Osuszanie Paliwa W Zasobniku Kotła Komfort Eko (Wydzielone Z "nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro")
gizmo
Mam pytanie do osób które zamontowały sobie w Komfort Eko (lub podobnym) wężyk wysuszający ekogroszek w pojemniku. Czy to rozwiązanie się sprawdza ? Czy nie ma zagrożenia pożaru w zbiorniku ? Zastanawia mnie dlaczego kocioł nie może pracować z otwartą klapą, aby nie nastąpił zapłon, a przecież przez wężyk powietrze się dostaje i to pod ciśnieniem ? Czy defro montuje to rozwiązanie obecnie w kotłach ?
Ja w zeszłym sezonie  założyłem sobie dosuszanie. Mam wrażenie że otwarta klapa powoduje inny obieg powietrza. (powietrze z kotła wydostaje się ma zewnątrz) natomiast w przypadku wężyka jest wprowadzane do podajnika a następnie zasysane przez palnik tworząc wewnętrzny obieg.
Według mnie to rozwiązanie się sprawdza w podajniku przynajmniej ponad linią opału wyraźnie suszej.  Oczywiście według tej zasady wilgoć powinna być zasysana do palnika.
Dokładnie defro montuje taki bajer w nowych kotłach nazywa sie to system wyrównywania ciśnienia w zasobniku.
Mam takie cos juz rok i żadnych negatywnych skutków nie zauważyłem.
Różnica przy otwartym zasobniku polega na tym, ze powstaje ciąg wsteczny ( powietrze leci tam gdzie ma krócej) i cofa sie przez zasobnik zamiast lecieć kominem. Przy dopowietrzaniu powietrze ulatuje przez palnik.
Witam, ja ostatnio zamontowałem własnej roboty system dosuszania paliwa i muszę stwierdzić, że naprawdę sprawdza się w 100-u%, w zasobniku sucho i w żadnym wypadku nie wpływa negatywnie na spalanie. Dołączam link, może komuś się przyda .
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22252-dosuszanie-opa%C5%82u-w-zasobniku/
