Franc27 Opublikowano 9 Października 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Witam, Buduję dom z drewna (bale 12cm + ocieplenie) i zastanawiam się nad wyborem ogrzewania. Powierzchnia użytkowa 120 m2, parter + poddasze użytkowe. Na całym parterze gres. Miejsce na kotłownię ok. 6 m2. Cały czas myślałem o piecu na węgiel/drewno z podajnikiem ale ostatnio zastanawiam się czy nie zdecydować się na gaz. Gazociągu nie ma, więc pozostaje jedynie zbiornik zewnętrzny. Co będzie tańsze w instalacji/użytkowaniu przy dzisiejszych cenach? Gaz czy węgiel? Na parterze chciałbym mieć ogrzewanie podłogowe, co jest tańsze w instalacji/użytkowaniu? Podłogówka czy grzejniki? Spotkałem się z opinią użytkownika, że podłogówka zużywa 2 x więcej węgla i jest tak gorąco, że nie da się wytrzymać w domu, podejrzewam jakieś błędy w instalacji ale się nie znam, więc może tak to jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Października 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Jak dom z drewna to pal drewnem np pelletem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franc27 Opublikowano 9 Października 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Dlaczego drewnem? Przy drewnie za dużo zaglądania do pieca, zależy mi na tym, żeby nie musieć codziennie obsługiwać pieca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Października 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Dlatego proponowałem kocioł na pellet - 1x w tygodniu dosypujesz paliwa, czyscisz zależnie od modelu co 2-4 tygodnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franc27 Opublikowano 9 Października 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 A jakiej mocy kocioł na taki dom? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Października 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 To zależy jaka izolacja - masz projekt w nim powinno być zapotrzebowanie na ciepło tego budynku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 9 Października 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 załóż pompę ciepła prąd przecież masz to nie ma się co zastanawiać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franc27 Opublikowano 9 Października 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 pompa ciepła to trochę za gruba inwestycja dla mnie, jaka będzie różnica między ogrzewaniem węglowym a pc ? (inwestycja w instalację+ późniejsza eksploatacja) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 9 Października 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 pompa około 20 tys reszta tak samo jak do inego kotła ,rachunki jesli dobrze wyizolowany to za ogrzewanie 2000-3000 zł na rok ale zawsze w przyszłości możesz dołożyć fotoogniwa i grzać kompletnie za darmo a koszty kotła i komina to sobie policz ,generalnie nie wiele droższa jest pompa a komfort bez porównania a cena eksploracji bez foto podobna do gazu czy peletu przy ostrzejszej zimie przy takiej jak była to zdecydowanie najtańsze źródło ogrzewania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franc27 Opublikowano 9 Października 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 20 tys za pompę to 3 razy tyle co za kocioł z podajnikiem. 3000 zł/rok daje nam 250 zł/mies przez cały rok, czyli w sezonie grzewczym ok 500 zł./mies, czyli na prąd w zimie pójdzie pewnie więcej niż na opał typu węgiel/drewno. Oczywiście rozwiązanie jest super wygodne, ale jednak kosztowne. Fotowoltaika ma wysoką sprawność w lecie ale w zimie już nie bardzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Października 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Dobry kocioł na ekogroszek kosztuje znacznie więcej niż 1/3 20tys a dobre paliwo do niego też ma swoją cenę. Można pisać o każdym sposobie grzania, ale muszą być podane parametry budynku - zapotrzebowanie na ciepło lub jaka jest jego izolacja, dodatkowo co oczekujemy od tego grzania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franc27 Opublikowano 9 Października 2016 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Na razie wiem na pewno tylko tyle, że ściany zewnętrzne to 12 cm bal świerkowy, wewnętrzne to 2 cm deska, pomiędzy nie mogę dać co chcę, to samo z posadzką na dole i ociepleniem dachu, jeszcze nic nie ma, więc mogę dać tyle ocieplenia ile trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Października 2016 #13 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Chęci, chęciami, ale niech ci to ktoś przeliczy i tego trzeba się trzymać, inaczej się będzie problem z doborem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franc27 Opublikowano 12 Października 2016 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Wrócę do pelletu, który proponowałeś na początku, po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw wychodzi, że to być może najrozsądniejsza opcja. W związku z tym mam parę pytań: - czy kotły z podajnikiem na pellet i ekogroszek to są te same piece? Czy może są jakieś różnice w zależności od tego co ma być głównym paliwem? - jakiej wielkości kocioł zaproponowalibyście na taki dom? - jakiej wielkości zbiornik CWU? (2 osoby) - czy do takiej instalacji (podłogówka na dole, grzejniki na górze) będę mógł w przyszłości wykorzystać PC? Zakładam, że ceny urządzeń spadną, chociaż ceny prądu pewnie pójdą w górę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 12 Października 2016 #15 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Kotły pelletowe i ekogroszkowe to zupełnie różne konstrukcje. To że w kotle na eko można spalać pellet, to kiepski chwyt handlarzy. Proponuję abyś wszędzie zrobił ogrzewanie podłogowe. Systemy mieszane znacząco podrażają koszta i niepotrzebnie komplikują układ grzewczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Października 2016 #16 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Ogrzewanie podłogowe na piętrze domu drewnianego to ciężka sprawa. Dalej nie ma decyzji co do izolacji ścian - jaka i ile. Moc kotła może być i 12kW i 20kW, zależy od strat ciepła ( izolacja) Zasobnik na CW ok 150l. Jak dobierzesz grzejniki do niskiej temp zasilania np 50C to może podłączysz do nich PC, a podłogówka to jak najbardziej z PC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 12 Października 2016 #17 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 można też grzać kilmatyzatorem typu split one kosztuję kilkakrotnie mniej , rozprowadzasz rury i grzejesz najtaniej jak się tylko da zwłaszcza że urządzenie mało kosztuje , jest taki wątek na muratorze tak zwane ogrzewanie kanałowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franc27 Opublikowano 12 Października 2016 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Izolacja pewnie 20 cm wełny od środka, na to deska 25 mm. Strop będzie drewniany, podłoga na górze z desek więc podłogówka nie bardzo. A to ciekawe z tymi kotłami, myślałem, że to ten sam kocioł :),człowiek się uczy całe życie. O co chodzi z tym ogrzewaniem kanałowym? Do tej pory widziałem splity jako pojedyncze urządzenia. Czy da się zainstalować podłogówkę w łazience, gdzie na podłodze będą płytki na płycie OSB? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Października 2016 #19 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Na płycie OSB można wykonać podłogówkę, ale wylewka i tak będzie musiała mieć grubość rzędu 5-6cm Takie wylewki wykonuje się z anhydrytu- są cieńsze niż betonowe. Grubość wylewki trzeba uwzględnić w konstrukcji podłogi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 13 Października 2016 #20 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 Wrócę do pelletu, który proponowałeś na początku, po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw wychodzi, że to być może najrozsądniejsza opcja. W związku z tym mam parę pytań: - czy kotły z podajnikiem na pellet i ekogroszek to są te same piece? Czy może są jakieś różnice w zależności od tego co ma być głównym paliwem? - jakiej wielkości kocioł zaproponowalibyście na taki dom? - jakiej wielkości zbiornik CWU? (2 osoby) - czy do takiej instalacji (podłogówka na dole, grzejniki na górze) będę mógł w przyszłości wykorzystać PC? Zakładam, że ceny urządzeń spadną, chociaż ceny prądu pewnie pójdą w górę to zupełnie inne konstrukcje 15-25kw max 140-200l tak ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zrobić wszędzie podogówkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franc27 Opublikowano 13 Października 2016 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 Podłoga na górze będzie ze świerkowych desek więc podłogówka chyba nie bardzo? Czym się różnią jedne kotły od drugich? Jak wyglądają koszty eksploatacji? Polecacie jakieś sprawdzone? Jadę jutro pogadać do firm zajmujących się ogrzewaniem w okolicy, zobaczę co oni zasugerują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 13 Października 2016 #22 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 Założę się o piwo, że po rozmowie będziesz wiedział jeszcze mniej niż teraz. . W rozmowach z "fachowcami" które odbyłem, 90% z nich po informacji że przeczytałem w Internecie od razu wali tekst :"Panie w tych internetach to same głupoty wypisujo, ja już 10 lat w branży robię to wiem". Także zalecam ostrożne podejście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franc27 Opublikowano 13 Października 2016 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 Tak tez mysle, tym bardziej, ze tu gdzie mieszkam wszystko dociera z kilkuletnim opoznieniem, ale rozmowa nic nie kosztuje wiec zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 14 Października 2016 #24 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 Opolskie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franc27 Opublikowano 15 Października 2016 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Lubelskie, i to wschodnie rubieże :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
