Instalacja Co W Parterowym Domu Bez Piwnic A Grawitacja
fachowiecOd7Bolesci
Chce wykonac CO w domu parterowym w ktorym mniej wiecej grzejniki beda na poziomie kotla. W takim ukladzie przypadku awarii pradu nie bedzie obiegu w CO w przypadku braku pradu. Pytanie czy dodanie jednego grzejnika, ktory bylby jakies 2m powyzej kotla rozwiazaloby problem i wszystkie grzejniki grzalby rowniez bez pradu?
wszystko zależy jakie to grzejniki (alu,żeliwo, stal), jakie rury, jak wysoko grzejniki. Jak dasz grzejniki alu lub żeliwo, rury miedziane lub stalowe (większe średnice),spadki, kocioł na poziomie zero, dół grzejników metr nad ziemią to jakaś grawitacja będzie, ale estetyki żadnej. To już lepiej wykop sobie kotłownie i będziesz miał grawitację. Pozdrawiam
Instalacja bezproblemowa. Działa na grawitacji - konieczne duże przekroje rur i najlepszy górny rozdział ciepła. Rura rozprowadzająca ciepło najwyżej nad kotłem i następnie spadek aż do ostatniego punktu. Powrót - przy kotle najniżej i potem coraz wyżej aż do ostatniego punktu.
