mader Opublikowano 29 Sierpnia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Witam. Zamontowalem naczynie 12l cwu zeby mi zawor nie kapal, 2 dni bylo dobrze dzis nagrzewam wode w bojlerze, patrze a tu zawor kapie a w naczyniu brak powietrza..Mial ktos tak ? Wystarczy dobic powietrza, mozliwe ze naczynie bylo fabrycznie bez powietrza czy cos podobnego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Maly Update, Woda sie zagrzala w bojlerze kapac juz nie kapie no i powietrze sie znalazlo w naczynku. Teraz dlaczego kapala ? Czy za malo jest powietrza czy za duzo ? pokazuje mi 3 bary teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miki1212 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Zależy jakie masz ciśnienie w sieci wodociągowej, pewnie koło 5 bar więc naczynie musi być dopompowane pewnie gdzieś do 4,5 bar dlatego lepiej reduktor ciśnienia zamontować ustawić na 3,5 bara i przy 3 barach w naczyniu zawór przestanie kapać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Nabije naczynie do 4-5 barow i sprawdze, jak nic to nie da to trafi zalozyc reduktor cisnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
