Problem Z Zaworem 3D
mader
Witam, mam zrobione ogrzewanie podlogowe 8 sekcji po 80-90 m poszlo 700metrow pexy.Przeplywy ustawione 1,5-2L na minute. Zamontowany zawor 3d termostatyczny afrizo 20-43* I teraz problem.Wydaje mi sie za ten zawor jest uszkodzony, bo woda ktora wplywa ma max 30* a zawor jest otwarty maxymalnie na 43*.Jakies pomysly ?
A jest dobrze podpięty ten zawór?? Widziałem już jak instalator montował go mówiąc że oznaczenie C to ciepła woda
Trzaba było zamontować ATM 561 Kvs 2,5
Odpowiednik Twojego zaworu w ESBE czyli VTA 322 jest do <50m2 podłogi tylko też producent podaje te dane trochę bez sensu wszak to 50m2 może być o rozstawie 10cm a równie dobrze 30cm ;) powinien podac ile metrów rury można położyć dla danego zaworu byłoby wiarygodniej
