Pgimier Opublikowano 20 Września 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Witam Szanowne Forum Panowie proszę o pomoc w interpretacji dziwnego zachowania manometru w instalacji typu otwartego. Otóż po włączeniu pompy na zasilaniu c.o. wskazanie manometru spada z wartości 0,46 bar, do zera. Odpowietrzniki zasysają wówczas powietrze. Poziom wody ok (po przelaniu). Dodatkowo słyszalny ciągły szum. Ktoś, coś podpowie? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 20 Września 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Wrzuć jakieś zdjęcia, będzie łatwiej się "domyśleć" co jest nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 20 Września 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Ok. Po południu będą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 20 Września 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 W instalacji otwartej manometr jest Ci do niczego nie potrzebny Ciśnienie jest zawsze równe wysokości słupa wody.. Za to prawdopodobnie błędnie jest podłączone naczynie a jak zasysa powietrze to i wysokości jego zamontowania radził bym się przyjrzeć. Schemat i zdjęcia są niezbędne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewniak Opublikowano 20 Września 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Manometr się przydaje do orientacji co do poziomu wody w instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 20 Września 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Taki był właśnie cel. Podgląd poziomu napełnienia instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 20 Września 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Niezależnie od tego czy potrzebny, czy też nie, poziom wody jest dużo wyżej niż manometr i najniższy automatyczny odpowietrznik, a zasysa nim powietrze i wskazuje 0 na manometrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 20 Września 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Z rzeczy istotnych tej instalacji dodam, że cała jest na jednej pompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 20 Września 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Witam Instalacja nowa? Jaka pompa? Na powrocie, zasilaniu, prawidłowy kierunek? I wreszcie czy na "lato" nie zostały zamknięte zawory? Pozdrawiam RedEd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 20 Września 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Instalacja 3 letnia, pompa Grundfos na zasilaniu, kierunek dobry, zawory po lecie juz otwarte. Latem chodzily w malym obiegu - grzanie wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 20 Września 2016 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Panowie. Jeszcze jedna odkryta przeze mnie zależność. Przy nastawie 1~2 na zaworze trójdrożnym (WIKA MI3-DN25) układ trzyma ciśnienie. Po zmianie nastawy zaworu w stronę 3 i więcej ciśnienie natychmiast spada. O co chodzi? Nie ogarniam. Widzę również, że naczynie wzbiorcze jest na jednym z pionów zasilania lub powrotu ( muszę jeszcze to sprawdzić-trudny dostęp). Ktoś, coś? Pomóżcie Panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 21 Września 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Zadajesz zagadki zamiast narysować schemat, Do czego służy zawór 3D? Co reguluje? Jak jest zamontowany? Naczynie nie może być na pionie, a tym bardziej nie może być na powrocie.. Powinno być podłączone bezpośrednio z kotła rurą o średnicy 25 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 21 Września 2016 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 21 Września 2016 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 21 Września 2016 #15 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 I masz odpowiedź na swoje pytania. Błędnie podłączone naczynie, które należy natychmiast podłączyć bezpośrednio z kotła, i to sposób podłączenia naczynia odpowiada za odgłos przelewania, Nie wiem jak działa ta podłogówka bo według tego schematu.... działać nie powinna. Chyba że są tam zintegrowane rozdzielacze z pompą. Ciśnienie ci spada bo woda jest przez pompę wypychana do naczynia. i to przez naczynie powietrze dostaje się do instalacji. Nie rozumiem koncepcji z 3D . Tak jak jest zamontowane w tej chwili obniża temperaturę zasilania na całe CO, co oczywiście w przypadku podłogówki jest jak najbardziej wskazane, ale miejsce jego montażu wybrane błędnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 21 Września 2016 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Dziękuję Mak za zainteresowanie sprawą. Być może układ działał by poprawnie ale przy założeniu, że na kaloryferach i podłogówce nie ma zaworów jakichkolwiek. W przypadku odcięcia dopływu do odbiorników tak jak piszesz wszystko idzie w zbiornik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 21 Września 2016 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Czy widzicie możliwość przerobienia tej instalacji w oparciu o te dwa piony? Mogę wszystko w kotłowni ale dokładanie pionu z kuciem stropu i podłóg na piętrze raczej nie wchodzi w rachubę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 25 Września 2016 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Czy możliwa jest zamiana otwartego układu CO na zamknięty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 25 Września 2016 #19 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Tak o ile producent kotła taki układ dopuszcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 25 Września 2016 #20 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 I jeżeli masz wodę z wodociągów a nie z hydrofora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 26 Września 2016 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Woda z wodociągu jest ale producent kotła nie przewiduje jego pracy w układzie zamkniętym. Cóż zostaje kucie stropu dokładanie pionu i totalna zmiana tego co w kotłowni. Znowu kilozłote w dom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 26 Września 2016 #22 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Możesz naczynie przenieś do kotłowni i zastosować wymiennik ciepła- wtedy kocioł masz w układzie otwartym a instalację za wymiennikiem w ukladzie zamkniętym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 26 Września 2016 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Czy 1,5 m. różnicy wysokości zbiornik - piec wystarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pgimier Opublikowano 26 Września 2016 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Panowie pomóżcie rozszyfrowac te oznaczenie zaworu trojdroznego Co oznacza strzałka z symbolem R? Wlot powrotu czy wlot zasilania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
