Problem Z Pompą Co Eko Kielar
agnieszkans
Witam . Posiadam piec eko kielar z podajnikiem. Mój problem polega na tym iż gdy mam włączony programator w domu pompa COnie chce się włączyć na piecu. Problem znika gdy na piecu wyłącze programator domowy,pompa działa normalnie i dom jest ogrzewany. Dodam iż niedawno wymieniałam programator i jest on sprawny , ustawiam temperaturę dużo wyższą niż jest w domu , na programatorze domowym(SALUS-091FL)włącza się normalnie ikona że piec chodzi i pompa CO grzeje , lecz w rzeczywistości na piecu pompa nie uruchamia się.. Bardzo proszę o jakiekolwiek porady.
A czy dotychczas wcześniej chodziło prawidłowo???  Może sterownik pieca nie może współpracować z tym programatorem???  A może tylko tem programator masz żle połączony / włączony do układu sterującego???  Gdzieś na forum raz czytałem w jaki sposób podłączyć prawidłowo programator z sterownikiem pieca.
tak w poprzednich latach nigdy nie było problemu , po zmianie programatora w zeszłą zimę też wszystko działało. Próbuję się czegoś dowiedzieć na własną rękę ponieważ ,,spece,, których wezwałam nie zajrzeli właśnie nawet na kabel podłączający programator  do pieca i po minucie  stwierdzili że to jest usterka na piecu chyba sterownik ( koszt wymiany ok 1200 zł ) . Czytam już dość dużo o tym wszystkim i wydaje mi się że z programatorem pieca jest raczej wporządku gdyż pompa CO i CWU załącza się normalnie bez problemu(przy wyłączonym programatorze domowym ) czyli chyba ewidentnie coś bardziej w kierunku programatora coś blokuje ? Bardzo proszę o jakiekolwiek porady :)
Czyli jak wyłączysz regulator pokojowy to piec chodzi i grzeje prawidłowo ale w domu jest za ciepło???
Jeśli tak  to może wystarczy  ustawić zawór 3 lub 4 D - jeśli takowe choćby jeden masz - no i wówczas ten programator niepotrzebny.
Musisz opisać instalację jaką masz lub lepiej dołącz zdjęcia instalacji przynajmniej tej przy piecu..
Ale jeszcze podaj  jaki jest sterownik pieca bo programator pokojowy nasz Salus??
A który  programator wymieniałaś??  Może chodziło Ci o sterownik pieca ???  Czy masz do tego nowego gwarancję??
A co do kosztów wymiany sterownika to chyba stanowczo za dużo -jakby co to może ktoś ma odsprzedać taki jak Twój lub podobny - trzeba sprawdzić i poszukać.
