ufo321 Opublikowano 26 Października 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Witam, wynajalem mieszkanie w Niemczech, w którym są dwa piece, bodajże akumulacyjne i mam z nimi problemy. Raz trochę są ciepłe a czasami w ogóle. Wczoraj nastawilem na 30 stopni i praktycznie przez większość czasu buczal a gdy wstałem to zimno było. Kompletnie się na tym nie znam. Coś źle ustawiam czy porostu szwankuja? Ale żeby oba to trochę dziwne.Zamieszczam foty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mittek Opublikowano 26 Października 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 To z pierwszej fotki to termostat wentylatora, to że buczy to albo wentylator zużyty i chodzi głośno albo zabrudzony i stoi i na pewno nie on załącza grzałki. Grzałki w piecu mogą być załączane stycznikiem zapewne sterowanym zegarem i może to się odbywać np. w taryfie nocnej, albo ten zegar jest źle ustawiony. Sprawdź w rozdzielni ( myślę że taka gdzieś jest) zabezpieczenia pieca, zapewne są zasilane oddzielnie no i ew. na zaciskach w piecu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ufo321 Opublikowano 30 Października 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 Mam 2 skrzynki na mieszkaniu. W pierwszej z nich są dwa pokrętła, jednym się,, bawiłem,, i nic to nie zmieniło. Te drugi, na dole po prawej lekko docisnalem srubokretem i niestety wpadło do środka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mittek Opublikowano 31 Października 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Z tego co widzę to 1 tablica ta z regulatorem Valliant odpowiada za grzanie, są dwa obw. 3-fazowe i jakiś regulator czy sterownik Valliant, fotka słaba nie widać szczegółów (zrób dobrą fotkę tego elementu ) Z racji że tam mieszkasz to znasz język więc możesz też odczytać i przetłumaczyć opis tej tablicy i wskazać co Ci wpadło do środka bo się nie dopatrzyłem. Druga tablica to zasilanie światła, gniazd i jakiegoś podgrzewacza w łazience. Ten wyłącznik różnicowo-prądowy jest wyłączony, dlaczego?, co prawda w opisie dotyczy on łazienki ale jak jest to połączone to kto to wie, jak się nie otworzy tablic to nie ma pewności, też możesz odczytać i przetłumaczyć te opisy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ufo321 Opublikowano 31 Października 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Ten wyłącznik roznicowo prądowy juz dawno włączyłem, dzięki czemu mam prąd i ciepła wodę w łazience. Słabo znam niemiecki, ale wiem, że na 1 skrzynce pod tym narysowanym kółkiem napisane jest ogrzewanie. Od lewej czytając to zimno, normalnie, ciepło. Te pokrętła masz na 1zdjeciu, są na płaski śrubokręt. Znajdują się na samiutkim końcu z prawej stronie w pierwszym i drugim rzędzie. Ten na dole na focie był jeszcze cały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mittek Opublikowano 31 Października 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Te pokrętła masz na 1zdjeciu, są na płaski śrubokręt. Znajdują się na samiutkim końcu z prawej stronie w pierwszym i drugim rzędzie. Ten na dole na focie był jeszcze cały. Jeżeli chodzi o te co w zał. to myślę że to nie są żadne urządzenia elektryczne związane z przepływem prądu, raczej jakieś zdejmowane osłony, chyba że pod nimi coś się znajduje. ten element z napisem valliant jest odpowiedzialny za grzanie, ale na fotce nie można nic więcej zobaczyć. Zrób porządne zdjęcie tego elementy, i jeszcze jednego z drugiej tablicy w dolnym rzędzie pierwszy z lewej, reszta to zwykłe zabezpieczenia typu S. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mittek Opublikowano 31 Października 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Ten wyłącznik roznicowo prądowy juz dawno włączyłem, dzięki czemu mam prąd i ciepła wodę w łazience. jeżeli tak to dlaczego nie piszsz, że np. nie było zasilania łazienki więc załączyłem wył. r-p i tu jest ok. Byłoby już wiadomo, że on odpowiada tylko za łazienkę, im więcej info to lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ufo321 Opublikowano 31 Października 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Na tym drugim zdjęciu cały czas myślałem, że tam jest jakaś wskazówka, a to jest pokrętło. Tlumaczac na polski to jest ładowanie. Można ustawić od - 36% do +12 %. W tej chwili jest na końcu, czyli 12%. Z boku mryga cały czas czerwona dioda. Zalaczylem tez to pierwsze zdjęcie z drugiej skrzynki ale nie jestem pewien czy o to Ci chodziło, nie do końca zrozumiałem. Pamiętam, że pierwszego dnia jak się na noc wprowadziłem to nic nie grzal. Jak wstałem rano i włączyłem ogrzewanie to oba były trochę ciepłe. Coś tam może grzebalem w tych skrzynkach tylko w tej chwili już nie pamiętam. I do dzisiaj nie udało mi się ich już włączyć aby grzaly, a wcześniej na 100% nie bawiłem się tym pokrętłem od,, ładowania,,. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 31 Października 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 To jest właśnie sterownik pieców akumulacyjnych wicoMATIC VEA-G Instrukcja https://www.vaillant.at/downloads/installationsanleitungen/ewt/i-gruppensteuergeaet-vsu-838254-00-360473.pdf Sterownik ten steruje załączaniem pieców poprzez podanie napięcia na stycznik w piecu. Jak stycznik nie załącza pieca to może być uszkodzony, ew trafione grzałki w samym piecu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ufo321 Opublikowano 31 Października 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Piece się oba zalaczaja, tylko jeden z nich trochę buczy, prawdopodobnie jak kolega wcześniej już zaznaczył przez zużyty wentylator lub kurz. Co jakiś czas się zalaczaja, nim więcej stopni ustawie tym częściej tylko nie oddają w ogóle ciepła... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 31 Października 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 W tablicy są takie duże zabezpieczenia - B32A, to najprawdopodobniej jest zasilanie tych pieców, warto sprawdzić czy z nich wychodzi napięcie, ale to już robota dla elektryka. Może rusz tymi zabezpieczeniami - zał/ wył Jak piece "buczą" to może być wina stycznika załączającego grzałki. Taki piec nagrzewa się 6-8 godzin, czyli nie tak szybko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mittek Opublikowano 1 Listopada 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 To są piece akumulacyjne, nagrzewają się z reguły wtedy gdy jest np. taryfa II po czym ciepło jest rozprowadzone za pomocą wentylatorka sterowanego termostatem. Nagrzewanie jak pisał poprzednik trochę trwa więc od razu nie odczujesz. Bezpieczniki te 32A są od pieca ale łazienkowego ciepłej wody, te od pieców są w tablicy 1 tej z regulatorem pod nr. 123 to jeden piec i 456 to drugi. Na termostacie (fotka termostat) ustaw temp. trochę wyższą niż masz obecnie w pomieszczeniu i go załącz, jak będziesz kręcił pokrętłem usłyszysz takie stuknięcie to właśnie próg załączenia wentylatora który powinien lekko dmuchać Na piecu (fotka reg.1) jest pokrętło ładowania pieca obecnie ustawione na 1, możesz przestawić na więcej i zobaczysz czy się ładuje, już po ok 2h piec powinien być lekko ciepły, oczywiście piec będzie się ładował jak ta lampka w regulatorze w tablicy 1 będzie sygnalizowała ładowanie, które to jak sam zauważyłeś możesz tym pokrętłem zmieniać. Piece się oba zalaczaja, tylko jeden z nich trochę buczy, prawdopodobnie jak kolega wcześniej już zaznaczył przez zużyty wentylator lub kurz.Co jakiś czas się zalaczaja, nim więcej stopni ustawie tym częściej tylko nie oddają w ogóle ciepła... To że się załączają jak zmieniasz stopnie wcale nie musi oznaczać że piece się ładują i na grzałkach jest napięcie, najczęściej to instalacje elektr. robi się (przynajmniej w Polsce) tak że do grzałek idzie inny obwód a do termostatów inny ponieważ gdy piec się ładuje np. w taryfie nocnej bo jest taniej a później ten obwód zostaje wyłączony to aby wentylator wydmuchiwał to ciepło skumulowane musi być podłączony do obwodu w którym napięcie jest zawsze. Oczywiście wcale nie musi tak być, może to być wspólny obwód dla grzałek i wentylatora. Jeżeli nie będzie działać to pozostaje rozkręcić tablicę i posprawdzać czy to napięcie do grzałek dochodzi a to już robota dla elektryka a z tego co piszesz że się kompletnie nie znasz to nie radzę rozbierać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
