sibik Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Trzeba tak wykonać OP aby ogrzało samodzielniej, jak łazienka jest bez ściany zewnętrznej to bez problemu wydoli samo OP Co do grzałek w grzejnikach to rozwiązanie na lato, w zimie taka grzałka będzie przecież podgrzewać całą instalację, nie tylko grzejnik. Można natomiast dać drabinkę ogrzewaną tylko elektrycznie - jako suszarkę ręczników. Łazienka ma duże okno i jest dosyć wąska i dluga. W Potem podam dokładne wymiary. Na ścianach będą regipsy anto płytki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sibik Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Nie wiem jak wprowadzałeś dane do "konfiguratora" ale jak w rodzaj ogrzewania wprowadzisz podłogowe lub podłogowo-grzejnikowe to na pewno nie wskaże Ci kotła 100 tylko 200 lub 222. Vitodens 100 jest dobrym kotłem ale do instalacji grzejnikowej. Niestety do podłogówki się nie nadaje. mieszkanie, apartament powierzchnia użytkowa 70m starsze budownictwo - dom ocieplony liczba mieszkańców 3 kocioł na gaz ziemny > Ogrzewanie podłogowe > Grzejniki wyniki takie Vitodens 111-W i Vitodens 100-W po dokładnych pomiarach i wyburzeniu kilku ścian wyszło około 70m2 nie wiem czy to coś zmienia ? to jaki kocioł najlepiej się nadaje do podłogówki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Kwietnia 2016 #28 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 To co podajesz nie zmienia faktu, że automatyka kotłów Vitodens serii 100 nie obsługuje dwóch obiegów grzewczych. A w przypadku grzejników i podłogówki taki kocioł potrzebujesz. Wyjątkiem jest potraktowanie grzejników jako kolejnych pętli podłogówki - czyli de facto praca na 1 parametrze temperatury. Dzwoń do Działu Technicznego formy i pytaj o rozwiązanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sibik Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Pytam bo sie nieznam co spowoduje zastosowanie tego zaworu 3D. Może powodować to większe zużycie gazu? Bo kociol będzie grzał wode np na 50stopni na grzejnikach a zawór będzie puszczal mniejsza tempurature na OP.czty w ten sposób działa ten zawór? Z pytaniem jaki kocioł najlepiej się nadaje do OP Nie chodziło mi koniecznie o viessmana. Na jakie parametry czy funkcje zwracać uwagę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Kwietnia 2016 #30 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Co do marki kotła do bezpośredniego zasilania podłogówki to może być każdy kondensat, dowolnego producenta. Natomiast idzie o automatykę i dwa obwody i tu jest problem, Zawór 3-D do podłogówki powinien być z siłownikiem sterowanym automatyką kotła, a nie ręcznie lub termostatycznie. Wiadoma rzecz , że grzanie do wyższej temp to większe zużycie gazu. W którymś z postów pisałem o kotle DeDietrich z prostą automatyką C-mix - ceny takiego zestawu nie powalają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #31 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 mieszkanie, apartament powierzchnia użytkowa 70m starsze budownictwo - dom ocieplony liczba mieszkańców 3 kocioł na gaz ziemny > Ogrzewanie podłogowe > Grzejniki wyniki takie Vitodens 111-W i Vitodens 100-W po dokładnych pomiarach i wyburzeniu kilku ścian wyszło około 70m2 nie wiem czy to coś zmienia ? to jaki kocioł najlepiej się nadaje do podłogówki? 1)To znaczy że błędnie wprowadzasz dane. Przy prawidłowo wprowadzonych odpowiedź brzmi : Vitodens 200 lub Vitodens 222. Vitodens 100 i 111 to bardzo dobre i bardzo trwałe kotły ale mają sterowanie stałotemperaturowe i sterownik obsługuje tylko jeden obieg grzewczy i to bez mieszacza. Dla prawidłowej pracy podłogówki potrzebny jest sterownik pogodowy z funkcją obsługi obiegu z mieszaczem czyli dla kotłów Vitodens będzie to sterownik Vitotronić 200. Do rozważenia pozostaje czy będzie to kocioł jednofunkcyjny do którego na podgrzew cwu musisz dokupić podgrzewacz albo dwufunkcyjny . V....222 to kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo. Na twoje potrzeby wystarczy zasobnik 46l czyli Vitodens 222W, wersja F jest z zasobnikiem 100 lub130 l i będzie za duża do tak małego mieszkania. Zamawiając kocioł Viessmann zawsze trzeba określić rodzaj sterowania (!!!) bo są w sprzedaży wersje "ekonomiczne" np Vitodens 222 W ze sterownikiem Vitotronic 100. 2)To co napisałem wcześniej potraktuj jako rozwiązanie zalecane. Zalecane nie oznacza że jest to jedyne rozwiązanie. Można zbudować instalację podłogową z kotłem 100 lub 111 ale musi być sterowana zewnętrznym sterownikiem nie sterownikiem kotłowym. Nie chcę tu polecać jakiegoś konkretnego rozwiązania, wpisz w wyszukiwarkę hasło "ogrzewanie strefowe" i znajdziesz producentów i rozwiązania tech ze schematami włącznie. Z góry ostrzegam że wcale nie jest to rozwiązanie dużo tańsze. 3)Oczywiście znajdą się na forum tacy którzy napiszą że twoja podłogówka będzie działać bez mieszaczy i innych wynalazków .... wystarczy podłączyć Vitodensa 100 czy 111 do instalacji ustawić temp. min zasilania na CO i będzie działać..... i może zaskoczę Cię, szczególnie po tym co napisałem wyżej, ale Ci też mogą mieć rację. Będzie to bardzo ....."kulawa" instalacja z tego powodu że kocioł ma dość wysoką moc minimalną a minimalna temperatura zasilania wynosi 35o C. Na forum pisało parę osób którym instalatorzy zafundowali takie instalacje ( nie tylko z kotłem Viessman ale to dot każdego producenta) i prawie wszyscy narzekali na różne jej mankamenty, ale przy małej podłogówce może to z wykorzystaniem pompy kotłowej działać. Przeczytaj to co napisali inni i sam wyciągnij wnioski. Osobiście, jak ktoś chce trochę komfortu i mieć wpływ na sterowanie, to nie polecam takich rozwiązań. Jak zawsze wybór należy do Ciebie, to twoja decyzja i twoje pieniadze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #32 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Kotły Vitodens 100 i 111 mają jak najbardziej sterowanie pogodowe. A można je ustawić na max temp zasilania np 40C + odpowiednia krzywa grzewcza - wtedy mieszacz nie potrzebny, problemem jest duża moc grzewcza , nawet na mocy minimalnej, pewnie ze 2x większa niż zapotrzebowanie lokalu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #33 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Ale jest to dość ułomne sterowanie dobre do instalacji grzejnikowej. vitotronic 100 nie współpracuje z mieszaczami. A reszta co napisałeś to święta prawda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sibik Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor #34 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Najlepszym rozwiazaniwm bedzie rezygnacja z kalortfera albo puszczeniu go jako osobny obieg OP tak jak radziliscie bo dopłacać sporo kasy aby tylko jeden kaloryfer podłączyć to nie ma sensu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #35 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Ten kaloryfer w łazience to daj największy jaki się zmieści, na pewno będzie grzał nawet na obiegu podłogówki. Miałeś podać wymiary tej łazienki + która ścian jest z oknem - to ktoś policzy czy i jaka podłogówka wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sibik Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor #36 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 180 X300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #37 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Wynik na rysunku, teoretycznie wystarcza bez dodatkowego grzejnika, ale ten można dać i suszyć na nim ręczniki W łazience nigdy nie jest za ciepło. Może inni też coś policzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 9 Kwietnia 2016 #38 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 A skąd wiadomo jakie jest obciążenie cieplne pomieszczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Kwietnia 2016 #39 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Coś musisz założyć, ja podałem że jest piwnica z temp 8C. W tym programie nie policzysz zapotrzebowania, natomiast możesz je wstawić z OZC lub innego Ja założyłem zapotrzebowanie 80W/m2 Powinno wystarczyć ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 9 Kwietnia 2016 #40 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Sam robiłeś kiedykolwiek rozstaw rur w OP 5cm?To jest możliwe przy dobrej sprężynie?Osobiście robiłem 7,5cm ale jestem ciekawy czy w praktyce można zejść jeszcze niżej) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Kwietnia 2016 #41 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 A jaki to problem z rozstawem? Problem jest wtedy jak wykonawca posadzki daje d....y i daje za gęsty beton na wylewkę, wtedy przy małym rozstawie mogą być puste przestrzenie pod wylewką, gdyż wylewka źle wypełnia przestrzenie między rurami. Wielokrotnie robiłem z rozstawem 5cm, głównie łazienki Stosuję sprężynę prod Uponora z kwadratowego drutu, jest dużo lepsza od takiej z okrągłego drutu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 9 Kwietnia 2016 #42 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Dzięki)No pięknie to wygląda)Próbowałem kupić taką sprężynę swojego czasu no ale się nie udało,nie wiem gdzie można ją dostać :( a przydałaby się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Kwietnia 2016 #43 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Taką sprężynę to sprzedawał dawniej Onninen - pytaj u nich Ale to tylko do PEX fi zewn 16, Mam też taką z marketu to tam rura 16 i 17 a nawet 18 wejdzie - z taką trzeba uważać przy gięciu. PSCzy policzyłeś tą łazienkę po swojemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 10 Kwietnia 2016 #44 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Dzięki za info. odnośnie sprężynki))Nie policzyłeś bo bez OZC nie umiem) Raczej próbuje projektować nowe budynki gdzie mam podane na tacy wszystkie dane o materiałach użytych do konstruowania poszczególnych przegród budowlanych )Używam do tych celów Sankomowskich programów Audytor OZC 6,7(tu można uzyskać graficzny model budynku w 3D) a potem przy pomocy Audytora CO 4,0 można sobie po uprzednim imporcie podkładów budowlanych z OZC do CO rozrysować instalacje czy to OP czy grzejnikową.Program CO sam dobiera średnice rur,przepływy,opory,wielkosci zaworów mieszających,pomp itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sibik Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Autor #45 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Sciany sa zrobione ze zwykłej pełnej cegły. Grubość sciany zewnętrznej razem z ociepleniem to 55cm. Grubość styropianu to 10cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
