kurkylaib Opublikowano 3 Maja 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Witam wszystkich na forum Posiadam zwykły piec węglowy do którego podpięty jest bojler z wężownicą. Całość jest w obiegu zamkniętym jedna pompka. Jest to prosta instalacja. Moje pytanie co zrobić by obieg c.o. nie wychładzał wody w bojlerze w załączeniu schemat c.o. Proszę o jakieś proste rozwiązanie bym mógł sam to zainstalować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 3 Maja 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Grawitacyjnie bojlera nie powinno rozładowywać jeśli szkic odpowiada rzeczywistości. Podejrzewam, że piszesz o sytuacji gdy pompa pracuje na etapie wygaszania kotła. Wtedy temperatura na kotle spada i razem z nią wychładza się bojler. 1. Domontować drugą pompę do CWU i wymienić sterownik na różnicowy. Wtedy przy temperaturze na kotle niższej od tej w bojlerze, sterownik pompy bojlera nie załącza. 2. Spróbuj ustawić wyższy próg załączenia pompy, którą masz. Niech startuje przy 55 st na kotle i wyłącza się przy 50. Problemem może być niestety ten zawór różnicowy, bo może hałasować. To rozwiązanie nic nie kosztuje, więc warto wypróbować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurkylaib Opublikowano 3 Maja 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Dzięki za szybką odpowiedz co do pierwszej podpowiedzi to mam pytanie jakiej mocy zainstalować pompę? I jeszcze jedno czy zawór różnicowy mam wywalić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 3 Maja 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Różnicowego nie ruszaj,co będzie przy braku prądu?Zawsze coś pójdzie grawitacyjnie,co do drugiej pompki to daj typową albo elektrozawór,tylko sterownik musi obsługiwać dwie pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurkylaib Opublikowano 3 Maja 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Czyli zamiast pompki wystarczy elektrozawór podłączony zamiast pompki do sterownika pieca? Możesz podać jaki to ma być model? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 3 Maja 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Masz na myśli elektrozawór czy sterownik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurkylaib Opublikowano 3 Maja 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Pytam o Elektrozawór bo rozumie sterownik który mam przy piecu ma sterować dwoma pompkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 3 Maja 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 http://www.insbud.org/PL/produkty-7656412802260800512-1/Zawory-z-silownikiem.html wystarczy IB7320 to 3/4" otwieranie działa po podaniu napięcia a zamykanie po zaniku napięcia samoczynnie.Podłączasz zamiast pompki cwu jeśli twój sterownik obsługuje ,ja nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurkylaib Opublikowano 3 Maja 2016 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Super dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
