sebapulawy Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 WitamZwracam sie do Was koledzy z prośba o pomoc przy modernizacji instalacji.w Domu mam 11 grzejników i około 50 m2 podłogówki. Kotłownie mam poza domem i mam tam zamontowaną pompe ciepła i piec pelletowy.Chodzi mi o to jak podłaczyc oba urządzenia. W domu jest juz wszystko zrobione, tylko jak połaczyc to w kotłowni żeby to optymalnie pracowało.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 3 Sierpnia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Nie bardzo rozumiem koncepcje "pompy ciepła z kotłem na pellet" ? Bez szczegółów nie da się odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Do instalacji mieszanej grzejnikowo-podłogowej raczej wybrał bym pellet. Jest możliwość połączenia PC z kotłem na pellet bo w każdej pompie jest bufor, ale czy tak można w twoim przypadku ze względu na to że udzieliłeś bardzo skąpych informacji, trudno powiedzieć. Poza tym to czy układ będzie poprawnie pracował zależy od tego jak jest zbudowany, a z tak przedstawionego schematu nic nie wynika. Powinieneś też doprecyzować sprawę tej "kotłowni w garażu". Jak garaż i kotłownia są oddzielnymi pomieszczeniami to będzie ok jak jednym to niestety jest błąd., a do tego jest kocioł na paliwo stałe to pomieszczenie musi spełniać wymagania czyli nawiew + kratka wywiewu .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Sierpnia 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Na stronach producentów lub dystrybutorów PC są schematy podłączeń PC do instalacji w różnych konfiguracjach np na stronie Hewalexa w dziale PC są instrukcje instalatora w których są takie schematy. Natomiast pytanie istotne - gdzie jest zasobnik na CWU - jak w domu, to dodatkowy kłopot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
