jojoro Opublikowano 10 Października 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Czy po sezonie grzewczym powinno się spuszczać wodę z całej instalacji? Większość moich znajomych, nawet "opieka" kotłowni w pobliskiej szkole tak robi. Dlaczego? Mnie wydaje się to bez sensu, bo ciągłe dolewanie i upuszczanie wody wprowadza ciągle nowe zanieczyszczenia, powietrze (w obiegu zamkniętym). Ja nigdy z układu wody nie spuszczałem (chyba że do remontu, wymiany rury itp.). Czy to błąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mittek Opublikowano 10 Października 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Uważam, że nie powinno się wody spuszczać z układu, przede wszystkim korozja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 10 Października 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Ja nigdy nie spuszczałem wody i stare 40 letnie czarne rury są w środku zupełnie zdrowe co samo mówi za siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 10 Października 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Jak nie ma potrzeby to nie spuszczać. W starym domu woda w przeciągu 14 lat była spuszcza 3 razy. Uszkodzony zawór kulowy przy piecu, wymiana grzejników na aluminiowe, wymiana pieca. Woda przy spuszczaniu zawsze krystalicznie czysta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 10 Października 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Ja stosuję "CH" i nawet jak spuszczam to do beczki (2 x przez 20 lat) potem do instalacji na powrót.poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazimip Opublikowano 19 Października 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Dopóki w rurach i kotle jest woda do metalu nie ma dostępu powietrze w dokładnie tlen, który utlenia związek zwany wapniem, co powoduje ich " zarastanie" Wprawdzie nie dotyczy to rur miedzianych,pex ale odkłada się w "łożyskach "pomp co, w ścianach kotła co powoduje powstanie "izolacji cieplnej" od wewnątrz układu. prócz straty wody, oraz straty energii na jej"odgazowanie" po ponownym uzupełnieniu instalacji spuszczanie wody według mnie nie ma najmniejszego sensu dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszP Opublikowano 29 Listopada 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 Witam nie chciałem zakładac nowego tematu więc zapytam tutaj mianowicie jutro przychodzi fachowiec do wymiany kotła i mam spuścic wode z instalacji czy moge pozakrecac zawory na grzejnikach i spuścić tylko z kotła i rurek a potem przy napełnianiu instalacji odkrecic grzejniki czy moze lepiej oprożnić całą instalację? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilotg Opublikowano 30 Listopada 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 jak zawory sa na zasilaniu i powrocie to możesz pozakrecac . zakręcenie tylko zaworu zasilającego nie ma sesu woda spłynie powrotem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszP Opublikowano 30 Listopada 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 Tak mam zawory na zasilaniu i powrocie.Instalacja nie tak dawno była napełniana więc syfu raczej tam nie ma. Dzięki zaodp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
