zwierz Opublikowano 17 Października 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Witam. Czy jest możliwe podłączenie ogrzewania podłogowego (kuchnia 11m2) bezpośrednio do kotła CO? Gdzie wtedy instalować zawór RTL żeby nie przegrzewało podłogi? Układ CO otwarty, pompa na powrocie do kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 17 Października 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Zawór na powrocie pętli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwierz Opublikowano 17 Października 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 No tak wszędzie piszą lecz czy początek pętli nie będzie przegrzewał podłogi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMA1 Opublikowano 17 Października 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 duzy ten obieg jak na rtl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Października 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Są dwie szkoły podłączenia zaw RTL - obie na rys poniżej, a powierzchnia grzania zależy od rozstawu- też poniżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 18 Października 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Czy będzie przegrzewał to zależy jak ustawisz zawór. Ja u siebie mam RTL ustawiony ok 22 st i jest ok- nie zauważyłem żeby przy początku pętli podłoga była przegrzana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwierz Opublikowano 18 Października 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Czy jeżeli ułożę 50mb rury pex 16 to będzie za dużo dla zaworu RTL? Nadmieniam, że ta podgrzewana podłoga nie będzie jedynym źródłem ciepła gdyż w kuchni jest już grzejnik aluminiowy. Chcę to zrobić, żeby płytki były lekko ciepłe ze względu na niepełnosprawnego syna który na nich siedzi i chodzi boso. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Października 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Jeżeli te 50m to do rozdzielacza to będzie na styk, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 18 Października 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 50 m z dużo - zobacz tabelę co wstawił @Sambor dla pex 16 0rzy rozstawie 25cm zaleca się max 8mkw czyli 16 max 20 mb. Jeżeli podłogówka to nie jedyne źródło ogrzewania kuchni i jak odrzucisz powierzchnie pod meblami to zostanie ci powyżej 8mkw? No chyba ze masz taką dużą kuchnię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 18 Października 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Jak zastosujesz PEX 20 to pompa może popchnie taką ilość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 19 Października 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Z praktyki nie z teoretyki powiem że jedna pompa o wysokości podnoszenia 6m, 4 pętle podłogówki po 50m każda na zaworze rtl, rotametry na belce zasilającej, 5 grzejników alu, bojler dwupłaszcz,, wszystko grzeje, przepływy na podłodze prawie 1,5L/min. Wszystko zależy od tego czy możesz sobie wyregulować instalację. jak masz zawór skośny na bojlerze (przypadek jeśli w instalacji jest jedna pompa c.o.) i możesz go zdławić, zawory powrotne na grzejnikach alu i możesz je zdławić lub termostaty to spokojnie to wyregulujesz. Jeśli nie masz możliwości dławienia grzejników i bojlera to możesz mieć kłopoty z tą podłogówką. Druga sprawa to twoja pompa na powrocie i zapewne za nisko powieszone naczynie wzbiorcze co może powodować spadek wydajności pompy. Chciaż widziałem i takie instalacje z podłogówką które grzeją zawłaszcza jeśli podłogówka jest piętro wyżej niż kocioł. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
