mader Opublikowano 20 Listopada 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Witam, mam zrobione ogrzewanie podlogowe 8 sekcji po 80-90 m poszlo 700metrow pexy.Przeplywy ustawione 1,5-2L na minute. Zamontowany zawor 3d termostatyczny afrizo 20-43* I teraz problem.Wydaje mi sie za ten zawor jest uszkodzony, bo woda ktora wplywa ma max 30* a zawor jest otwarty maxymalnie na 43*.Jakies pomysly ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sieno26 Opublikowano 20 Listopada 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 A jest dobrze podpięty ten zawór?? Widziałem już jak instalator montował go mówiąc że oznaczenie C to ciepła woda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Dobrze jest podpjety.Moze przy takiej ilosci pexy powinien byc montowany jakis inny zawor ? Co lepsze u mojego znajomego jest zalozony taki zawor pierwszej generacji i puszcza wode 50* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Listopada 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Jakie jest oznaczenie tego zaworu? Filtr przed pompą sprawdzony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Filtr czysty, zawor ATM 361 DN 20 PN 10 Kvs 1,6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 20 Listopada 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Trzaba było zamontować ATM 561 Kvs 2,5 Odpowiednik Twojego zaworu w ESBE czyli VTA 322 jest do <50m2 podłogi tylko też producent podaje te dane trochę bez sensu wszak to 50m2 może być o rozstawie 10cm a równie dobrze 30cm ;) powinien podac ile metrów rury można położyć dla danego zaworu byłoby wiarygodniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Listopada 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Dla ESBE trzeba kvs 2,5-3 - na pewno musi być 1" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Charon Opublikowano 20 Listopada 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Dodaj zdjęcie mieszacza. Na wlocie wody zimnej z podłogi na zawór term powinien byc zamontowany zawór do regulacji przepływu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Zaworu nie ma na wlocie zimnej wody do 3d. Jest tylko rura 32pp na srubunku.Sugerujesz ze ciagnie za duzo zimnej wody, zamiast cieplej i trzeba przydlawic mu doplyw zimnej wody ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Moze mi go wymienia na ATM 561 Kvs 2,5 1'' . Teraz dla wszelkiej pewnosci wezme 35-60* Najwyzej bedzie chodzil na minimum. Te Kvs to przeplyw wody ? w tym swoim mam 1,6 a tutaj w tym ATM 561 Kvs 2,5 1'' jest 2,5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 20 Listopada 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Do podłogówki musi byc 20-43 Ten drugi jest do CWU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
