Robot16 Opublikowano 26 Marca 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Witam jak w temacie,jaka optymalna dla spalania ,oszczędzania jeżeli ona jest zależna od histerezy,i dla pracy kotła,jaka macie wy......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Marca 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Mam dwa stopnie i wydaje mi sie to w miare ootymalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek76 Opublikowano 26 Marca 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 U mnie w poprzednim sterowniku histereza była 0,1 stopnia i taka była idealna dla mojej instalacji. W nowym sterowniku gdzie większa histereza już nie jest tak kolorowo. Mowa oczywiście o pracy w dwustanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 26 Marca 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 maniek dobrze ze wspomniałeś o dwu stanie jak możesz to streść co to jest ten dwu-stan,co do histerezy miałem na 1 s..zmieniłem na 3 s..zobaczymy co to da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek76 Opublikowano 26 Marca 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Dwustan to nic innego jak ustawienia ręczne. Ustawiasz ile sekund ma podawać towar, czas przerwy między podawaniami oraz siłę nadmuchu powietrza.Po osiągnieciu temp zadanej, kocioł przechodzi w podtrzymanie do momentu ponownego spadku temperatury i właśnie zależy jaką mu histereze ustawisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astan67 Opublikowano 26 Marca 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Wydaje mi się że tak by nie przekraczać zadanej temp. I by nie zbyt często uruchamial się w pracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 26 Marca 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 ja mam sterownik GECO-G-403-PO2 no ale w każdym sterowniku ustawiasz wszystko ręcznie a po wprowadzeniu już sam jedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 26 Marca 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Visitor gratuluje tych 8kg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Marca 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Tez mam sterownik Geco. I mysle w przyszlosci nad zmiana. Nie chce zadnego z pidem. Bo wegiel jaki mam udaje sie spalic na 5 sek podawania i az 90 sek postoju. Jest strasznie spiekajacy. Plomienia z niego niewiele ale za to duzo ciepla. Nie mam co prawda prawie wcale spiekow dzieki modyfikacji slimaka i wydaje mi sie ze czegos takiego nie da sie spalic poprawnie zadnym automatem. 8 kg to i tak nie jest kosmos dla 70 m powierzchni ( strych mam nieuzytkowy). Powinno byc mniej. No ale jak sie ma kociol 15kW a palnik pozwala na min 6kW to kociol i tak wiecej stoi niz pracuje. Mimo wszystko sadzy w kotle po tygodniu prawie nie mam. Ta ktora sie pojawia generuje sie z podtrzymania. A wynik spalania to dzieki izolacji stropu, scian. Zamontowaniu 4d sterowanego pogodowo, rezygnacja z obnizen nocnych, tygodniowych i stalej pracy pompy CO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 26 Marca 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 visitor u mnie przy tej temperaturze 65kg czyli 3 worki eko...... na 5 dni piec z podajnikiem ale instalacja stara czyli grawitacyjna jedna pompa za pompo założyłem zawór zwrotny sprężynowy po to ze jak pompa się wyłączy żeby grawitacyjnie nie szło z pieca w grzejniki pompa podłączona pod termostat pokojowy,może by coś tam przerobić ale brak pomysłów..... a dodam jeszcze jak grzejniki wystygną do minimum a termostat załączy pompę to ciężko to wszystko nagrzać,myślę ze to dlatego duzo spalam no ale co ty na to...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Marca 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 No, zalezy jeszcze co tym ogrzawasz. Uzupelnij profil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 26 Marca 2016 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Visitor jakies 200m kwadratowych+podłogowe kuchnia korytaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
