublikowano 5 Stycznia 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 https://www.youtube.com/watch?v=5DknLhO5Css Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
