fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 27 Października 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 Czy jesli na poddasze jest wypuszczona rura wzbiorcza pelniaca jednoczesnie funkcje rury bezpieczenstwa to mozna do niej podlaczyc jakiekolwiek grzejniki na poddaszu. Tzn zrobic trojnik na tej rurze, wstawic grzejnik a na wprost trojnika naczynie wzbiorcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurgonka Opublikowano 27 Października 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 można, nie zapomnij o powrocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 A pompa gdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 27 Października 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 Teraz jest na zasilaniu. Rozumiem ze tak nie moze byc tylko razem z jej obejsciem trzeba przelozyc na powrot? Czy pompa na powrocie nie zrobi masy innych problemow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 Pompa na powrocie to naczynie min 2,8m nad najwyższy grzejnik, co czasem jest problemem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 27 Października 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 2,8 powyzej gory czy srodka grzejnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 27 Października 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 Teraz jest na zasilaniu. Rozumiem ze tak nie moze byc tylko razem z jej obejsciem trzeba przelozyc na powrot? Czy pompa na powrocie nie zrobi masy innych problemow? Kolego zobacz do normy jak się zabezpiecza naczynie wzbiorcze przed zamarznięciem ,co trzeba zrobić aby ciepła woda płynęła przez zbiornik .Zrób to samo z tym grzejnikiem . Tylko że to dziwny pomysł ,mogący mieć zły wpływ na całą instalację ,co innego minimalny przepływ potrzebny do przełamania temperatury aby zbiornik nie zamarzł ,a co innego gdy ten przepływ będzie dużo większy. Przy samej grawitacji takie podłączenie ma sens ,przy pracujących pompkach już nie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 2,8 powyżej najwyższej częśći najwyższego grzejnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
