Wymiana Tzw. Westwalki Na Piec C.o, Normy Prawne I Budowlane.
karas220288
Witam zacznę od tego że mieszkanie ma 65m2, wysokość to 3m, jest własnością gminy, ja jestem najemcą.
Obecnie w lokalu są 2 piece kaflowe oraz tzw. westwalka z podkową, grzeje tylko c.w.u.
Wedlę prawa, piece kaflowe oraz taka westfalka już nie mogą być jedynym ogrzewaniem w lokalu mieszkalnym, może mi ktoś wskazać konkretny przypis prawa dla okazania w administracji.
Postanowiłem na własny koszt( oczywiście jeśli się uda będę domagał się od gminy zwrotu kosztów) zlikwidować te piece, w miejscu westwalki w kuchni wstawić mały piecyk c.o i rozprowadzić grzejniki po mieszkaniu.
Tu zaczynają się schody, hydraulik wycenił robotę stwierdził że wszystko okey.
Zarządca budynku wraz z kominiarzem stwierdzili iż nie mogę pieca c.o postawić w miejscu po westwalce, muszę wydzielić oddzielne pomieszczenie dodatkowo muszę zrobić w nim kanał wentylacyjny.
Moje pytanie brzmi jaką średnicę ten kanał musi mieć, czy wystarczy pomieszczenie 4m2? załączam schemacik tego pomysłu, sama instalacja c.o to nie problem, problemem jest miejsce na kotłownię.
A ja się pytam dlaczego to wszystko musisz robić sam? Jezeli ogrzewanie lokalu jest niezgodne z przepisami ,to obowiązkiem właściciela budynku jest to naprawić ,To nie twój interes .Ty masz prawo domagać się aby ogrzewanie bylo zgodne z przepisami.Nie moze stwarzać zagrożenia dla ciebie i twojej rodziny.Najważniejsze nie rób nic  bez zgody administracji ,jeżeli już to na wszystko żądaj pozwolenia obowiązkowo na piśmie(nawet na wyburzenie piecy kaflowych)  Do takiego metrażu to piecokuchnia 8 do 10kW
Jezeli kuchnia ma mniej niż 30m3 to nie można w niej montować kotła ,natomiast można zamontować dowolną piecokuchnię.
Powtarzam ,to wszystko powinna zrobić na wlasny koszt administracja.
Chyba że masz w umowie najmu wymianę tego ogrzewania.
Ajak masz gaz to zrób CO  gazowe.
nio ale w tej ustawie co mi podal kolega z innego forum pisze:
Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych
na paliwo stałe w budynkach o wysokości do
3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to
sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
Dz. U. Nr 75 z 2002 §132 1
Tak więc jestem zdany na administrację kuchnia ma 12 m2x3m=36m3, czyli mogę wstawić piec do 10kw?? poleccie mi piecyk uniwersalny do drewna(głównie) i węgla, taki do 3 tyś, oraz jakąś piecokuchnię, chciałbym aby jeden zaladunek pali się min. 6 h.
Miałem okazję wstawiać Defro, Termeta i Białka. Białek trochę średnio wykonany, całkiem spora komora, Defro całkiem ok, powiedziałbym, że nawet ładne, ale zasyp jednak niewielki (odpowiedni do mocy); Termeta w sumie nie polecam, bo cholernie drogi; Moravia robi fajne piecokuchnie (ogólnie Czesi i Serbowie mają w tym trochę więcej doświadczenia niż my).
Piecokuchnia ASIA to ta sama konstrukcja co piecokuchnia hydromax z tym że w piecokuchni ASIA nie można zamontować miarkownika.,Nawet nie można zamontować miarkownika elektronicznego.Tak jak w piecokuchni Tadeusz..W  moravi i hydromaksie montuje się zwykłe miarkowniki nie elektroniczne.
W zasadzie jezeli chodzi o piecokuchnie to powinno wybierać się takie które nie sprawiają problemu przy rozpalaniu , ,chodzi o to aby przekładka obiegu krótkiego była na zewnątrz , oraz by byla możliwość montażu miarkownika.Należy  wystrzegać się konstrukcji ,które tak naprawdę grzeją    komin.
Widzisz   ja w zasadzie nie wskazuję konkretnej piecokuchni, ,Ta ma to co powinna mieć według mnie taka piecokuchnia .Takich konstrukcji jest wiele .Są w różnych cenach.
Jak ta konkretnie się sprawuje ,nie wiem .Dlatego przed zakupem warto zapoznać się co taka konstrukcja powinna posiadać ,jak się to będzie obsługiwać .Zobaczyć to na oczy ,lub przeczytać opinie .Dopiero wtedy nalezy podjąć decyzje.Żeby ci z całą odpowiedzialnością polecić  jakąkolwiek   kuchnię musiał bym ją najpierw  użytkować. A tak nie jest.Dlatego to ty sam musisz podjąć decyzję. Użytkowników piecokuchni na forum jest niewielu.,warto zapytać się ich jak się im te kuchnie sprawują .Moze nie siędzą na forum , ale jak zadasz pytania na priva ,to masz szansę na odpowiedz , przecież własną pocztę czytają..
