Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Hi. Słuchajcie, czy u Was wszystkich sterownik przebija temp CO o ok 5oC lub więcej ?
Widzę u Wiesława wykresy i nie wygląda to dobrze.
Przede wszystkim... zadana na IE różni się od zadanej na coali. Po drugie, czujnik IE jest na rurce... Po trzecie, nie wiem co Ci tam się nie podoba ;)
Zgłaszałem trochę inną sprawę z temperaturą.- z obniżoną. Widzę że na sterowniku poprawiono na www nie. Na sterowniku pokazuje aktualnie zadaną (tak ma być) na www główną.
OK. U mnie jest zawór 4D i jeśli CO oscyluje  z min do max o niemal 6oC, to siłownik z pogodówki miesza non stop w górę i dół starając się utrzymać zadaną wyliczona przez sterownik pogodowy. Mogę zwiększyć histerezę w pogodowym, ale raczej nie o to chodzi.
Nie piszę, że mi się podoba, czy nie podoba, ale pamiętam Twoje wykresy zamieszczane na forum ES i tam było "piknie", a u Wiesława tak po japońsku " jako tako" :)
no ja sam jestem maniakiem bajerów ale jednak przeszedłem na IE
bo bajery to ewentualnie w pokoju
na kiego grzyba mi panel dotykowy w piwnicy
u mnie w piwnicy wygląda no jak w piwnicy
kurzy się no i nie ma najczyściej
ale znam ludzi którzy w piwnicy mają jak pokoju
sterylność że z podłogi można jeść
tacy być może koszty palenia mają w nosie
dla mnie najważniejsze jest spalanie dlatego ES szedł na ręcznym sterowaniu
a do tego trzeba było poświęcać dużo czasu w piwnicy
zbyt dużo
Całkowicie się z Tobą zgadzam. Bajery to dzisiaj stały trend w całym naszym życiu.
Super panel dotykowy w technologii OLED owszem, ale nie w kotłowni, raczej w domu.
Lubię mieć wizualizację: co, jak i gdzie, dlatego  zbudowałem np. stację pogodową w altance z pomiarem temp w altance, na zewnątrz, temp wody w oczku z rybkami, pomiarem ciśnienia i wilgotności + wysyłanie danych na serwer io.adafruit i zdalny podgląd z fona, kompa , tabletu łącznie z wykresami (kreskami :) ) - fajna zabawka.
No właśnie ciągle nasuwa mi się pytanie czy ciągle spalanie jest tańsze? Mniej opału? Doliczmy prąd na dmuchawe i podajnik. Niby niedużo ale jednak 24h.
Poniżej pewnej mocy nie opłaca się schodzić, bo bardzo spada sprawność i czystość spalania. Warto zauważyć jakiej mocy kotły budują producenci żeby złapać się z normami.
U mnie na palniku wygląda ok. ( no w mojej ocenie )
Fotki poniżej - jedynie zapotrzebowanie na CWU duże, gotują, sprzątają, pieką i coś tam jeszcze :)
