mnosarz Opublikowano 29 Marca 2016 #101 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Próba ciśnieniowa instalacji - bez kotła i zaworów bezpieczeństwa powinna być przeprowadzona. Żadnych zaworów termostatycznych na rozdzielaczach - tylko przepływomierze i zawory odcinające pętle. Skośnooką firmę Ferro omijaj z daleka, podobnie jak jej produkty np pompy Webermann Dobre rozdzielacze to np http://pex.pl/p/39/2287/rozdzielacz-ze-stali-nierdzewnej-optimum1-10-sekcji-rozdzielacze-z-przeplywomierzami-rozdzielacze.html http://pex.pl/p/39/1933/rozdzielacz-prandelli-rp-r-basic-7-obwodow-z-rotametrami-rozdzielacze-z-przeplywomierzami-rozdzielacze.html http://katalog.onninen.pl/pl/p/wodne-ogrzewanie-podlogowe/zespo-rozdzielaczy-base-inox-k5-3-g1-g34-6085610-valvex,6085610,11520876.html?origin=google_adwords&gclid=COW7-7W95csCFc1uGwodySMALA Witam, Zwracam się do Ciebie Samborze jako do osoby doświadczonej z temacie buforów ciepła i proszę abyś zerknął na temat w tym linku, w którym jest pewna koncepcja, elementy już kupione https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20365-instalacja-buforu/?do=findComment&comment=253899 i ocenił to moje antydzieło w sposób najbardziej krytyczny wg Twojego motta "Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób" Marek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcys193 Opublikowano 30 Marca 2016 Autor #102 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Sambor ale we wszystkich jest napisane "zawory termostatyczne w belce powrotnej". Chyba że ja czegoś nie rozumiem... A powiedz mi czym się kierować przy wyborze RCK? Bo nie ukrywam, że to dla mnie całkowita nowość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Marca 2016 #103 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Nie we wszystkich, jak jest mądry opis to takich głupot nie piszą, ale nie w tym rzecz. RCK najprostsze i moim zdaniem najlepsze ma w ofercie DARCO http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html Różnią się sposobem montażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 30 Marca 2016 #104 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 we wszystkich jest napisane "zawory termostatyczne w belce powrotnej". Chyba że ja czegoś nie rozumiem... Jak pójdziesz do sklepu i poprosisz o zawór grzejnikowy termostatyczny, to też dostaniesz zawór, który z termostatem nie ma nic wspólnego. Nazwa wzięła się stąd, że jakoś zawory trzeba rozróżniać. Nazwa "zawór termostatyczny" oznacza, że jest to konstrukcja przystosowana do montażu głowicy termostatycznej (cieczowej, gazowej, elektronicznej). Konstrukcja ta to nie tylko właściwy gwint zewnętrzny do mocowania głowic, ale przede wszystkim sposób działania zamykającego. Jest to grzybek oparty na sprężynie, która w stanie "normalnym" otwiera przepływ na max. Zewnętrznym elementem "sterującym" jest przymocowana do grzybka iglica, która wystaje z zaworu. To na tą iglicę napiera tłoczek głowicy termostatycznej, by ostatecznie zawór zamknąć po osiągnięciu temperatury nastawionej. Dlaczego w rozdzielaczach podłogowych na belce powrotnej są "zawory termostatyczne"? Ponieważ tak nazwany zawór informuje cię, że bez problemu dokręcisz na niego siłownik (mechaniczny odpowiednik głowicy termostatycznej). Ma też tą samą budowę grzybka na sprężynie i iglicy prowadzącej. Na belkach mogą też być "zwykłe" zawory odcinające powrotu, ale na nie siłownika nie założysz. To są odpowiedniki "zwykłych" zaworów grzejnikowych, gdzie zamykanie polega na kręceniu pokrętłem. W rozdzielaczach jest to zazwyczaj śruba imbusowa. Jeśli wyjaśniłem ci tą zajmującą kwestię hydraulicznej semantyki, to przynajmniej nie stukałem po próżnicy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcys193 Opublikowano 30 Marca 2016 Autor #105 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Normalny zjadacz chleba by się nie połapał... Dosłownie wszędzie używa się tego sformułowania masakra jak można ludzi w błąd wprowadzać...;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
