MikiQ Opublikowano 17 Marca 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Od pewnego mam czasu problem z wentylator retorty. Co jakiś czas tak jakby nie miał siły żeby otworzyć tą klatkę która opada kiedy nie pracuje. Na sterowniku prędkość ustawiona 2 na 10, klapka przymknieta w 80%. Wentylator MplusM Wpa06. Już go rozbieralem trochę kurzu z niego wysypalem ale problem pozostał. Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 17 Marca 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Może zmniejszenie obciążenia klapki pomoże?Albo zwiększ moc o 1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 17 Marca 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Sprawdź kanały nadmuchowe czy nie są zanieczyszczone (od wentylatora do retorty). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astan67 Opublikowano 17 Marca 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Regulacja ciezarka. ... jest w instrukcji dmuchawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 17 Marca 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Już bardziej się nie da wyregulowac bo się nie zamyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 17 Marca 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Spróbuj zwiększyć moc.Zresztą ja palę bez klapki i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 17 Marca 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Ale tu nie jest problemem klapka tylko wentylator skoro przez 1,5 sezonu działało i było ok. Dodam że ja włączę wentylator na trochę na wyższy bieg a potem znów dam na 2 to na jakiś czas jest spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 17 Marca 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Wentylator powinien miec kondensator rozruchowy. Do sprawdzenia. Problemem moze byc tez sam sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 17 Marca 2016 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 A jak sprawdzić ten kondensator? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 17 Marca 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Najlepiej wymienic koszt 5-6 zl chyba nie jest problemem;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Marca 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Wymienić na inny o takich samych parametrach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 17 Marca 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Jeżeli dmuchawa ma kondensator /są też bez/ to warto go sprawdzić,po paru latach napewno stracił na pojemności.Trzeba odpowiedni miernik,najlepiej weź do sklepu z elektroniką,tam ci zmierzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 17 Marca 2016 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Miernik mam. Podpowie ktoś jak go sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 17 Marca 2016 #14 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 http://plmiscelektronika.elektroda.pl/plmiscelektr/03_2003_2/03_2003_2369.htm cyt; Pierwsze można wykryć zwykłym omomierzem - jeśli między końcówkamikondensatora miernik pokaże cokolwiek mniej niż "nieskończoność"to znaczy, że kondensator jest uszkodzony - z wyjątkiem sytuacji,gdy np. końcówki miernika i kondensatora trzymasz palcami i mierzyszoporność między swoimi rękami a nie okładzinami kondensatora :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 17 Marca 2016 #15 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Trochę lepsze mierniki mają specjalne wejścia do pomiaru kondensatorów.Wystarcz odpowiednio ustawić pokrętło i włożyć końcówki kondensatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolecki Opublikowano 17 Marca 2016 #16 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 http://plmiscelektronika.elektroda.pl/plmiscelektr/03_2003_2/03_2003_2369.htm cyt; Pierwsze można wykryć zwykłym omomierzem - jeśli między końcówkami kondensatora miernik pokaże cokolwiek mniej niż "nieskończoność" to znaczy, że kondensator jest uszkodzony - z wyjątkiem sytuacji, gdy np. końcówki miernika i kondensatora trzymasz palcami i mierzysz oporność między swoimi rękami a nie okładzinami kondensatora :-) Zbyt mało zacytowałeś. Kondensator rozruchowy ma kilko uF, a taka pojemność na mierniku będzie długo czas widoczna jako rosnąca oporność. Upływowości też się nie zna więc taki sposób badania kondensatora jest co najmniej kiepski. Najprościej w tym wypadku będzie go po prostu wymienić. Definitywny objaw padniętego kondziora jest taki że dmuchawa zacznie prawidłowo pracować dopiero po dynamicznym zakręceniu wirnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Marca 2016 #17 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Jak kondensator ma przebicie to na mierniku pojemności może być dobry pomiar, błąd wychodzi dopiero przy podaniu napięcia sieciowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 18 Marca 2016 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Dzisiaj rano pro byłem się znowu pojawił. Wymienię ten kondensator i dam znać czy pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 22 Marca 2016 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 No niestety. Kondensator wymieniłem ale problem dzisiaj rano znowu wystąpił. Wentylator po prostu nie ma siły na 2 biegu się rozkręcić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 22 Marca 2016 #20 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Czy obrotami wentylatora steruje jakis sterownik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 22 Marca 2016 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Tak. Kentronic wrt14. Ale mam wrażenie jak na chwilę zwiększa obroty na sterowniku a potem znów wrócę na 2 to jest wszystko ok przez jakiś czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 22 Marca 2016 #22 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Może poprostu łożyska w silniku zajechane i na małej mocy nie daje rady .Ewentualnie triak w sterowniku sterujący mocą.Jaki sterownik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 22 Marca 2016 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Napisałem w poprzednim poście Kentronic wrr14. Jak to sprawdzić? Łożyska chyba ok bo jak go ostatnio nie rozbieralem to chodził lekko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 22 Marca 2016 #24 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Czy na 3 biegu pracuje dobrze?Jeżeli tak a za dużo daje powietrza to przysłoń wlot dmuchawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 22 Marca 2016 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Na 3 pracuje dobrze, ale to chyba nie jest wyjście z sytuacji skoro przez 2 sezony na 2 biegu działa dobrze? A jak przestanie działać na 3 to mam dać na 4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
