sambor Opublikowano 19 Czerwca 2016 #26 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Pompa ma gwinty 1', więc o ew redukcji np na 3/4 lub PP25 można mówić za pompą, z pompy do kotła powinien być metal - stal, miedź. Zasilanie zasobnika OK, tylko zamiast 2x zaw odcinający, ten drugi, bliższy zasobnika powinien być zwrotny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Pompa ma gwinty 1', więc o ew redukcji np na 3/4 lub PP25 można mówić za pompą, z pompy do kotła powinien być metal - stal, miedź. Tak tez myślałem ze za pompa. Dzieki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Kolego Sambor a jak obliczyć pojemność instalacji żeby dobrać naczynie. Sory ze o wszystko wypytuje ale jestem samoukiem juz pare miesięcy przerabiam temat. Chce wyeliminować jak najwieksza ilość ewentualnych błędów w instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Czerwca 2016 #29 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Pojemność rur + pojemność grzejników + pojemność kotła + pojemność wężownicy od CWU Pojemności weźmiesz z katalogów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor #30 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 wlasnie o ta pojemność rur mi chodzi. Grzejniki wezownice cwu i kociol mam pojemności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Czerwca 2016 #31 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Pojemność rury to zakres szkoły podstawowej - średnica wew x średnica wew x Pi / 4 x długość rury - najlepiej jest liczyć w dm, wtedy wychodzi pojemność w l. Lub brać z katalogów producenta. Lub z tej strony http://www.zhitov.ru/pl/volume_pipes/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor #32 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Wielkie dzieki jesli będę potrzebowal pomocy to jeszcze sie odezwe. Oczywiście temat dalej aktualny jesli ktos ma jakies uwagi to proszę pisac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Witam jaki czujnik temperatury do tego zasobnika bedzie dobry? http://allegro.pl/zasobnik-lemet-300l-2-wez-zbiornik-bojler-promocja-i6191944351.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Czerwca 2016 #34 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Czujnik do takiego zasobnika jest standardowy , ale po co ci sam czujnik. Jak kupujesz sterownik to w zestawie z nim jest już czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Nie wszystkie sterowniki sprzedaja z czujnikiem. Mam jeszcze pytanie dodyczace podlaczenia bojlera do sieci. Czy podlaczenie moze byc rura fi 20? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Autor #36 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Witam. Ponawiam pytanie. Czy moge podlaczyc zasobnik do sieci rura fi 20? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2016 #37 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Jak miedź to fi 22 albo stal DN20 (3/4") Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Autor #38 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Raczej pp Bo instalacja w domu jest w pp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2016 #39 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Jak PP, to minimum PP25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Autor #40 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Aha ok dzieki. A powiedz mi Bo na zasobniku pisze ze max cisnienie to 6 bar czy w takim razie napewno musi byc zawor bezpieczenstwa 6bar? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2016 #41 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Tak, ZB 6 Bar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 23 Czerwca 2016 #42 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 Zawór 3-D + pompa na powrocie jest najlepszym rozwiązaniem, ale wtedy brak obiegu grawitacyjnego. Przy konieczności obiegu grawitacyjnego to pompę kotłową na stałe lub załączaną termostatem. Popularnie stosowany zaw 4-D nie jest idealnym rozwiązaniem i ja go nie polecam. 1)Jaki rodzaj zaworu 3D konkretnie stosuje się w takich rozwiązaniach weźmy np. przykład firmę ESBE czyli: VTC;VTA:czy VRG(ten ostatni ustawiany ręcznie czy z siłownikiem)? 2)Jak pompa na powrocie to wysokość naczynia otwartego przy 40-tce 2,8m nad najwyższym grzejnikiem? 3)Taki sam schemat czyli pompa z zaw.3D na powrocie można stosować dla kotła w układzie zamkniętym? 4)Jak dochodzi zasobnik z wężownicą wtedy dodatkowa pompa i zawory zwrotne za obiema pompami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Czerwca 2016 #43 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 Odpowiedzi na punkty 1-4 zostawiam tobie, jesteś człek umny , to wyjaśnisz co i jak, albo wskażesz odpowiednie miejsca na forum. Mnie się już nie chce w kółko o tym samym pisać. :) PS Dodatkowy bonus dla ciebie - pompa kotłowa powinna być traktowana jako zamontowana na zasilaniu czy na powrocie kotła.? :P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Autor #44 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Witam. Z pomoca kolegi sambor zasobnik C.W.U. Jest juz podlaczony do sieci. W przyszlym tygodniu zabieram sie za podlaczenie zasobnika do pieca. Narazie nie montuje kolektorow wiec chce obie wezownice w zasobniku "zlaczyc". Na moj "łeb" sadze ze powinno to wyglądać tak wylot górnej wężownicy łącze z wlotem dolnej wężownicy. Mam racje czy się mylę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Czerwca 2016 #45 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 w szereg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Autor #46 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Czyli tak jak sądziłem. Wielkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Autor #47 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Witam. Czy w tym moim schemacie co wymagany jest jakiś ciśnieniomierz lub cos w tym stylu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Czerwca 2016 #48 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Jak robisz układ otwarty to nie potrzeba, potrzeba zaw bezp. 1,5bar. Jak masz mieć układ zamknięty to potrzeba manometr i zaw bezp zależnie jakie jest ciśnienie max robocze twojego kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Autor #49 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Będzie układ otwarty chodź nie bardzo mi to odpowiada bo na piętrze w sypialni będzie naczynie. Gdzie powinien byc ten zawór bezpieczeństwa w moim schemacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Czerwca 2016 #50 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Wprost na kotle lub na rurze wzbiorczej jak najbliżej kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
