MietekS Opublikowano 10 Marca 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Zadałem to pytanie wcześniej w innym moim wątku dotyczącym wymiany pieca elektrycznego na węglowy zasypowy w układzie zamkniętym, ale ponieważ nie było odzewu, więc zapytam jeszcze raz w tym dziale, chyba bardziej odpowiednim: czy poniższy schemat jest prawidłowy? Czy może mają Koledzy jakieś uwagi? I pytanie 2-gie: w grzejnikach mojej instalacji nie ma zaworów. Czy może tak zostać, czy trzeba je zamontować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MietekS Opublikowano 24 Marca 2016 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 ... Czy może mają Koledzy jakieś uwagi na temat poprawności schematu? I pytanie 2-gie: w grzejnikach mojej instalacji nie ma zaworów. Czy może tak zostać, czy trzeba je zamontować? Widzę (będąc obserwatorem Forum), że inni Koledzy zadający podobne pytanie dostają odpowiedzi. Może ktoś zechce i na temat tego schematu wypowiedzieć się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Marca 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 Może być, tylko zaw 4-D zamontuj zgodnie z zasadami pracy grawitacyjnej, Więcej jest w poście 1 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/page-1 grzejniki mogą zostać bez zaworów termo, ale lepiej jest je zamontować. Zaw różnicowy za zaw 4-D zbędny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MietekS Opublikowano 29 Marca 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Teraz po konsultacjach z producentem (chociaż zastrzega się on, że w fachowcem w dziedzinie instalacji nie jest) schemat wygląda tak: Proszę również o odpowiedź w poniższym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21492-minimalna-średnica-przewodu-kominowego/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Marca 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Zawór różnicowy zbędny, reszta ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MietekS Opublikowano 29 Marca 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Doczytałem się, że zawór różnicowy przydaje się (zadziała) w instalacji przystosowanej do pracy grawitacyjnej. U mnie (chyba) taka sytuacja nie ma miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MietekS Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Ponieważ milowymi krokami zbliża się termin instalacji pieca (p2ar), zadam (odnośnie schematu) pytanie (mam nadzieję) ostatnie: który schemat jest lepszy, górny, czy dolny? W schematach obecne są jeszcze zawory różnicowe, ale zgodnie z sugestią Kolegi Sambora nie będą zainstalowane. A może ktoś z Forumowiczów ma lepszy (sprawdzony) schemat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 przy schemacie z zaworem 4d brak pompy na CO Schemat z zaworem 3d jest ok i lepszy od instalacji z 4d tylko potrzeba wtedy zaworów termostatycznych na grzejnikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 21 Stycznia 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Dla mnie oba schematy są złe. W pierwszym występują dwie pompy: jedna na wyjściu kotła druga na jego powrocie - jaki tego sens ? Drugi schemat z zaworem 4D także zwalony ponieważ obie pompy znajdują się po stronie kotłowej zaworu a w kierunku instalacji CO nie ma żadnej. Najprościej będzie jak obieg grzejnikowy podłączysz za zaworem 3D za którym będzie pompa CO i dalej grzejniki. Będziesz mieć regulację temperatury grzejników. Drugą pompę zastosowałbym do obiegu kotłowego czyli połączył bezpośrednio wyjście kotła z jego powrotem. Zapewni to gorący powrót kotła i optymalne warunki jego pracy. Przed każdą pompą obowiązkowo filtr skierowany sitkiem do dołu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Rzeczywiście - nie zauważyłem tych pomp przy samym wyjściu z kotła. Tak powinien wyglądać schemat o którym mówi kolega powyżej nie potrzebne zawory termostatyczne na grzejnikach - temperaturę regulujesz zaworem 3d(np esbe typ VTA) Tak z zaworem 3d do ochrony powrotu, potrzebne zawory na grzejnikach. Zawór 3d stałotemperaturowy np esbe VTC Tak z zaworem 4d.(niezalecany) Prawdopodobnie pompa w obiegu kotłowym będzie potrzebna a w tym układzie wychodzi to samo co pompa kotłowa + 3d (schemat powyżej) Oczywiście trzeba uzupełnić filtry, zwory zwrotne i odcinające Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MietekS Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Dla mnie oba schematy są złe. W pierwszym występują dwie pompy: jedna na wyjściu kotła druga na jego powrocie - jaki tego sens ? Drugi schemat z zaworem 4D także zwalony ponieważ obie pompy znajdują się po stronie kotłowej zaworu a w kierunku instalacji CO nie ma żadnej..... Ja przepraszam, ale w każdym schemacie występuje tylko jedna pompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 No na schemacie u Ciebie są dwie a co w myślach to nie wiemy, dlatego trzeba być dokładnym jak zamieszczasz schemat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 21 Stycznia 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Ale chyba VTC powinien dostać zasilanie z kotła na środkową odnogę zgodnie ze strzałkami na zaworze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Oczywiście - zawór 3d trzeba podłączyć zgodnie z instrukcją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MietekS Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 No na schemacie u Ciebie są dwie a co w myślach to nie wiemy, dlatego trzeba być dokładnym jak zamieszczasz schemat No rzeczywiście, dopiero teraz zauważyłem tę drugą pompę na wyjściu z kotła. Dlatego też (na szczęście) dałem schematy do oceny. Ja jestem dopiero na etapie nauki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MietekS Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Ale chyba VTC powinien dostać zasilanie z kotła na środkową odnogę zgodnie ze strzałkami na zaworze? Czy muszę na grzejniki zakładać zawory termostatyczne? Niektóre grzejniki nie mają żadnych zaworów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Jak dasz zaw 3-D termostatyczny na powrocie to zawory termostatyczne na grzejnikach są wskazane, gdyż będzie na nich taka temp jak na kotle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 21 Stycznia 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Więc w tym przypadku lepiej jak zawór 3D z pompą CO będzie grzać grzejniki już do temperatury ustawionej na zaworze a pompa kotłowa zabezpieczy powrót. NIe trzeba będzie zaworów termostatycznych na grzejnikach. Prawdę mówiąc na instalacji przy grzejnikach nic nie będzie trzeba robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmuap Opublikowano 21 Stycznia 2017 #19 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Przyłączę się tematu z jednym pytaniem. Jest możliwe, że przy zamontowaniu zaworu 3-D dla ochrony powrotu, będzie to działać bez pompy a tylko na grawitacji, np przy średnicy 1,5"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 21 Stycznia 2017 #20 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Nie jest możliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmuap Opublikowano 21 Stycznia 2017 #21 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Jeżeli u mnie system działa grawitacyjnie, z trzema pionami i założonymi zaworami termostatycznymi na grzejnikach, gdzie te trzy piony rozchodzą się z jednego miejsca i powroty łączą się w jednym miejscu. Jeżeli dołączyć by do powrotu zawór 3-D i połączyć z zasilaniem (tak jakby stworzyć 4 pion), to chyba powinno to działać? Tak piszę ponieważ będę musiał wymienić kocioł, a w nowych wymagana jest ochrona powrotu, a nie chcę montować pompki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2017 #22 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Nie twórz nowych praw fizyki chłopie! To o czym piszesz nie będzie działać prawidłowo. Jak masz wszystko na grawitacji , to niech tak zostanie, wtedy ochroną powrotu jest sama grawitacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmuap Opublikowano 21 Stycznia 2017 #23 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Fakt, po co zawór 3-D. Wystarczyłoby połączyć rurką np. 3/4" lub lepiej 1" zasilanie z powrotem, wtenczas dogrzewałoby to powrót, jednak bez możliwości regulacji temperatury? Producenci żądają konkretnej minimalnej temperatury powrotu, dlatego tak sobie kombinuję. Kompletnie nie mam doświadczenia w instalacjach, dlatego napisz mi , dlaczego grawitacja sama w sobie zabezpiecza kocioł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2017 #24 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Widać, że leń jesteś - wystarczy wpisać w forumowa wyszukiwarkę odpowiednie słowa i wyskoczy ponad 100 tematów o tej ochronie Np ten https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2997-grawitacja-a-zabezpieczenie-powrotu-kotla/ Ta dodatkowa rurka nie jest potrzebna, może zakłócić obieg grawitacyjny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
