husa66 Opublikowano 13 Listopada 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Witajcie mam następujący problem. Posiadam instalacje z 8 grzejników, na 7 mam głowice termostatyczne. Zauważyłem taki problem. Jak wszystko stopniowo się nagrzewa to grzejniki pracują równo, ale jak się zamkną głowice, to pompki nie mogą przepchnąć zimnej wody, powrót stygnie a na kotle wzrasta temperatura i grzejniki już nie mogą ruszyć. Sytuacja znika jak woda się ostudzi w kotle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pop Opublikowano 13 Listopada 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Witajcie mam następujący problem. Posiadam instalacje z 8 grzejników, na 7 mam głowice termostatyczne. Zauważyłem taki problem. Jak wszystko stopniowo się nagrzewa to grzejniki pracują równo, ale jak się zamkną głowice, to pompki nie mogą przepchnąć zimnej wody, powrót stygnie a na kotle wzrasta temperatura i grzejniki już nie mogą ruszyć. Sytuacja znika jak woda się ostudzi w kotle to chyba normalne jak zawory zamkną się na grzejnikach, to woda nie ma obiegu, wywal termostaty i problem z głowy. bo dopiero gdy termostaty ostygna to wtedy wszystko działa znowu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
husa66 Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 tylko jak już powrót ostygnie to nawet jak otworze maksymalnie termostaty to woda stoi. powrót zimny i nie możne tego pchnąć na piec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pop Opublikowano 13 Listopada 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 może masz do wymiany termostaty??i zawieszone są, daj zwykłe zawory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 13 Listopada 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 ,,,, wywal termostaty i problem z głowy. ,,,, ,,,, daj zwykłe zawory. Pomyśl wpierw, nim coś na forum napiszesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 13 Listopada 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Tam gdzieś powietrze grzęźnie przy niskim przepływie. Pompa zwykła, czy autoadapt? Zrób foto kotłowni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pop Opublikowano 13 Listopada 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Pomyśl wpierw, nim coś na forum napiszesz. czego nie rozumiesz?? ze termostat dopiero gdy się schłodzi to się otwiera,a wtym czasie ma rozpalony piec i tylko wzrasta temperatura bo gdzie ma iść woda gdy zawór zamkniety. to ty pomyśl.Sytuacja znika jak woda się ostudzi w kotle to ja tobie wytłumacze o co mu chodzi. temp ustawiona na 50 st, masz rozpalony piec, zawory się zamykaja, piec pracuje nadal, wzrasta temperatura i kiedy ma się schłodzic i jak, gdy non stop temperatura. Wygaszasz piec schładza się wszystko i znowu stopniowo działa, proste, zawory nie sa wieczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 13 Listopada 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 A to jak wyjaśnisz? tylko jak już powrót ostygnie to nawet jak otworze maksymalnie termostaty to woda stoi. powrót zimny i nie możne tego pchnąć na piec. Autora jeszcze dopytam co się dzieje na tym ósmym grzejniku bez termostatu. Też nie grzeje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
husa66 Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 to dlaczego jak wzrasta temperatura i otworze wszystkie termostaty na 5 czyli maksymalny przepływ to to powinna woda isc a tu pompka i tak nie może tego przepchać. A pompki mam z autoadapt. Puściłem pompki na 3 bieg maksymalny i pomału to przepchnęły. Ale wkurza mnie to , powinno chyba być inaczej. Odnośnie głowic to wszystko mam nowe, one działają dobrze tylko może faktycznie gdzieś pojawi sie powietrze. A zapomniałem dodać że jedna linie z rozdzielacza mam przygotowana pod grzejnik i założona mam tam tylko mówke, ale ta linia jest na bank zapowietrzona bo powrót zimny. Czyżby ona mogła powodować taka sytuacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 13 Listopada 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Jak pompa z adaptacją zwalnia do minimum i ma za sobą zawór zwrotny sprężynowy, i dostanie się na nią powietrze, to bardzo trudno jej to powietrze przepchnąć. Piszesz, że wrzucenie stałej prędkości maksymalnej pomaga, ale musisz znaleźć źródło tego powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
husa66 Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Obejrzałem te głowice i musiałem zrobic patent. mianowicie gdy głowica jest na 5 to dalej mocno wciska iglice, wiec podłożyłem podkładki miedziane przed nakretki i jest teraz bynajmniej pełne otwarcie na 5. Druga rzecz jedna jest raczej uszkodzona ma mały skok i pręży nostop na iglice. A odnośnie tych pompek co i cwu jakie jest najlepsze ustawienie stałe czy te auto? teraz mam auto. co pompa dwie diody świecące cwu jedna dioda świecąca macie jakieś sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 13 Listopada 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 , wywal termostaty i problem z głowy. Pomyśl wpierw, nim coś na forum napiszesz. I jeszce zapomniałeś napisać żeby okna pootwierał. Twoje porady są bezcenne po prostu - radzisz żeby się pozbył możliwości regulowania temperaturą w pokojach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
husa66 Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 nie po to kupowałem aby je wywalać, narazie pale i jest oki , przymykają się i otwierają . W tygodniu założę jeszcze jeden grzejnik do tej nitki pustej, możliwe ze tam siedzi trochę powietrza i rypie to sprawę. Chyba nie będzie z nim problemu, gdyż jest on piętro niżej jak rozdzielacz i wszystkie pozostałe grzejniki?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 13 Listopada 2016 #14 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 @husa66, czy zawory zwrotne masz zainstalowane w takiej samej kolejności, jak to zaprezentowałeś na odręcznym schemacie?. Czym sterujesz pompy ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
husa66 Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 zawory mam zaraz za pompami, mam sterownik salus bodjże podstawowy do c.o i c.w.u. Motam się z tym auto dapt. jak ustawić do cwu stałe 1 czy 1 auto dapt i jak dac do c.o bo mam 6 poziomów auto dapt pompy lfp e pco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 13 Listopada 2016 #16 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 To w takim razie, czy potrafisz na sterowniku tak ustawić pompę CWU, aby pracowała w trybie ciągłym. Ma się wyłączyć, tylko gdy temperatura na kotle spadnie poniżej ustalonej temperatury CWU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
husa66 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Właśnie nie mam takiej opcji dla pompy cwu. Mogę włączyć na stałe pompę co. Może lepsze ustawienia będą jak puszcze pompy na stały bieg 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
