Kocioł Gazowy Sprawność
genesis72
ostatnio mierzyłem temperature wody wyjsciowej i spalin
Przy temp  wody 30-35 temperatura spalin waha sie w granicach 55-58 stopni
Czy nie jest za wysoka?
instalacja jest starego typu, dużo wody w układzie - ok 200 litrów
zastosowana pompa do instalacji grzewczej
Pewnie, że za wysoka - spaliny powinny mieć poniżej 0C a z komina wylatywać lód!
A tak na serio to nie podajesz jaki kocioł, jaki komin
Jak robiłeś pomiary tych temperatur
Instalacja odbiorcza nie ma znaczenia - ale stara inst jest nawet lepsza.
Kocioł niestety własnej kontrukcji
tzn wymienni zrobiony z grzejnika aluminionego 10 żeberek (taki typ z lat 80), stary wymienny przegnił
Pomiar temp spalim robie bezposrednio nad wymiennikiem
W kominie niestety nie ma rury i spaliny ida  do komina ok 8 metrów
Nie wiem jak obliczyc moc takiego kotła i zastanawiam się czy spaliny nie są za cieple?
Jak to nie kondensat to masz bardzo dobre temp, w starszych kotłach atmosferycznych temp spalin wahała się od 50 -100C.
Moc to liczysz z ilości spalonego paliwa, masz jakieś stare dane oryginalnego kotła, a ścieżki gazowej pewnie nie zmieniałeś więc policzysz moc palnika a z różnicy temp wody i przepływu policzysz moc odbieraną .
Sprawność to moc odbierana przez moc palnika.
Tak nastawiam ciśnienie gazu i wyłanczanie palników, aby było to optymalne
Teraz mam nastawione tak, że 130 sekund palenia, 60 sekund studzenia, pompa chodzi cały czas
Oczywiście moge mu wiekszą moc dac.
Nie mam danych tego pieca
Ale moge coś takiego zrobić
Zmierzyć ilośc gazu w czasie
zmierzyc tepmerature wyjscia i wejscia w tym czasie
Ostatno wyliczyłem, że przy tej temperaturze wody na wyjsciu z pieca zuzyłem
10 metrów gazu na 35 godzin
czyli ok 0.286 m3/h x 11 = 3,15 kWh
(11 metrow3 gazu to 1 kWh)
Przy takim paleniu
Czy bym nie poprawił sprawnośc palników przez wymuszanie/podawanie powietrza (wtłaczanie powietrza w strumien gazu) - czyli palik w pełnym zmieszaniem wtępnym ?
Tylko czy spalanie mogłoby byc z srodowisku atmosferycznym, piec/palenisko otwarty ?
Genesis coś pomyliłeś jednostki moc to kW  energia kWh ,  drugie  1 m3 gazu daje 10 do 11 kWh energii spalając 11 m3 gazu wytworzyłeś około 120 kWh co daję średnią moc 120/35  =3,4 kW .poz Hermogenes
Sorry
odwrotnie
11 kWh to 1 m3 gazu
Nie wiem jaka sprawnosc ma kociol, ale myslę, że 70% może więcej %
Nie umiem policzyc
To jest dom z kamienia
Licząc 100watt/m2
to jest
100*150=15000watt x 2.7(wysokosc)=40500 watt
Czyli bym musiał zużyć 40500/11=ok 3682 m3gazu nie licząc sprawnosci 70%
W jakim czasie jest to zaprzebowanie, czy sezon grzewczy
Tak żeby palnik pracował z mocą 15000 W przez godzinę to musisz dostarczyć 1,36 m3 gazu i w tym czasie wytworzysz 15 kWh energii. Ile z tego pójdzie w dom a ile w komin zależy od sprawności spalania i od sprawności wymiany . poz Hermogenes
Często  sie mówi, iz mała ilośc wody w układzie to lepsza sprawność systemu ogrzewania.
Czy to prawda?
Fakt, iż mała ilośc wody wpływa na mniejsza bezwładność, czyli szybciej sie powinno mieszkanie nagrzewać, ale czy to jest prawda?
 Przecież ogrzanie mieszkania 150 m2,20 litrami wody czy 200 nie wpływać na sprawność tylko na bezwładność wahania temperatury
Wiedząc ile wody pompa przepchnie w ciagu minudy i jaka jest temperatura wejscia i wyjscia wody, jka ilośc gazu spale w ciągu minuty
Czy na tej podstawie moge obliczyć sprawnosc kotła??
Jaka powinna byc temperatura wejcia i wyjscia wody?
Przy nowoczesnych kotłach na gaz jaka jest temperatura spalin?
Taki znalazłem
http://allegro.pl/cieplomierz-lqm-iii-k-apator-i6600949216.html#thumb/3
Mam pompę na wejsciu aqwa model ohi25-40/180
Jest 3 biegu, czyli 50l/min
Teraz mam temperature na wyjsciu 30-33 stopnie, a spalina  58-63 stopnie
Czy można to tak obliczyć
Przez 60 minut zuzylem 1m3 gazu=q
Obliczyć rożnice temperatury wejcia przed 60 minutami po 60 minutach Twej=t10-t00
Obliczyć temperaturę wyscia (różnicę) Twyj=t11-t10
T=Twyj-Twej
Taka teperatura T ogrzałem 50l/m*60min=3000 litrow na godzine w ciągu godzine 1 m3 wody
Teraz jak to zamienic na energie???
