Zdjęcie
Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
606 odpowiedzi w tym temacie
#41 OFFLINE   stasiu
stasiu
    Doświadczony Forumowicz
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 305 postów
Napisano 16 marzec 2016 - 17:52
rozmawiałem wczoraj z sąsiadką z parteru (ona ma piecokuchnię) powiedziała że o gotowaniu mam zapomnieć (nawet wody nie da rady zagotować) i to pali bez miarkownika na otwartej klapce , stałopalność na jednym załadunku to około 4 - 5 h , i dalej jestem w kropce , bo jedni jednak polecają dolniaki a inni górniaki , ale skłaniam się ku Settlans AIR , czy ktoś wie , albo gdzieś pisze ile kg węgla wchodzi do 9kw i czy pociągnie on moje zimne mieszkanie
  • 0
#42 OFFLINE   SebekKry
SebekKry
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 270 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 16 marzec 2016 - 18:43
Bierz Setlansa. Popisz meile do sprzedawców z alledrogo czy nie sprzedadzą poza Alleg.... o np 100-150zł taniej. Mój ojciec kupił tak 12kW z przesyłką za 2100zł  a na aukcjach stały po 2300zł z przesyłką. Tak że 2 stówy taniej. Kombinuj na pewno się opłaci, nawet podzwoń po dilerach i popytaj ile zejdą z ceny.
  • 0
#43 OFFLINE   stasiu
stasiu
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 305 postów
Napisano 16 marzec 2016 - 21:49
a co powiecie o takim spalaniu , jest to kocioł KUS I  p2ar 8kw górno dolny za 3 tyś zł ?
co prawda skłaniam się ku Setlans , jedynie mi martwi te codzienne rozpalanie
Załączone pliki
  • Załączony plik  p2ar.png   93,74 KB   13 Ilość pobrań
  • 0
#44 OFFLINE   Gredy
Gredy
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 348 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 16 marzec 2016 - 22:02
Parę postów wyżej ,pisałeś że termin dopiero na listopad i to już za późno! Jeśli nie ma z tym problemu,brał bym Kus-a ;)
  • 0
Pytasz nie błądzisz............grzegorz.mpm@interia.pl
#45 OFFLINE   stasiu
stasiu
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 305 postów
Napisano 16 marzec 2016 - 22:13
zapytałem tylko jako ciekawostka , terminy niestety na listopad , a ja muszę mieć do końca września najpóźniej
czy ktoś gdzieś wyczytał ile kg węgla mieści Setlans air 9kw
Użytkownik stasiu edytował ten post 16 marzec 2016 - 22:20
  • 0
#46 OFFLINE   genab
genab
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 240 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 16 marzec 2016 - 23:24
Seko eko ll, tez mozna palić jako Ds i Gs, tylko palnik dorobić.
  • 0
#47 OFFLINE   stasiu
stasiu
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 305 postów
Napisano 17 marzec 2016 - 00:40
seko eko za duże bo od 12 kw się rozpoczynają
  • 0
#48 OFFLINE   spioch
spioch
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 212 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 17 marzec 2016 - 08:52
Popatrz ile wymiennika omijają spaliny w kotłach DS paląc od góry,
Setlans AIR wymiary komory:272x310x270= 22,76dm3 daje to jakieś 20litrów węgla to jakieś dwa wiaderka po farbie.
  • 0
#49 OFFLINE   mahony
mahony
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 234 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 17 marzec 2016 - 10:16
Raczej tyle nie wejdzie, bo węgla nie daje się wyżej niż po drzwiczki załadunkowe.Ja mam zmodyfikowane 35 dm3 na jakieś 21 dm3 i max upycham 16 kg – musi być zostawione trochę miejsca dla drewna na rozpałkę
Użytkownik mahony edytował ten post 17 marzec 2016 - 10:17
  • 0
#50 OFFLINE   drewniak
drewniak
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 776 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: czyste ogrzewanie
Napisano 17 marzec 2016 - 12:16
W kotle kus wg zamieszczonych zdjęć spaliny mają taką samą ďrogę przy paleniu gs i ds
  • 0
#51 OFFLINE   SebekKry
SebekKry
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 270 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 17 marzec 2016 - 13:28
Ten KUS fajnie pomyślany. Droga spalin ogrzewająca wymiennik przy paleniu GS jest taka sama jak przy paleniu DS jak napisał @drewniak. Na cieplejsze dni przepalanie "od góry" a na mroźną zimę palenie na okrągło "od dołu". To chyba najsensowniejsze rozwiązanie.
  • 0
#52 OFFLINE   spioch
spioch
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 212 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 17 marzec 2016 - 13:46
Mój błąd, nie zwróciłem uwagi gdzie czopuch, coś mi się przywidziało z rana że do góry idzie...
KUS dobrze zaprojektowany, tylko terminy...
  • 0
#53 OFFLINE   stasiu
stasiu
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 305 postów
Napisano 17 marzec 2016 - 20:37
a więc pismo dotarło pozostało mi działać , pierwsze jak widać to projekt , który musi być zaakceptowany
Załączone pliki
  • Załączony plik  C.O.jpg   190,67 KB   16 Ilość pobrań
  • Załączony plik  C.O 1.jpg   117,84 KB   15 Ilość pobrań
  • 0
#54 OFFLINE   henryk1953
henryk1953
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1136 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 18 marzec 2016 - 06:57
No to wiesz na czym stoisz ,dostałeś standardową zgodę na ogrzewanie etażowe.Zapomnij o jakimkolwiek naginaniu prawa -to nie przejdzie .Musi ci to projektant prawidłowo zaprojektować i uprawniona osoba wykonać.(ty tylko płać i płacz).
Na zakończenie dodam ,że powinieneś zrobić OZC mieszkania ,wtedy będziesz wiedział jakiej mocy kocioł(ewentualnie  piecokuchnia ) będzie spełniała
warunki.Ty jak pamiętam masz duze mieszkanie w starej nie ocieplonej kamienicy.Tak że dopuszczalne kotły (moce )do twojego zapotrzebowania na ciepło mogą być za słabe, co skutkować będzie małą stałopalnością.(przykład sąsiadki)Dlatego moim zdaniem zamontuj piecokuchnię o odpowiedniej mocy, lub nieco większą .Pamięntaj też że do mocy dobranej na ogrzewanie CO musisz dodać około 1kW na osobę na podgrzanie CWU.
Zacznij od zrobienia OZC,- To podstawa ,chyba że projektant ci to policzy.
Z parametrów kuchni wynika że moc kotła to max 8kW , natomiast  piecokuchnia nie ma takich ograniczeń-paradoks ,prawda?
Myslę ze zdasz relacje z twojego boju z ogrzewaniem ,przyda się to innym ,którzy będą mieli podobne problemy.Taki to urok lokatorów i właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
pozdrawiam . henryk1953.
Użytkownik henryk1953 edytował ten post 18 marzec 2016 - 07:30
  • 0
#55 OFFLINE   stasiu
stasiu
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 305 postów
Napisano 18 marzec 2016 - 15:17
w zasadzie o co chodzi z tą mocą grzewczą poszczególnych kotłów , od czego ona zależy , bo np:
Defro optima komfort 10 kw powierzchnia grzewcza 1,5 m2 jednorazowy zasyp 21 kg
a w niektórych kotłach 10 kw mają sporo mniejsze zasypy i powierzchnię grzewczą na poziomie 0,8 m2 , w większości kotłów standard to 1 m2 , więc od czego zależy moc grzewcza kotła , jak nie od powierzchni wymiennika ? , jestem w tym temacie całkowicie zielony . Dzwoniłem dzisiaj do gościa co ma mi robić C.O , powiedział że najwcześniej pod koniec kwietnia bo właśnie zaczął zakładanie całej instalacji w jednej z dużych  kamienic.
Użytkownik stasiu edytował ten post 18 marzec 2016 - 15:19
  • 0
#56 OFFLINE   papasmurfek
papasmurfek
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 952 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: świat
Napisano 18 marzec 2016 - 21:17
W gs-ie do powierzchi wymiennika powinno się liczyć również komorę zasypowa. Tam przecież też następuje wymiana ciepła.
  • 0
Człowiek się uczy całe życie i tak głupi umiera, bo na starość wszystko zapomni....
#57 OFFLINE   Mikesz62
Mikesz62
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 377 postów
Napisano 19 marzec 2016 - 10:03
W KUSIE palenie od góry będzie utrudnione,  powietrze z popielnika pójdzie na skróty omijając opał wprost do komina. otwór palnika u dołu pod pierwszym wymiennikiem musi być zasłonięty.
  • 0
#58 OFFLINE   stasiu
stasiu
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 305 postów
Napisano 19 marzec 2016 - 19:46
panowie dlaczego jest taka duża różnica wagowa między
setlans 9kw  -  170 kg a defro optima komfort 10kw  -  242 kg
i co daje różnica w wielkości wymiennika
setlans 1,03 m2 , defro 1,5 m2  ,
pojemność wodna
setlans 38l , defro 50l
i jak się ma powierzchnia m2 do ogrzania
setlans  max 115m2 a defro 100m2 ,
i co przemawia za tym że uważacie setlans-a lepszego od defro
Użytkownik stasiu edytował ten post 19 marzec 2016 - 19:56
  • 0
#59 OFFLINE   stasiu
stasiu
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 305 postów
Napisano 21 marzec 2016 - 16:14
Nikt nic ?
  • 0
#60 OFFLINE   mtdeusz
mtdeusz
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 139 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 marzec 2016 - 17:01
Najlepiej dolniak i wentylator wyciągowy.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Dobór kotła
