Przeróbka Kotła Elpro Kos 13 Na Kocioł Z Podajnikiem
situ
Cześć, czy ktoś może się orientuje, czy istnieje możliwość przeróbki węglowego kotła C.O. typ Elpro Kos 13 o wymiarach komory spalania szer.: 26, głębia: 47, wys.: 42 cm. na piec retortowy do spalania ekogroszku z pełną automatyzacją procesu podawania paliwa oraz spalania?
oczywiście że można, trzeba tylko poszukać odpowiedniego palnika /trochę mała szerokość te 26cm/ ale myślę że da się  to ogarnąć. myślę że palnik batory 10kw się zmieści  http://kotly.es24.pl/opis/2683103/palnik-zeliwny-batory-10-cicha-przekladnia.html
