Wkład Kominowy Kwasoodporny Do Ekogroszku, Opinie, Warto?
topicktm
Po zmianie kotła na ekogroszek i niskich temperaturach spalin, w mieszkaniu na scianach komina zaczyna wychodzic wilgoć.
Zainteresowałem się w temacie wkładów kominowych kwasoodpornych. Czy rzeczywiście sa takie odporne na kwasy?
Proszę o wypowiedzi ludzi mających zastosowane u siebie takie wkłady.. Czy warto? A może darować sobie, i pomyśleć o ceramice?
Miałem takie w ostatnich 2m komina. Po 8 latach zostało z niech sito.
Edit. Dom rodziców.
Do węgla wkład kwasoodporny nie bardzo się nadaje, dlatego że oprócz kwasów w spalinach mogą występować też inne związki, np. chlor który taki wkład zniszczy Ci w jeden sezon. Lepszy byłby wkład żaroodporny, a najlepsza będzie ceramika która jest odporna na działanie różnych związków chemicznych.
Gość berthold61
a pewnie i wkład ceramiczny taniej wychodzi co ? , ja mam komin o średnicy ok 27x27 lub ciut więcej , kiedyś ludzie na nim mieli 4 piece zwykłe a w piwnicy wędzownik oraz duży piec do chleba czy tam kołacza
[...] z mokrymi spalinami o temperaturze (w moim przypadku) 60-70'na wyjściu z kotła????
a od czego te spaliny mają być mokre?! kondensacja to inna przyczyna, akurat nie rodzaju wkładu.
Chyba jedynie jak dostane pisemną gwarancje...
To załóż wkład kwasoodporny....
Jak byś zadał sobie trochę trudu i poczytał dział w którym piszesz, to byś doszedł do odpowiednich wniosków.
przeczytaj np. to:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19056-wk%C5%82ad-kominowy/
PS. Do kotłów na paliwa stałe stosuje się tylko wkłady żaroodporne.
papasmurfek
Wkład żaroodporny do ekogroszku z mokrymi spalinami o temperaturze (w moim przypadku) 60-70'na wyjściu z kotła????
Gwarancję na wkład dostaniesz pisemną, pod warunkiem nie skraplania się kondensatu żrącego czyli palenia na sucho. Z tego co piszesz, że palisz temperaturą na kotle 60-70 to uważam że nie powinno się skraplać i wkład będzie suchy a więc nie powinno nastąpić przeżeranie wkładu.
Przy kotle z podajnikiem bym na to nie liczył. U mnie temperatura nie przekracza 120 st. Najczęściej oscyluje w okolicy 80st.
Podstawa to dobrze ocieplić komin w części nieogrzewanej, aby nie dopuścić do kondensacji spalin.
Wybacz Sambor, myślałem co innego i napisałem co innego, 60-70' miałem temp. spalin przy temp. zewnętrznej w okolicy 10' na dworze.
W tej chwili przy temperaturach w okolicy -1' mam jakies 80'-85' temp spalin. (czujnik w tulei na czopuchu).
Komina nie chcę ocieplać ponieważ w tym roku go wymurowałem z klinkieru :|
Zrób sobie fotki tego komina,za rok czy dwa sobie dzięki nim przypomnisz jaki był ładny...
U sąsiada komin z klinkieru wygląda jakby go ktoś zamoczył w kawie, tak go załatwił kocioł podajnikowy. Fakt, że bardzo mało w nim pracuje, jedynie żeby instalacja nie zamarzła zimą ale efekt przygnębiający...
