Regulator St-280 I Kocioł Sas
Luki50
Od niedawna posiadam piec SAS Eco ze sterownikiem TECH ST-450 H oraz regulatorem pokojowym ST-280. Dopiero go rozgryzam i się uczę, w związku z czym mam kilka pytań:
 - Na wyświetlaczu brak jest ikonki pompy cyrkulacyjnej, chociaż fizycznie jest w układzie i pracuje. Jest sterowana poprzez sterownik z kotła. Wg instrukcji powinna być widoczna na wyświetlaczu.
 - Cały czas na wyświetlaczu jest pokazany zawór 1 (z wykrzyknikiem, jako wyłączony) – pompa podłogowa. Nie mam takiego urządzenia, na sterowniku pieca wszystkie zawory są wyłączone (w menu instalatora: pompa-stan pracy wyłączona, pompy 1 i 2 niezarejestrowane). Jak się tego pozbyć z ekranu?
- Czy w takiej konfiguracji możliwy jest także odczyt na regulatorze pokojowym aktualnego poziomu paliwa w podajniku? Jeśli tak to w jaki sposób to aktywować?
Proszę o wsparcie w rozwiązaniu ww. problemów.
Nie pozbędziesz się zbędnych ikon. Zmień sobie widok na panelowy, który to wg mnie jest czytelniejszy.
Co do cyrkulacji to faktycznie jest coś na rzeczy bo nie u każdego się to pojawia. Sądzę że chodzi o wersje oprogramowanie obu urządzeń. Możesz wysłać oba do producenta w celu aktualizacji softu, ale zadzwoń może pierw do techa.
Jak masz pompę cyrkulacyjna włączona w sterowniku pieca i ustawione kiedy ma się włączać to powinna ona być widoczna w widoku domku. Ale czy ten widok jest do szczęścia potrzebny? Ważne że działa pompka.
