Matuszewski Opublikowano 14 Listopada 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Proszę Panowie o pomoc. Mianowicie chodzi o ustawienia pieca który grzeje średnio a pali dużo. Piec Kj mp2 20 kW, 1.7 m2 podajnik tlokowy - lokalny producent ale robi porządne kotły. Sterownik to Master 500. Parametry pracy: Histereza 2stopnie Grzanie cykli 1 Grzanie pauza 200 sek Grzanie siła nadmuchowe 50% Wentylator wybieg 10 sek Wentylator op.wył 10 sek Podtrzymanie cykli 1 Podtrzymanie pauza 60 min Podtrzymanie lato pauza 80 min Podtrzymanie wentylator praca 15 sek Podtrzymanie wentylator pauza 60 min Podtrzymanie wentylator siła nadmuchowe 50% Wentylator płynnie :nie Pompa c.o. 40stopni Piec pali ok 35kg ekogroszku 22mj/kg na dobę przy temp. ok 0 stopni na zewnatrz. często podaje opał i krótko trzyma temperaturę. Dom nowy ocieplony 140m2, wszędzie podłogowe. Bardzo proszę o pomoc bo zaczynam zazdrościć blokersom termostatów przy grzejnikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektoras Opublikowano 15 Listopada 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 Nie orientuję się w sterowniku ale mam tłoka i tak po analizie na chłopski rozum twoich parametrów to bym zmniejszył nadmuch najpierw do 40% ew. nawet mniej ale już powoli w dół ale później tak stopniowo o 2 % Zmniejsz rownież Parametry pracy:Histereza 2stopnie Grzanie cykli 1Grzanie pauza 200 sek ZMNIEJSZ na 100 a póżniej gdy nadal mało to w dół Grzanie siła nadmuchowe 50% jak wyżej pisalem 40% i ew. gdy nie ma poprawy jeszcze stopniowo po 2 oCWentylator wybieg 10 sekWentylator op.wył 10 sekPodtrzymanie cykli 1Podtrzymanie pauza 60 min Gdy zauważasz że w podtrzymaniu dłuzej stoi i jest opał na palenisku wypalony to zmniejszajPodtrzymanie lato pauza 80 minPodtrzymanie wentylator praca 15 sekPodtrzymanie wentylator pauza 60 min Zmniejsz na 30Podtrzymanie wentylator siła nadmuchowe 50%Wentylator płynnie :nie OBOWIĄZKOWO PŁYNNIE !!!!!!!!!! ja na taki parametr bym na mym sterowniku GECO tylko mażyłPompa c.o. 40stopni A czy instrukcję obslugi sterownika przestudiowałeś by ja znać dobrze ?!?!?!?!?! podstawa!!!!! A opal to jaki to groszek kupiłeś z 22MJ czy to wartość opałowa czy ciepło spalania bo jak drugie to wówczas efektywność jego czyli wart. op. na pewno o 2, 3 a nawet 4 mniejsza a to już KIEPSKI i wówczas musisz sie liczyć z tak wielkim spalaniem. A jakie ma inne parametry??? Popioł??? Siarka??? SPIEKALNOŚĆ ???? !!!!! Czy jest suchy??? jaka wilgotność podawana przez producenta??? A jaki to groszek czy kamienny czy brunatny (bardziej prawdopodobne) ??? A tak radziłbym aby do tłokowca najlepiej kupować miał - gdy przyzwoity czyli gdyby mial tak ok. 22 - 23MJ (a 25 to super ) popiół w okol. 10% S=do1%, SPIEKALNOŚĆ jak najmniejsza np.10 (najlepiej=0) Poczytaj innych uwagi, doświadczenia, przejścia i wyciągnij wnioski. A co do producenta że "lokalny producent ale robi porządne kotły" ja bym był powsiągliwy w tym temacie !!!!!! ła oraz instalacJak możesz to dodaj zdjęcia kotła oraz instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matuszewski Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 Bardzo dziękuję za cenne rady. Zmieniłem wszystko jak podyktowałeś. Nie mam najmniejszego doświadczenia w kwestii pieców z podajnikiem. Instrukcja leży na piecu obok sterownika jednak praktycznie nic nie wyjaśnia. Ekogroszek ma wartość opałową 22Mj/kg, wilgotność 20-35%,popiół 5-10%,siarka 1-1.8%, spikalnosć 0-30% to specyfikacja producenta. Zdjęcia pieca i instalacji wrzucę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matuszewski Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 Temp żądana na piecu 40stopni, temp. na termostatyczna od podłogowki 30 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matuszewski Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 Temp żądana na piecu 40stopni, temp. na termostaty od podłogowki 30 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
