gajus21 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Witam,Mam następujący problem: instalacja redukcji tlenków azotu1) Podana jest ilość spalin zawartość tlenu: 8,5% -> zużycie sorbentu podane w ilości tlenu 6%2) Przeliczenie objętości gazu V[6%O2]= V[8,5O2]*((21-8,5)/(21-6) - wartość będzie większa3) Teraz mam mały problem mianowicie: mam podane że ilość stężenia wynosi 500 mg/Nm3 - czy ta wartość jest taka sama zarówno dla ilości gazów w 8,5%O2 i 6%O2 - czy ilość tą również powinienem przeliczyć na 6%O2 zgodnie z pkt. 24) Aby obliczyć całkowity ładunek zanieczyszczeń należy pomnożyć V*NOx - tu już nie mam problemu tylko zastanawiam się czy:Stężenie NOx w 1m3 gazu jest takie samo zarówno dla 6% jak i dla 8,5 tlenu czy też w jednym i drugim przypadku jest inne i należy je przeliczyć na odpowiednią wartość O2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysss Opublikowano 23 Września 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Witam Chodzi o to, że stężenie gazów przelicza się na warunki umowne stąd ten 6% tlen. Jeśli masz stężenie 500mg/Nm3 przy 6% tlenu to odpowiada to 417mg/Nm3 przy 8,5%tlenu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
