pawelp2208 Opublikowano 18 Marca 2016 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Mi już generalnie nie chodzi o to aby było najtańsze rozwiązanie... tylko żeby poprawnie działało. Jeżeli będę kupował pompke to napewno energooszczędna typu wilo stratos pico czy grundfos alpha 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erpolis Opublikowano 18 Marca 2016 #27 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Jeżeli chcesz mieć możliwość sterowania temperatura co i temperaturą powrotu to tylko na zaworze 4d. 3d możesz regulować temperaturę co. Powrót na zaworze 4d działa na obiegu pompy co. Z tego co pisałeś masz piec z zapalarką i będziesz często z niej korzystał i tu zawór 3d się nie sprawdza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2208 Opublikowano 18 Marca 2016 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 W przyszłym tygodniu mam umówionego jakiegoś chyba bardziej kumatego hydraulika więc zob co on powie, ale z drugiej strony muszę wiedzieć jakie rozwiązania wchodzą w grę. Z tego co patrzyłem w necie to mój siłownik zaworu Goshe powinien działać z zaworem 4d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 18 Marca 2016 #29 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 kolego poczytaj ten watek- Zanim wydasz pieniadze na zawor 4D. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21281-sprzedawcy-sugerują-aby-nie-robić-instalacji-mieszanej-podłogówka-np-przy-skam-p-12kw-taki-wybrałem-uzasadnienie/page-1 Tu masz sposoby ochrony powrotu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 18 Marca 2016 #30 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Jeżeli chcesz mieć możliwość sterowania temperatura co i temperaturą powrotu to tylko na zaworze 4d. 3d możesz regulować temperaturę co. Nie pisz kolego że TYLKO bo wprowadzasz go w błąd. Czy zawór 4d w jego instalacji będzie pracował na grawitacji w obiegu kotłowym nie wiadomo. U Ciebie też jest parę "krzaczków" - tak jak pisał kolega Digitrax jeżeli po prawej stronie to podłogówka to podłączenie niepoprawne, bo w tym układzie skutecznie wychładza powrót(podłogówka powinna być wpięta za zaworem 4d, równolegle z CO) i nie chce mi się wierzyć że przy zaworze 4d 1" bez pompy kotłowej masz dogrzany powrót ale nic nie jest niemożliwe - filtr przed pompą CO źle zamontowany - brak filtra przed pompą podłogówki Skoro kolega ma zawór 3d z siłownikiem to nadal nim powinien regulować temp CO a ochronę powrotu zrobić tak radzi Henryk Kolego - jezeli zawór 4d ma pracować na grawitacji (ochrona powrotu).to po jaką cholerę kupować ten zawór, Ma przecież już zawór 3D. Taką samą ochronę powrotu zapewni zwykłe połaczenie zasilania i powrotu przy samym kotle,Do regulacji wystarczy zwykły zawór.Warunek takiej samej średnicy rury jak do zaworu 4D. Jeżeli to rozwiązanie się nie sprawdzi - to zawór 4D na grawitacji też się nie sprawdzi,A wtedy montujesz pompkę kotłową. To jest najtańsze rozwiązanie. Jeżeli w tym układzie nie będzie obiegu grawitacyjnego w obiegu kotłowym to wtedy pompa kotłowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erpolis Opublikowano 18 Marca 2016 #31 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Jak już pisałem powrót mam w granicach 47° przy zadanej 65. Że podlogowka źle wpiętą może i tak ale obecnie jest zmieniona i dodany drugi zawór 4d. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 18 Marca 2016 #32 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 A chciałbyś mieć powrót na 50 stopni przy zadanej 55 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erpolis Opublikowano 18 Marca 2016 #33 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2208 Opublikowano 18 Marca 2016 Autor #34 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Ja naprzyklad bardzo bym chciał :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2208 Opublikowano 18 Marca 2016 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Nie A to czemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erpolis Opublikowano 19 Marca 2016 #36 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Bo w piecu nie tak ważna jest temperatura powrotu jak temperatura spalin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 19 Marca 2016 #37 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erpolis Opublikowano 19 Marca 2016 #38 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 A kto mówi że ma coś wspólnego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2208 Opublikowano 19 Marca 2016 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 No dobra ale jak na zasilaniu jest np 55 a na powrocie 30 to za fajnie nie jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 19 Marca 2016 #40 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 A kto mówi że ma coś wspólnego? Napisałeś że nie chcesz mieć powrotu 50 st przy zadanej 55 bo ważniejsza jest temp spalin więc wychodzi na to z Twojej wypowiedzi że ma Że podlogowka źle wpiętą może i tak ale obecnie jest zmieniona i dodany drugi zawór 4d. Ciekaw jestem jak wygląda teraz schemat Twojej instalacji. Szczególnie ten drugi zawór 4d. Jaką on pełni funkcję? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erpolis Opublikowano 19 Marca 2016 #41 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Pełni rolę mieszacza powrotu z podłogówki z zasilaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2208 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Autor #42 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Obecnie zmiany są takie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 23 Kwietnia 2016 #43 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 33st na dom przy tych temp. niezle 68 st na kotle ile spalasz w tym czasie uklad zamkniety a gdzie uk.schladznia jakie zabezpieczenia hydrauliczne . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2208 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor #44 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Spalanie jeszcze nie do końca sprawdzone ale około 9-10kg/d. Co do zabezpieczenia hydraulicznego to tylko 3 zawory bezpieczeństwa 2 na zasilaniu i 1 na powrocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
