Colinn211 Opublikowano 16 Września 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Witam W moim nowym defro komfort duo nie działa czujnik klapy. Włącza się go gdzieś w ustawieniach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 16 Września 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Witam, a czujnik styku dobrze ustawiony ? Styk z magnesikiem jest ok, rozwarty styk jest alarm wyświetlany na panelu sterownika. W "menu serwis" jest zakładka "czujnik klapy" i tam trzeba sprawdzić czy jest aktywne. Ale najpierw proponowałbym sprawdzić czujnik czy jest styk z takim magnesikiem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
segal21 Opublikowano 16 Września 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Jaki posiadasz sterownik,w k1pv2 jest na sterowniku wysletlany komunikat koloru czerwonego,pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Colinn211 Opublikowano 16 Września 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Piec pracuje na trybie letnim i po podniesieniu klapy podajnika wyświetla się alarm otwartej klapy i przerywa pracę ale nie ma sygnału.. A chyba powinien być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wwoytek Opublikowano 16 Września 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 W tych nowych sterownikach serii v2, v3, v4 nie nie ma sygnalu dzwiekowego tylko wyswietla sie informacja o otwartej klapie zasobnika wegla na ekranie sterownika. Wszystko Ok z Twoim sterownikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 17 Września 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 :) :) :) można było od razu tak napisać ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
