Wybór Kotła Gaz Czy Ekogroszek Ile Kw
WayeThe
Witam serdecznie
Mam pytanko jaki wybrac kocioł gazowy do domku 104m2 parterowy poddasze do póxniejszej adaptacji, Aktualnie 3 osoby.
1. Kocioł gazowy jednofunkcyjny jaka moc??
2. kocioł kondensacyjny jaka moc??
3. Może ekogoroszek jaka moc?? Ps. Mam mala kotłownie 3,5 m2 czy nie bedzie to za mało dla takiego kotla ??
do tego jeszcze zasobnik na wodę cwu jaka pojemnosć myslałem o 120L
Prosze o opmoc w wyborze, myślałem równiez o podłogowce w lazience kuchni i w wc ewentualnie.
Prosze o pomoc w wyborze rodzaju i jaka moc by tu była odpowiednia, Wg projektu jest kociol na gaz z zasobnikiem na cwu moc kołta przypisano na 24kW ale wg mnei to za dużo na taki mały domek.
Zaznaczam dom jest na etapie budowy, a wieć bedzie nowy i prawidowo ocieplony Sciany pustak ceram 24 plus 12 cm styro.
Prosze o pomoc
pozdrawiam
tak jesli grzejesz wode cwu to kociołek min 22kw nie wazne czy to gaz czy eko czy cos innego ,zreszta w piecach gazowych to teraz ponizej 20kW ze wzgledu na podgrzeqwanie wody bo 20 to totalne min zeby zachowac komfort przy piecu gazowym a co do paliw stałych zalezznosci sa podobne choc przy kotle nawegiel masz przewage ze mozesz sie uprzec (na własna odpowiedzialnosc )ze załozysz ok 16kW i tez nie zmarzniesz a na wode bedziesz czekał troche dłuzej jesli wybierzesz cały zasobnik generalnie dla domku montuje sie pozyzej 22 kW i ma sie swiety spokó jnie wazne czy to 80m powierzchni grzewczej czy 200m
co do warunków podłaczenia kotła gazowego to warunki sa nastepujace min 8 m szesciennych i wysokosc min 2,2m i drzwi otierane na zewnatrz dotyczy rowniez kotła na wegiel
