odpowietrznik Opublikowano 6 Marca 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Witam Czy poniższy schemat jest OK? Dzięki za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Marca 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Przecież wiesz, że jest, dobrze, zgodnie z europejskimi normami i zdrowym rozsądkiem. Zaraz się pewnie podniesie wrzask , że NP nie powinno być za pompą, ale na dowód , że inni tak robią , schemat Wolfa z podłączeniem naczynia do kotła HG. PS Pompa 25/40 przy zaw RTL może być na mała, ale to trzeba sprawdzić w praktyce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 6 Marca 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Bardzo dziękuję za odp.ale pójdźmy o krok dalej.Czy pojawienie się zaworu 3D typu VTA lub VRG np.w obiegu podłogowym generuje potrzebę zastosowania sprzęgła hydraulicznego (schemat nr.3)czy może być bez (schemat nr.2) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Marca 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Samo sprzęgło to mało , każdy obwód potrzebuje za sprzęgłem pompy - czyli potrzeba pompę na grzejniki i pompę za zaw 3-D na podłogę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 6 Marca 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Jeżeli na kotle jest temp.mniejsza od 55 st.to przy VTC 55 C woda krąży tylko w obiegu kotłowym tym samym na etapie rozpalania kotła i każdego spadku temp.poniżej 55st czynnik grzewczy w ogóle nie idzie na instalacje? Poprawiony schemat w załączniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 6 Marca 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Tak priorytetem jest rozgrzanie kotła i utrzymanie wymaganej temperatury na jego powrocie. Dopiero nadwyżką energii zostanie skierowana do obioru przez instalację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robkom Opublikowano 7 Marca 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 czyli w przypadku zastosowania sprzęgła nie ma możliwości regulacja temperatury na wyjściu ze sprzęgła tak? temperatura na wyjściu jest taka ile zostanie z tych 55 stopni, tak? a co jak mam teraz na zaw. 4d sterowanie pogodowe, to tego już nie wykorzystam w przypadku zastosowania sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 7 Marca 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Za sprzęgłem możesz zastosować dowolny rodzaj sterowania temp CO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 7 Marca 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Za sprzęgłem najlepiej się sprawi zawór 3D z siłownikiem podłączony do sterownika pogodowego. Bez różnicy czy to podłogówka czy grzejniki. Obwody i tak muszą być osobno sterowane ze względu na temperatury zasilania. Zawór 3D wystarczy 1" a pompy to w 90% przypadkach 25/40. Masz wtedy regulację automatyczną przynoszącą najwięcej oszczędności. Dodatkowo na grzejnikach zawory termostatyczne i jest instalacja wzorcowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 7 Marca 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Ale chyba rozwiązanie z zaworem 3D na grzejniki nie jest najszczęśliwsze?Domniemam że wtedy na grzejnikach są zwykłe zawory bo gdyby termostatyczne to regulacja temp.by się dublowała? a skoro są zwykłe to trzeba nimi co chwilę kręcić aby mieć pożądaną temp.w danym pomieszczeniu.Z uwagi na powyższe zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest sama pompa (z Autoadapt) w obiegu grzejnikowym + zawory termostatyczne na grzejnikach?Jakoś nie widzę tu plusów w zastosowaniu zaw.3D no ale może o czymś nie wiem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 7 Marca 2016 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Za sprzęgłem najlepiej się sprawi zawór 3D z siłownikiem podłączony do sterownika pogodowego. Bez różnicy czy to podłogówka czy grzejniki. Obwody i tak muszą być osobno sterowane ze względu na temperatury zasilania. Zawór 3D wystarczy 1" a pompy to w 90% przypadkach 25/40. Masz wtedy regulację automatyczną przynoszącą najwięcej oszczędności. Dodatkowo na grzejnikach zawory termostatyczne i jest instalacja wzorcowa. Sor Dig napisaliśmy posta równolegle nie zauważyłem i wrzuciłem swojego) a w Twoim jest odp na moje wątpliwości)Ale jak sterownik kotła nie obsługuje 3D to chyba najlepszym rozwiązaniem wydaje się być VTA na podłogę a na grzejniki pompa z Auto+termostaty na grzejnikach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
