jakies123 Opublikowano 18 Października 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Witam wszystkich Posiadam w domu piec w kotłowni do ogrzewania centralnego czyli ogrzewa grzejniki i osobno posiadam bojler na gaz co ogrzewa wodę do mycia. Chciałem do siebie do domku zakupić taki piecyk http://allegro.pl/piec-kominek-blist-b22e-19kw-z-plaszczem-wodnym-i5867739748.html Czytałem ze takie kozy są lepsze ekonomicznie od pieca co posiadam już. ( chyba że tak nie jest ?).Jaki dobrać piecyk wolnostojący większa mocą chyba lepiej ... . zamierzam w pokoju zamontować taki piecyk. Czy ciężko zrobić to samemu ,czy musi być fachowiec ?Co do podłączenia takiego piecyka będzie trzeba kupić jeszcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex33 Opublikowano 19 Października 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 jakies 123 porównaj parametry techniczne kominków i kotłów podobnej mocy,zanim kupisz to cudo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakies123 Opublikowano 19 Października 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 no dobrze ok :) czyli ten piec kominek jest słaby ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logan Opublikowano 20 Października 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Witam. Szkoda wałkować temat tego typu od nowa. Ja bym sugerował, poczytać: fora, książki, blogi, nie broszury producentów. Nie obraź się, ale z Twoich postów wynika, że nie masz pojęcia o podstawach, w tym temacie. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pewen Opublikowano 26 Listopada 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Ja też proponuję 3 razy zastanowić się zanim kupisz to cudo. Może przejdź się do jakiegoś dobrego sklepu, na pewno ktoś Ci dobrze doradzi. Lepiej poszukać, niż wkopać się w jakieś wątpliwej jakości produkty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer82 Opublikowano 28 Listopada 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Ciekaw jestem na ile sezonów grzewczych producent przewidział taki piec. Przy grubości blachy na płaszczu 2 mm - mówiąc delikatnie - szału nie ma. Ilość wody w płaszczu też wydaje się być bardzo mała - aż 19 litrów na kilkanaście kw mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irmentruda Opublikowano 4 Grudnia 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Chciałem do siebie do domku zakupić taki piecyk http://allegro.pl/piec-kominek-blist-b22e-19kw-z-plaszczem-wodnym-i5867739748.html cyt. z materiału producenta: "Palenisko pieca jest wykonane jest z blachy grubości 2 mm, która kumule ciepło powstałe podczas procesu spalenia, oddając je jeszcze długo po wygaszeniu pieca." Po prostu wow. Papier wszystko przyjmie, marketing podstawą handlu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
