Zdjęcie
Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
606 odpowiedzi w tym temacie
#581 OFFLINE   stasiu1971
stasiu1971
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 102 postów
Napisano 24 grudzień 2016 - 20:35
Tak Henryku najpierw kominiarz później pan inspektor z KZGM-u , był zadowolony z kotła że to Defro , bo dobra i ekologiczna firma ( jak widać reklama robi swoje ;) ) na tą chwilę (wyjąłem już szamot z kotła) wchodzi mi 20 kg węgla i pali się od 24 do 28 h w zależności jaka temp na zewnątrz
Użytkownik stasiu1971 edytował ten post 24 grudzień 2016 - 20:37
  • 0
#582 OFFLINE   stasiu1971
stasiu1971
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 102 postów
Napisano 07 styczeń 2017 - 18:59
Panowie potrzebuje jakieś porady co zrobić  bo kuchni mam zimno (nawiew fi 120) a na dworze - 20 , strasznie dmuch zimnem do mieszkania (kratka ta w mieszkaniu zaszroniona) od zewnątrz mam taki okap przeciw wiatrowy , ale wieje zimnem i nie można nagrzać , czy jest potrzebny tak duży otwór nawiewowy ??
  • 0
#583 OFFLINE   henryk1953
henryk1953
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1136 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 08 styczeń 2017 - 08:27
A masz zetkę pociągniętą to tej szafy? - jezeli nie ,to głupota.  i niebezpieczeństwo zaczadzenia,Nie wolno ograniczać dostepu powietrza do pieca. Mam nadzieję ze chociaż masz zamontowane czujniki czadu.
Stasiu  na tak zadane pytanie odpowiedziałeś tak:
jest rura do szafy fi 130 od tyłu i (będzie druga fi 100 od klatki schodowej), drzwi się nie nagrzewają od czopucha , ale i tak go owinę wełną mineralną , czujniki czadu mam dwa od kąt tu mieszkam.NO i blachę jeszcze muszę dać na podłogę , tylko ją muszę dociąć do wymiarów szafy.
Twój  problem można rozwiązać tak -po pierwsze zrób  tą rurę od klatki,ograniczysz dopływ zimnego powietrza do kuchni z za okna. .Jak pamiętam masz starą kratkę wentylacyjną w kuchni- zlikwiduj ją- zrobiłeś przecież nową wentylację. Jak to zrobisz i dalej będziesz  niezadowolony ,to pozostanie ci montaż grzałki do nawietrzaka.  W starych domach po niemieckich problem rozwiązano robiąc otwory nawiewne pod oknem za kaloryferem ,wtedy to powietrze było wstępnie ogrzewane.
Użytkownik henryk1953 edytował ten post 08 styczeń 2017 - 08:28
  • 0
#584 ONLINE   drewniak
drewniak
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 776 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: czyste ogrzewanie
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 08 styczeń 2017 - 11:07
Ja w piwnicy, mając nawiew śr 15 cm , okleiłem i puszczam otwore 10x10cm i to wystarczy. Najlepiej jak by wylot powitrza był przy samych drzwiczkach kotła, tak mam u siebie.
  • 0
#585 OFFLINE   stasiu1971
stasiu1971
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 102 postów
Napisano 08 styczeń 2017 - 21:15
Stara kratka w tej chwili służy tylko jako odprowadzenie oparów  z okapu i wentylacja łazienki (zatkałem wczoraj kratkę na kuchnię) , tż chciałem nawiew za grzejnikiem , ale instalator mi to odradził że będzie się wychładzał nadmiernie grzejnik , otwór na klatkę będzie robiony koniec stycznia początek lutego (przy okazji remontu pokoju przez fachowca ) chciałem kuć sam ale bez maszyny to bardzo duży problem , zmniejszę jeszcze jutro o 50% wlot powietrza , jak było by za mało to i tak może być swobodny napływ przez łazienkę , rura ta w szafie jest z jednej strony mebli kuchennych a "dziura w ścianie" z drugiej strony mebli czyli 200 cm dalej , chciałem zrobić rurociąg , ale nie ma jak bo są meble kuchenne a i rurki C.O idą za meblami .Drewniak kocioł mam przy drzwiach wyjściowych z kuchni a nawiew na przeciwległej ścianie obok okna , w sumie to jakieś 4,5 metra w linii prostej , w sumie żałuję że nie zrobiłem nawiewu pod sufitem i nie poprowadziłem rurą ocieplaną pod sam kocioł , obok drzwi załadunkowych , i nie zabudowałem tego karton gipsem,
Henryku czy nawiew by działał ja bym teraz zapodał taką ocieplaną rurę z nawiewu który posiadam nad podłogą  do góry później w poziomie i w dół do rury przy podłodze w szafie .No chyba że dziura na klatkę rozwiąże problem , poczekam do końca miesiąca jednak
  • 0
#586 ONLINE   drewniak
drewniak
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 776 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 08 styczeń 2017 - 21:31
U mnie rura z powietrzem doprowadzającym łamie się kilka razy w dół, górę i na boki mając ok 5m długości i dmuch fest.
  • 0
#587 OFFLINE   stasiu1971
stasiu1971
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 102 postów
Napisano 09 styczeń 2017 - 19:04
Dzieki "drewniak" , więc muszę taką zrobić żeby mieć spokój z wychładzaniem  kuchni
  • 0
#588 ONLINE   drewniak
drewniak
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 776 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 styczeń 2017 - 19:12
Żeby nie wychładzać kotła i kotłowni u mnie miarkownik elektroniczny , po wypaleniu opału, zamyka dopływ PP do kotła i zamyka dopływ powietrza do kotłowni.
  • 0
#589 OFFLINE   stasiu1971
stasiu1971
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 102 postów
Napisano 10 styczeń 2017 - 17:00
no ja palę 24/ na dobę , więc zamykać nie mogę , ale zredukowałem o 2/3 nawiew i jest lepiej no i dzisiaj tylko  -7 *C
  • 0
#590 OFFLINE   stasiu1971
stasiu1971
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 102 postów
Napisano 13 styczeń 2017 - 20:49
Podsumowanie po mrozach mogę powiedzieć że z kotła jestem zadowolony , gdy temp były wysokie wydawało mi się że Setlans mógł być lepszym rozwiązaniem od Defro , ale jednak tam mniej węgla wchodzi i pewnie miał bym mniejszą stałopalność , jak widać nie ma rozwiązań idealnych , Defro lepszy na mrozy , Setlans gdy mamy temp powyżej 10*C , na tą chwilę mogę go polecić każdemu kto ma tak jak ja nie ocieplone mieszkanie ze dużymi stratami ciepła , na przyszłą zimę jeszcze jedna inwestycja i myslę że ostatnia to sterownik z siłownikiem  zaworu czterodrożnego , i powinno być lepiej podczas ciepłych dni ze sterowaniem ciepła w mieszkaniu , chociaż od pewnego czasu mam głowice termostatyczne więc mogę bardziej przewidywalnie regulować temp np. w sypialni nocą.
  • 0
#591 ONLINE   drewniak
drewniak
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 776 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 styczeń 2017 - 21:04
No to cieszymy się, że ci się udało.
  • 0
#592 OFFLINE   henryk1953
henryk1953
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1136 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 styczeń 2017 - 07:29
Stasiu - ty ten zawor 4D masz do regulacji tem. powrotu na kocioł ,a nie do regulacji temperatury w pomieszczeniach.Od tego masz termostaty przy grzejnikach.W twoim przypadku zakup siłownika do zaworu ,to zbędny wydatek .Za sterownik możesz robić ty ,przecież zawór jak to się mówi " masz pod ręką".A swoją drogą - masz termometr zamontowany na powrocie?
  • 0
#593 OFFLINE   stasiu1971
stasiu1971
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 102 postów
Napisano 14 styczeń 2017 - 21:37
jedyny termometr jaki mam to tylko ten w kotle
  • 0
#594 OFFLINE   henryk1953
henryk1953
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1136 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 15 styczeń 2017 - 07:25
to kup sobie przylgowy i go zamontuj.W instrukcji ci pisze jaska ma być tem. powrotu.
https://www.google.p...KHan8Cn8QsAQILQ
Użytkownik henryk1953 edytował ten post 15 styczeń 2017 - 07:27
  • 0
#595 OFFLINE   stasiu1971
stasiu1971
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 102 postów
Napisano 07 luty 2017 - 15:09
Mam jeszcze jedne pytanie czy to normalne jak wygaśnie kocioł , lub przygaśnie , to oziębia mi CWU , czyli ciągnie ciepło na grzejniki ?
  • 0
#596 OFFLINE   Maciek92
Maciek92
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 281 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: głównie stare japońskie samochody
Napisano 07 luty 2017 - 15:44
Zawór zwrotny na powrocie zbiornika CWU rozwiąże sytuacje. Jeśli go brak to owszem, taka sytuacja jest normalna.
  • 0
sratatata
#597 OFFLINE   stasiu1971
stasiu1971
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 102 postów
Napisano 10 luty 2017 - 19:13
OK dzięki
  • 0
#598 OFFLINE   stasiu1971
stasiu1971
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 102 postów
Napisano 26 luty 2017 - 18:04
Kolejne podsumowanie
temp.na miarkowniku w przedziale  55 - 70 *C
temp. w mieszkaniu w przedziale  23,5 - 26,5 *C
temp.zewnętrzna w przedziale  -18  -  + 10 *C
zasyp węgla "Wieczorek" 20 kg
stało palność w przedziale 20 - 35 h
działanie miarkownika od - 10 do +10 *C zadanej temp , zazwyczaj przez 80 - 90 % czasu wahnięcia nie odbiegały 2 *C , najwięcej temperatura rosła przy rozpalaniu powyżej zadanej , a spadała ,przy gaśnięciu kotła to normalne  , ale jak kończyło się odgazowywanie węgla już na samym ruszcie też temp , spadał do 10*C poniżej zadanej , kocioł czyszczę dwa razy w miesiącu rozpalam raczej raz w tygodniu , a tak przerzucam żar do popielnika czyszczę ruszta , wsypuję nową porcję węgla , na niego żar z popielnika , jestem mega zadowolony , brak zadymienia , brudu w całym mieszkaniu i zaoszczędzone każdego miesiąca  150 kwh energii elektrycznej , i non stop gorąca CWU , zasilanie awaryjne prawdopodobnie było tylko raz wykorzystane w nocy , nie wiem przez ile czasu.
Użytkownik stasiu1971 edytował ten post 26 luty 2017 - 18:05
  • 0
#599 OFFLINE   HAN
HAN
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 352 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 26 luty 2017 - 18:33
Też palę "wieczorkiem" popiołu malutko i cały zasyp pali się do końca bez rusztowania- osiągi też podobne, czasami się przywiesi ale to wina kształtu mojej komory zasypowej (kocioł DS)
  • 0
#600 OFFLINE   stasiu1971
stasiu1971
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 102 postów
Napisano 03 marzec 2017 - 00:40
dzisiaj wygasło mi po 40 h na piecu mam 55*C w mieszkaniu 26*C na zewnątrz od rana do wieczora +12 w nocy +6 spaliłem 20 kg węgla i kilka łopatek żaru , i to jest chyba max co idzie wyciągnąć z tego pieca , ale jestem mega zadowolony w porównaniu do wcześniejszej kozy .
  • 0
Podobne tematy Zwiń
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Dobór kotła
