Dwa Mieszkania-Uwg12Kw-Bufor I Schemat
polonez123
Witam!
Mieszkam w budynku dwupiętrowym (budynek z lat 50-tych-„dwuklatkowiec”).
Budynek ocieplony-poddasze i piwnice również – taki „termosik”. Do ogrzania mam dwa mieszkania na parterze i 1-wszym piętrze o łącznej powierzchni 120m2. Ogrzewanie tylko c.o.-w mieszkaniach są zainstalowane grzejniki aluminiowe. Okna w mieszkaniach są plastykowe. Komin jest wysoki na 12m, a jego średnica to  f160mm.
Posiadam kocioł SAS UWG 12kW. Palę od "góry" i jest prawie rewelacja. Zostaje troszkę duża warstwa sadzy na" zawirowaczach". Mam jeszcze zamiar zamontować kierownicę powietrza wtórnego. Przy tych temperaturach wystarczyłby piec o mocy 7kW.Mam wystarczającą ilość „żeberek” w grzejnikach by ogrzać mieszkania do temp.23°C. Przy zasilaniu wody z bufora o temp. 45°C.
Proszę o ocenę schematu
SCHEMAT INSTALACJI C.pdf
Schemat jest bdb. Sam mam identycznie. Tylko walcze z wychladzaniem bufora przez kocioł
Tak. Zawór klapowy przy buforze na zasilaniu nie trzyma i musze wkońcu go rozkręcić i przerobić
A dlaczego bufor jest wychładzany przez kocioł? Teoretycznie nie powinno przepychać grawitacyjnie bo kocioł jest niższy.
